majka
Registrován: 26.11.08, 09:57 Příspěvky: 20 Bydliště: Žilina
 zamrznuta voda
kedze som sa spoliehala nato ze sa zima nadomnou este zlutuje a pocka somnou na vyplatu dost neskoro som si kupila nemrznucu zmes a tak zatial co som bola v praci zamrzla mi voda.domov som sa dostala vdakabohu(odtiahnuta)a na radu automechanika kamarata kamaratky som lizinku(skoda 120)nechala v teple v garazi.na druhy den som sa pustila do vymeny vody uplne sama,coz pre takeho laika a nesiku bola dost velka fuska ale dokazala som to,a problem je tu ,v predu pri nohach spolujazdca za radiom tecie nemrznuca aj s vodou o stodusu a ja neviem co s tym,prosim o pomoc
_________________ som taka mala nesika ktora dostala do daru skodovecku (skoda 120)a kedze sa s nou nikto nechce babrat ked sa jej pohorsi tak pomaly sa sama ucim ako jej ulahcit jej dochodkovy vek,ale je to fakt tazke pre laika ako som ja.
| 26.11.08, 11:41 |
euromen
Registrován: 8.11.06, 15:33 Příspěvky: 471 Bydliště: Děčín
mrazem něco prasklo.. nezbejvá než vyměnit
_________________ život je boj, bohudík
| 26.11.08, 11:46 |
Nepér
Hej, tady je to poslední dobou samá holka
| 26.11.08, 11:48 |
fatal
Nemusí to být prasklé, dokonce bych řekl, že je to velmi nepravděpodobné. Moje stodváca zamrznutí zažila, nikde nic neprasklo. Je to nejspíše kohout topení, který po nalití nemrznoucí kapaliny začne téct, stalo se mi totéž před pár lety, když jsem do chladící kapaliny přilil trochu Fridexu, který je hodně agresivní.
| 26.11.08, 11:53 |
Matthes
Nepropousti jen kohout topeni? Vpravo pod palubkou?
| 26.11.08, 11:55 |
majka
ja si myslim ze to bude nejaka uvolnena hadicka pod paluboukou
| 26.11.08, 11:57 |
fatal
Malé zrcátko určitě máš, ne?
| 26.11.08, 11:58 |
majka
mne by celkom pomohlo keby bol niekto samou laskou prasteny a poradil mi co asi by som mala urobit a akesu pravdepodobne moznosti ze co sa mohlo stat
| 26.11.08, 12:01 |
fatal
Vem nějaké světlo, malé zrcátko, nasoukej se pod palubku a podívej se odkud to teče.
| 26.11.08, 12:04 |
majka
nie zly napad,rozmyslam odkial vezmem zrkadlo:DD:Da co potom??(este miny otazka akosa odpoveda niekomu konkretnemu tunak,ci to tu funguje len principe sprav na sklo?)
| 26.11.08, 12:21 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
majka píše: nie zly napad,rozmyslam odkial vezmem zrkadlo:DD:Da co potom??(este miny otazka akosa odpoveda niekomu konkretnemu tunak,ci to tu funguje len principe sprav na sklo?)
Pokud myslis citovani(to co sem ted udelal ja), tak to provedes tak ze prispevek ktery chces citovat najdes a vpravo nahore je tlacitko quote. Na to kliknes a pak v okne dopises co potrebujes  Jinak opravdu vem zrcadko a svetlo a zjisti odkud to tece. pokud z nejakeho spoje tak to dotahnes a hotovo
PS: Jinak te tu vitam a doufam, ze s nami zustanes
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 26.11.08, 12:46 |
majka
dakujem velmi pekne za privitanie:D:Dja uz som sa snazila zaregistrovat na nejakej stranke koli pomoci ale vsetci namna kaslali,teraz zas potrebujem pomoc a som rada ze som sa tu ocitla:D:Dvsetko vykonam,pozrem ale az vecer ked pridem z prace:D
| 26.11.08, 13:00 |
majka
Majlanky píše: majka píše: nie zly napad,rozmyslam odkial vezmem zrkadlo:DD:Da co potom??(este miny otazka akosa odpoveda niekomu konkretnemu tunak,ci to tu funguje len principe sprav na sklo?)  Pokud myslis citovani(to co sem ted udelal ja), tak to provedes tak ze prispevek ktery chces citovat najdes a vpravo nahore je tlacitko quote. Na to kliknes a pak v okne dopises co potrebujes  Jinak opravdu vem zrcadko a svetlo a zjisti odkud to tece. pokud z nejakeho spoje tak to dotahnes a hotovo PS: Jinak te tu vitam a doufam, ze s nami zustanes  takto??:D:D
| 26.11.08, 13:19 |
Nepér
Hej, ale ve většině případů to není nutné, jen když vyložene reaguješ na konkrétní příspěvek, jinak je to zbytečné plnění skla... vlastně LCD. Jinak ještě jsou tu soukromé zprávy a ty nikdo, kromě tebe a adresáta, nevidí. Čudlík "PM".
| 26.11.08, 13:22 |
Nepér
Je tam složka "Nedoručené", tam jsou poslané a ještě nepřečtené soukromé zprávy, dokonce je možné je dodatečně upravovat, dokud si to adresát nepřečte.
| 26.11.08, 13:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 19 návštevníků |
