Jad
Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
Tipnul bych to na kohout topení, stalo se mi něco podobného. Ze strany spolujezdce pod palubuvkou, taková otočná páčka, ke které vede struna od ovladače topení... Zkus tam sáhnout, jestli není kolem něj mokro. Pokud jo, bude třeba ho vymontovat a vyměnit O-kroužek, který to tam těsní.
27.11.08, 15:16 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Ja sem nalil do auta nemrzku a prestalo brzdit.
27.11.08, 15:22 |
majka
Příspěvky: 20 Bydliště: Žilina
Majlanky píše: Chudak Majka sme ji uplne zblbli. Jak pise Neper. Kasli na citace a je po problemu K tematu se radi vratime jen co Majka vykouka zrcadkem co a jak co su to tie citace pre panajana:D aby som sa bala prihlasit:D
_________________ som taka mala nesika ktora dostala do daru skodovecku (skoda 120)a kedze sa s nou nikto nechce babrat ked sa jej pohorsi tak pomaly sa sama ucim ako jej ulahcit jej dochodkovy vek,ale je to fakt tazke pre laika ako som ja.
27.11.08, 15:40 |
majka
tak chlapci so zrkadielkom aj bez neho som nic prasknute alebo uvolnene nenasla a to som tam mohla robit aj premety:D
27.11.08, 15:48 |
majka píše: tak chlapci so zrkadielkom aj bez neho som nic prasknute alebo uvolnene nenasla a to som tam mohla robit aj premety:D
keď to tečie väčšinou sa rukou dá našmátrať kde to tečie... (hehe, to sú slová ale iný výraz ma nenapadol, až teraz nahmatať )
27.11.08, 15:55 |
majka
nasmatrat?:D
no ono to tecie len vtedy ak sa mi trochu viac zohreje voda a ja pozabudnem zapnut ventilator,tak myslim ze voda ktora je navyse sa niekadial musi dostat von,ci nie?:D
27.11.08, 15:57 |
Re: nasmatrat?:D
majka píše: no ono to tecie len vtedy ak sa mi trochu viac zohreje voda a ja pozabudnem zapnut ventilator,tak myslim ze voda ktora je navyse sa niekadial musi dostat von,ci nie?:D
ja by som to videl na ventil kúrenia, ja sa špecializujem na Fava, lepšie ti poradia ostatní
a dobre to píšeš - necituj nič...
27.11.08, 16:03 |
Jad
No to nevim, tím to nebude, pokud je tam nějaká "voda navyše", neměla by určitě vytect do auta Jak už radili ostatní, chce to pořádně prohlídnout a ohmatat.
27.11.08, 16:08 |
Šemik
Ono občas do 120 topením zatéká.. Je ta voda horká nebo studená?
27.11.08, 16:21 |
Tild
zamrznuta voda
Na mojej 105 to robilo keď som dolial viacej nemrznucej zmesi niečo vytieklo a bol pokoj (keď som ho odstavil tak na druhi den tom bolo trochu natečene)
27.11.08, 16:42 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
A nemohla ta zima roztrhnout ten radiátor tam? (nebo jak se tomu nadává)
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
27.11.08, 18:39 |
majka
prasknute asi nic nieje
no teraz som nanej prisla do prace a nic nevytieklo,zatial to vyzera ze sa lizinka umudrila ale aj tak ju dam niekomu pozriet ked budem mat cas:D
27.11.08, 18:55 |
majka
motor??
keby som nahodou niekedy v buducnosti chcela vymenit motor aky by sa do skody 120 najlepsie hodil?:D
27.11.08, 19:02 |
Vít
ze škody 120
27.11.08, 19:02 |
majka
ha:D:D nie seriozne:D
27.11.08, 19:04 |
