Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 14:21
 Favorit - zadní repro
Příspěvek Favorit - zadní repro
Zdravím,
mám menší problém a žádám o odbornou pomoc :-) Mám tu doma nový středobasový repro a potřebuju ho narvat do fáva(r.v.89). Z praktických důvodů ho nechci rvát do výplní ve dveřích, kdo to dělal, pochopí proč :-) Táákže, zatím se mi honí v hlavě další dvě možnosti a to do zadního plata anebo pod sedačky...
Nevýhoda zadního plata je, že bych musel vyrábět nový. A udělat to tak, aby to nějak vypadalo, nebude zrovna levná záležitost... Takže mě napadlo ještě frknout to pod sedačky... Už jsem tu od někoho z Vás četl příspěvky, že to tak má, myslim že to bylo v rapidu. Zajímalo by mě, jak by se to pak řešilo s ozvučnicema apod. protože nevěřim že se tam ty repráky šroubujou zespodu do sedačky jen tak :-D
Pište, rozvášněte se, budu vděčnej za jakoukoliv radu ohledně audia ;)
Díky,
ZiGi
1.12.08, 22:40
Příspěvek Re: Favorit - zadní repro
ja nemôžem :oops:
mňa tu niektorý audiofili zrušia ako daňovú upomienku... :shock:
1.12.08, 22:57
pod sedačkama mam repro já ("třináctky"). Repro jsou v bedně na míru. Záleží, kolik je pod sedačkou u favorita místa. Sem jsem dával fotku, cise ze 105ky, ale je to hodně podobný ( http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15 )
člen Coupé clubu TW
1.12.08, 23:00
No je to parádní, takhle nějak to taky plánuju... Bedny jsou domorobo? :)
1.12.08, 23:03
jasně, že domorobo
člen Coupé clubu TW
1.12.08, 23:04
Ještě dotaz, máš to zevnitř tý ozvučnice nějak odhlučněný (potáhlý nějakym matrošem) ?
1.12.08, 23:14
už je to 10 let, co jsme to dělali, tuším, že jsme tam dávali vatu
člen Coupé clubu TW
1.12.08, 23:41
Ve favoritu tolik místa pod sedačkou není, 13 cm na výšku určitě ne. Zadní plato se dá udělat z dřevotřísky, je to jen obdélník. Levná záležitost to nebude, má li to k něčemu být, pokud ne, nečekej příliš lichotivé komentáře. S Tunerem se do tebe opřeme a koupíš si maximálně tak sluchátka :D . Pokud máš omezené finance, vykašli se na zadní repro a udělej přední dveře, (za opslední dva dny to píšu asi potřetí) pokud nechceš dělat dveře, kup si sluchátka, ale to je v autě nebezpečné.
2.12.08, 00:39
Předek mám (dle mýho gusta) vyřešenej parádně. Jde mi jen o doplnění basů a středů a ty repráky mám doma :-) Tak jsem s nimy chtěl něco vymyslet... U fáva je to pod sedačkou asi mrtvý, takže nejspíš se pustím do toho plata ...
2.12.08, 00:56
Můžeš zkusit tam dát desku třeba z dřevotřísky, nebo čehokoliv, co seženeš, jen by pak bylo dobrý nějak vymyslet zvedání plata a časem by se mohlo prohýbat. Každopádně to asi nebude nic moc, no uvidíš.
2.12.08, 09:47
