Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 03:54
 zadní tlumiče pérování favorit
Příspěvek zadní tlumiče pérování favorit
tetka jsem na to koukal a jedno kolo me ulne sedi a tak kdyz jsme to zvihl tak jsme si vsiml ze mam upadlej ten lech co s eonej opírá ta pružina.Ale tak nevím jestli mam stim autem jet koupit celej novej tlumič abych stim jeste neco neudelal nebo to nako neco víc nerozbil je to ccaasi 40km tam a 40km zpět. trak co?? nestane s enic???
15.11.08, 15:55
To ti ako prehrdzavela karoseria, alebo spodna myska na tlmici? Foto!!! :D
Nikam by som s tym nejazdil. Mozes si roztrhnut pneu o podblatnik, alebo o pruzinu. :shock:
foto! jeslti shnila jen horni miska, tak se dá koupit samostatně (pak se pružina opře a karoserii a dá se s tím jet, když není karoserie shnilá), ale z popisu není zřejmé, který plech upadl
15.11.08, 17:20
Tak změna plech tam je ael je praskala pružina na hoře je ulomenj jeden zavit a ta pruzina se dostala pod tu dolni mysku a tak jsme pruzinu zespoda našrouboval zpatky a tak zatim to drzi. a pak bude asi satcit vimenit jen pruzinu ne?? a to neni snad slozity???
15.11.08, 17:37
není to složitý, když pudou povolit šrouby co drží tlumič, ten musíš vyndat a pak už uvidíš jak to je poskládaný, rovnou to všecko prohlídni, asi budou špatný i ty gumový dorazy a plechový misky... jo a já osobně bych udělal obě strany, aby bylo zajištěný, že budou mít obě stejné chování
15.11.08, 18:25
Atak kdyz to tetka drzi tak nako akorat je praskla ta pruzina muže se stim neco stat??? kdybych stim normalne jezdil?? pac nemam moc penez atak z ebych pockal na dalsi vejplatu a vymenil to celi a i na obouch ztranách.
17.11.08, 00:05
chajda6 píše:
pruziny ti nejaky rozoberatel, ked pekne poprosis daruje za odvoz
s tim bych opatrne pomalu dojel domu a mozna jeste tak do mototechny pro dily, jinak to je dobry tak akorat na rozbiti drzky, vzdyt se ti kazda strana chova jinak, to je nebezpecne, veskere kladne jizdni vlastnosti favorita jsou timto zniceny, to nevis co to udela, pruzina ted nema zakonceni, opre se o misku jen v bode, treba taky projde skrz, to zadnej nevi co to udela za paseku, kam az to vylitne, ti to muze taky klidne urvat brzdovou trubku nebo co ja vim, nemluve o tom, ze se to treba jen nekde rozskace a a jen tezko budes ovladat kam to dohopsa, treba taky pod tatru, nesetri kde nemas, nebo umres, v horsim priapde nekoho zabijes a prezijes
17.11.08, 01:10
Atak co mam teda všechno koupit za díly?? pač když už to budu mýt rozdělaný tak že bych to viměnil všechno.nebo ne??A na kolik to tak asi víjde???
17.11.08, 20:37
Když to budeš mýt, kup třeba JAR, ten umyje leccos. Můžeš použít třeba i benzín, jen to potom bude chtít nový ochranný nátěr.
Vyměnit doporučuju pravidla pravopisu. Vyjde to relativně levně.
17.11.08, 20:41
Soudě dle tvé gramotnosti, nejsem si jist, je-li v tomto případě svépomocná oprava smysl mající...
17.11.08, 21:04
tlumiče komplet s pružinama a veškerym přislušenstvim (šrouby, misky, gumy) do třech tisíc materiál
17.11.08, 21:16
Ja este poznamenam, ze existuje moznost popytat sa v inzrecii, kde mas sancu ziskat zanovnu zostavu (vacsina favoritov je po vymene tlmicov, a rozoberaju sa kvoli korozii, alebo faktu ze kompletne auto ma mensiu hodnotu ako diely) za cca tisicku, len gumove lozka by som kupoval nove.
Montaz si mozes precitat v nejakej mudrej knizke z uzitocnych odkazov napr: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=10291
Citace:
M.R.Cedrych: Jezdíme automobilem Škoda Favorit 136 L http://www.skodafavorit.cz/soubory/favo ... edrych.pdf
Andrt, Malina: Údržba a opravy automobilů Favorit, Forman, Pick up http://www.skodafavorit.cz/soubory/favo ... Malina.pdf
Jak na to - Favorit, Forman, Pick up http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf
M.R.Cedrych: Škoda Favorit, Forman, Pick up http://www.skodafavorit.cz/soubory/favo ... edrych.pdf
J.R.Mach: Opravy automobilů Favorit, Forman, Pick up http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_R_Mach.pdf
Postup najdes v kazdej z nich. Pripadne otazky ti radi zodpovieme :wink:
Tak dneska jsem vymenil tlumiče,pružiny,misky, a no proste komplet ale najezdil jsme i stim rozbitym ješte 600Km a pohoda žádná změna. Atak tetka zlobí prevodovka :)
3.12.08, 19:30
Kua tetka tady na to koukam a ja jsem dal tu horní gumu jak je v kufru mezi miskama obracene. vadí to moc???
3.12.08, 20:31
