Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 10:01
 brzda ostava visiet po zoslapnuti
Příspěvek brzda ostava visiet po zoslapnuti
Zdravim,mam taky problem ze ked idem autom a zohreju sa brzdy,tak pri brzdeni ostava visiet brzda,a ked pustam spojku tak brzda sa vrati...Ide o feliciu 1.3 Mpi
Co s tym?som laik :(
Vopred dakujem za kazdu odpoved
26.11.08, 23:57
Příspěvek Re: brzda ostava visiet po zoslapnuti
Dandy píše:
nemáš na pedálovej konzole prasknutú struknu na brzdový pedál :?: :shock:
27.11.08, 09:17
Dival som sa ale nic som tam utrhnute nevidel :(
29.11.08, 11:03
pořádně prohlídni tu kozu s pedálama, někdy na to lidi šlapou jak do hnoje a je vohnutej ten plocháč, co drží pedál :wink: ...vIsí ti jen pedál nebo i brzdy, jako že auto brzdí?? :wink:
29.11.08, 12:54
To je tak ked auto poziciam kamosovi na jeden den a od vtedy mi to robi....:(
Ono je to vlastne tak ze ked brzdim za jazdy so zaradenym prevod stupnom tak auto brzdi,len ked idem na krizovatku a je potrebne zastavit tak slapnem na spojku a brzdu a visi brzdovy pedal,a ked pustam spojku tak sa brzda opät vrati...
Akoze ked ostane visiet ten pedal tak brzi to cele auto,cize visia aj brzdy....
Naposledy upravil Dandy dne 29.11.08, 15:27, celkově upraveno 1
29.11.08, 15:21
Jasne idem este raz pozriet na to....dik :wink:
29.11.08, 15:21
aj brzdový pedál ťahá na konzole hore strunka, musí tam byť :idea:
29.11.08, 15:25
Dezertér 2
auto, fajfka a ženská se nepučuje
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
29.11.08, 17:00
Josef.Radocha píše:
A multimetr.
29.11.08, 17:13
a momenťák :roll:
29.11.08, 17:49
Ondras83 píše:
a momenťák :roll:
Co nechces, to nekomu pujc :) Stara pravda :?
29.11.08, 18:48
A sakra to budem asi musiet chodi peso :oops:
Pickup toto robil, nastriekal som tam poriadnu davku TF2 (silikonovy olej s teflonom) a problem zmyzol :wink:
někde jsem zaslechl, že to dělá silikonovej kroužek co je na osičce pedálu, že se to má sundat, trošku probrousit a pak že je to OK. Mě v létě když byly velký horka nebo když si pustím hodně teplýho na nohy taky zůstává viset, když to řádně promažu, tak to je lepší, ale po čase se to stejně vrátí. :(
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
11.1.09, 10:10
silikonovej kroužek se používá jinde :-P viz topic "adresa"... Je to silonové pouzdro a občas při zahřátí trochu vázne... Jinak podobný problém na feldě jsme řešili nedávno, v létě mu vypadla jedna z těch plechových pojistek co drží společnou osu pedálů a když jí tam vrátil, bylo to dobrý až do teď - vyndali jsme to z auta a zjistili, že to silonový pouzdro má na sobě takový výstupek, který zapadá do otvoru v tom plechu... a když se to povysune a pootočí, tak se pak pedály příčí.. Není níc snazšího než to vyndat z auta a zkontrolovat jestli je všechno včetně pružinky na svém místě :)
Mrs. Green
11.1.09, 11:55
no_-_name píše:
no vždyť říkám že jsem o tom jenom někde zaslechl, a sám jsem ještě neměl čas na to to u sebe řešit. :wink:
11.1.09, 13:19
