Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 12:11
 páka co tlačí ložisko pro všechny škodovkáře
Příspěvek páka co tlačí ložisko pro všechny škodovkáře
podívejte se prosím někdo kolik milimetrů musí vyjet páka, na kterou tlačí píst spojky, než se vypne spojka, jednomu to tady nevypíná, když to seřídím bez vůle, že ložisko je na talířové pružině, vyjede to tak necelé dva centáky a stěží jde zařadit, když to ještě trochu zapáčím tak mu to vypne a v pohodě řadí i zpátečku, peníze nemá a tak nevím jestli je to ve spojce nebo ve spojkovém válci a jak se v tom začnu hrabat tak všechno pohřbím, to je auto už jen podle techničáku miloš
15.11.06, 21:01
Minimalne 2cm by to melo vyjet (i vice ...). Jak slapnes na pedal zacne se okamzite hybat paka? A kdyz ho seslapujes nejsou tam hluchy mista?
15.11.06, 21:05
ja myslím že to by tá páčka mala výjsť o viac ako 2 cenťáky.. ale neviem presne... mne to po menení trubiek robila spojka, chyba bola v hl. spojkovom valci nedalo sa to ovzdušniť... pritom som do toho valca vôbec nezasahoval iba vymenil trubku. takže typujem zavzdušnenú spojku
Š 125L r.v.89
15.11.06, 21:10
asi nieče obdobné:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
15.11.06, 22:20
díky moc už jsem to tam dole našel 23 mm a co se týče odvzdušnění tak je to někdy problém i když je všechno nové, ale spravil jsem to tak že vzduch se drží hned za hlávním válcem a stačí povolít holendr jak to jde do trubky a uletí vzduch a pak to maká, jinak šlapeš vypouštíš kapalinu a pořád je to na nic, ještě vám řeknu srandu, na felicii nevypínala spojka, tak se stím jezdilo týden, ono to trošku jakoby vyplo, ale kvalt s nastartovaným motorem tam nešel, přijel jsem do obchodu koupil sadu spojky, nastaruju zařadím a maká to OK už měsíc asi se mě to leklo že to budu kochat, díky moc miloš
16.11.06, 19:59
