Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 23:12
 Blokujou se zadní...
Příspěvek Blokujou se zadní...
Čau lidičky, potřebuju radu. Začly mi blbnout brzdy (změknul pedál a předek mi moc nebrzdil);nebudu to sáhodlouze popisovat-prostě jsem se dostal do fáze kdy mám kromě brzdičů, trubek pod autem, trubek od hlavního brzdovýho válce, posilovače a zadních hadic vyměněný ÚPLNĚ VŠECHNO a furt mi blokujou zadní kola a to ještě když je prosim. Prosím o rady, připomínky-prostě cokoliv, protože už fakt nevim, co to může bejt. Dík všem.
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
17.11.06, 22:10
Odzvdušni systém, asi máš v prvním okruhu vzduch, potom brzdí jen zadek. pokud to nepomůže, myslím že chybu hledej v hlavním válci.
Tekla mi kapalina z pracovního válce spojky tak dlouho, až jsem chytil vzduch, brzdil jsem jen zadní nápravou a měl jsem dlouhý krok na pedále tak jsem vyměnil potom všechny válce a válečky. Ty gumičky nic nevydrží.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
17.11.06, 22:29
To teda toho moc novyho nemas :wink: :D
No hale, nemas v THV otocenej ten prostredni valecek? To by pak byly brzdy v pomeru 60:40 tusim, no kazdopadne by vetsi sila sla dozadu a mensi dopredu.
Mas novej THV nebo si ho repasoval?
17.11.06, 22:31
Hlavní válec je novej a jinak kolikrát já v poslední době odvzdušňoval brzdy........................už mi z toho hrabe! Ještě mě napadlo esli nejni ten válec ňákej xindlovej-je Italskej (aspoň to řikal chlapik v prodejně). Na ten váleček mrknu a dám vědět-možný je všechno.
18.11.06, 00:09
Mám dotaz: odvzdušňoval si len na hlavnom brzdovom valci alebo aj na kolesách?
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
18.11.06, 08:58
A nemáš přehozený trubky pro předek a pro zadek?
18.11.06, 09:29
Pokud neměnil trubky od hlavního válce , tak nevím jak by je mohl otočit. Já bych hledal chybu jedině v hlavním válci. Povedlo se mi ho kdysi prošlápnout a závada se projevovala stejně.
___________________
18.11.06, 09:38
paradio píše:
Mě to dělalo i se starým válcem a když jsem ho vyměnil, žádná změna. A jak se to dá prošlápnout :?: :?
Naposledy upravil Thobiash dne 18.11.06, 11:30, celkově upraveno 1
18.11.06, 11:25
Martin píše:
To mě ani nenapadlo. Já se v nich nehrabal a ten kdo to dělal naposled je soukromej automechanik a dělá to mraky let...Jen pro jistotu-která má kam jít?
Naposledy upravil Thobiash dne 18.11.06, 11:28, celkově upraveno 1
18.11.06, 11:27
elegant píše:
Jj samozřejmě i kola :wink: .
18.11.06, 11:27
Vskutku zapeklita zahada ...
Kdyz sou brzdy vklidu, sou ty valecky v prednich brzdicich tesne u desticek? a desticky zas u kotouce? Nejsou tam mezery?
18.11.06, 16:07
Thobiash píše:
Martin píše:
Stáhni si:
http://www.tuning.cz/skoda120/knihy/03_ ... a_mach.pdf
a je to na straně 175
18.11.06, 20:07
Martin píše:
Thobiash píše:
Martin píše:
Stáhni si:
Tak nějak to nechápu, ale měls recht - přehozený trubky. To si ten mechanik asi myslel, že mám auto vyrobený do roku ´83 :D . Akorát to teď nemůžu udělat, tak až to půjde dám vědět jak sem dopad´. Zatím moc dík všem za rady.
Ještě mě napadlo, když do roku ´83 vedla horní trubka z THV dopředu a spodní dozadu a od roku ´83 je to naopak (viz. link str. 174), tak jestli neni na každou "variantu" extra THV :( :?: :( :?:
19.11.06, 13:14
