Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 přední brzdy 105L - nefungují, nevím co s tím
tak go brzd proc..pise ze desticky kotouce..ok...muze mu treba tect prasatko a tim padem zavzdusnovat..tak vymeni jen prase a jede se dal
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.11.08, 20:45
prasátka se mění po páru :wink:
26.11.08, 20:49
Tak může, ale když koukneš do garáže zjistíš že to jeho auto je po dědovi a má hodně málo najeto, myslím že ty gumičky budou klasicky KO. :)
26.11.08, 20:50
Mě to dělá starost kvuli tomu že na jaře jde na technickou, na minulý jsem prošel bez problému aniž by se na auto sáhlo 5 let jenže ted jak se začlo auto dalko víc používat tak už je to horší.
26.11.08, 20:57
Šemik píše:
Takže to asi bude chtít vyměnit gumičky a odvzdušnit...
koukal jsem na tenhle článek a nemělo by to být nic zlého :-)
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=427
26.11.08, 21:20
Tenhle článek je poloblbost, repase HBV není dobrá věc, natož ještě repasovat ten originální červený HBV :shock: , oprava na chvilku a pak je to ještě horší. HBV jedině nový Fragokov.
26.11.08, 21:23
tak ted nevím jestli mám měnit válec nebo jen nějáký gumičky...
26.11.08, 21:27
Celý válec, stejně tak zadní prasátka. Výměna gumiček opravdu není oprava, je to odložení problému :lol:
Gumičky měnit jen v předních třmenech, ale tam možná zase bude třeba měnit pístky pokud budou orezlé :?
26.11.08, 21:29
menit gumicky je k nicemu novy valec a nova prasatka...pokud ti potece jen jedno tak je to na tobe jestli vymenis jedno nebo obe..v cr je to tak zazite ze se meni tyhle veci v paru ale ze zkusennosti tady...treba vymeni se jedno prase a druhe je i za rok na dalsi technicke nebo servisu ok...i za dva treba...stejne tak tlumic...silentblok....menime vse po jednom...i treba jen jednu gumu....ale to je predpisem v cr musi byt stejne na naprave a tady ne..staci stejnej rozmer
27.11.08, 21:01
Hej, hej, mne nikdy výmena gumičiek nepomohla...chce to nový HBV a tiež brzdové valčeky dozadu...a keď už meníš valčeky vzadu, treba kuknúť aj stav zad. brzdového obloženia, stav samostavov a stav brzdových laniek+lanovodov...
Až teraz som si prečítal celú diskusiu...ale veď Ty môžeš mať iba puknutú gumičku v jednom zadnom valčeku...kvapalina veľmi netečie, ale sa to tade zavzdušňuje..skús odvzušniť zadný okruh a uvidíš, či to pomôže...predpokladám, že hej...
28.11.08, 16:08
