FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
jizíček
Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
ŘJ ze 136 do 135
Zdar, mam 135 BMM, kdybych tam dal RJ ze 136B (pozdeji bych ji chtel nechat upravit od cimbu) zlepsilo by se neco ? nebo by k tomu bylo jeste potreba neco udelat mimo vymeny pistu a vacky ?
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
4.12.08, 19:22 |
kwiko
Re: ŘJ ze 136 do 135
jizíček píše: Zdar, mam 135 BMM, kdybych tam dal RJ ze 136B (pozdeji bych ji chtel nechat upravit od cimbu) zlepsilo by se neco ? nebo by k tomu bylo jeste potreba neco udelat mimo vymeny pistu a vacky ?
Zalezi co od toho ocakavas. 50kw ma trochu vacsiu tu vec namisto karburatora a hlava by mala byt trolilinka ina a mozno aj sanie. Tieto posledne dve veci som ale okom nepostrehol...
4.12.08, 19:42 |
jizíček
tak necekam narust o 10 kw, jen me zajima jestli to bude lepsi, nechci to facko nejak zvlast upravovat, akorat bych pak jeste nechal trpcho snizit hlavu (tak 0,5 mm)
4.12.08, 19:54 |
Ondras83
hlavu dolu o 1mm, 254/254 vačici, 50kw řj a máš to
4.12.08, 19:56 |
jizíček
Ondras83 píše: hlavu dolu o 1mm, 254/254 vačici, 50kw řj a máš to
to je presne to co nechci nechci rozebirat celej motor, hlava pujde dolu urcite, budu menit tesneni tak to rovnou necham snizit, jde mi jen o to jestli vymena RJ neni uplna hloupost ....
4.12.08, 20:19 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
tak shodíš ještě vanu a vyměníš písty
4.12.08, 20:26 |
jizíček
staci mi jen odpoved jestli to je nebo neni blbost ... kdyz vymenim RJ za 136B (+uprava od cimbu) , snizit hlavu ... nebo jeste neco vymenit ??? KROME VACKY A PISTU !!
4.12.08, 20:33 |
kwiko
Ondro uz zhrnul vsetko podstatne. Ostatne zmeny su nepodstatne, a maju len informacnu hodnotu...
Pri vymene vacky si urcite vymenis aj rozvodovu retaz.
4.12.08, 21:54 |
jizíček
ok .. byl to jen takovy napad... tak na to kaslu ... diky za info ..
4.12.08, 22:05 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
