Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 20:23
 roseni oken...
To máš uvnitř hodně mokro ne? Neteče ti tam?
6.12.08, 13:56
Jo to máme stejný problém....a s námi 80% aut na parkovišti. Do auta ti nemusí zatékat, stačí jak máš mokré boty nebo při jízdě dýcháš. Pak se prostě okna orosí. Ale samozřejmě ti tam může i zatékat.
6.12.08, 14:53
já tu snad nikdy nečetl o tom gumovém ventilu nebo jak to nazvat pod ventilátorem, který ti má odvést vodu do motorového prostoru, ten může být zalepený blátem, pak se ti voda odpařuje na sklo a ráno zmrzne
jak se to vůbec jmenuje :?: miloš
6.12.08, 14:59
klíma čelné sklo za 10sek odrosí....
do 1min celé auto...
:lol: :lol:
6.12.08, 15:26
slovacek.milos píše:
ale áno, aj Favo aj Felicia má na dne kúrenia takú gumovú klapku kde by mala voda pretiecť dole...
ale rosenie okien je skôr spôsobené vlhkosťou (vodou) v aute, a keď máš niekde koberec, alebo tú výplň nasiaknutú vodou tak je ráno okno zarosené zvnútra, stačí ak si sadneš do auta mokrý tak sa viac rosia okná to poznáme zrejme všetci....
6.12.08, 15:30
michalkatka píše:
Takže k rychlému odrosení je potřeba ochlazeného vzduchu?
EDIT: Taková poznámka, všimli jste si, že nejvíce je okno vždy orosené na místě řidiče a nejpomaleji se odrosí tamtéž?
Někdo mi doporučoval jakýsi sprej, kterým se okna umyjí a vlhkost se pak na ně méně chytá, nemáte s tím zkušenost?
6.12.08, 21:42
michalkatka píše:
jo auto ti časem vymrzne a je klid, já jen že o té klapce jsem tu nikdy nečetl
a jednou jsem měl i auto že tam v tom topení byla kaluž vody,
rukou jsem šmátral na dno a tu klapku protlačil že vypadla, je tomu asi tři roky a ten borec si na nic nestěžuje klapka tam není to je díra tam 8 x 3 cm miloš
6.12.08, 21:46
fatal píše:
michalkatka píše:
spreje a chémia že vraj pomáhajú,
k tej klíme, pustím klímu, a zároveň aj kúrenie vzuch ide teplý, ale vo výparníku pri ochladení je zbavený vlhkosti, nefunguje u novších aut ktoré majú radiátor a výparník ako jeden kus...
6.12.08, 21:53
treba uplne nejjednodussi je auto po prijezdu vyvetrat..proste prijedu odnekud, v aute je teplota cca 20st no a tak necham na par minut otevreny alespon 2 dvere aby autem probeh pruvan a interier vychlad a vyvetral..v aute neni zadejchano a teplo a rano tenhle problem nemam..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
8.12.08, 13:00
No jak tady mluvíte u té gumovém venetilu naspodu topení (mám topení z feldy), tak když pustim teplý vzduch tak cítím z topení smard z motoru. Gu gumu v topení nemám, něke sem ju vytratil, myslíte že tama ten smrad jde?
8.12.08, 17:18
krysolet007 píše:
je to dosť možné, je to taká guma ktorá by mala byť ako klapka, jedným smerom áno, druhým nie... ale voda by mala stiecť dole a vytiecť pod auto..
9.12.08, 15:16
Jak pisete o tom gumenom ventile, v ktorom mieste topenia je? Pokial ma niekto foto alebo obrazok, pomohol by mi. Dik.
9.12.08, 21:17
micenko píše:
na favorite: otvoris kapotu, zbadas kurenie (velke cierne, plastove) a dole :) inac sa to ani neda opisat
9.12.08, 21:28
http://www.auto-samolepky.cz/product_in ... cts_id/374 :P
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
9.12.08, 21:46
inac naozaj neviem ci to je ale na favorite sa mi sklo zahmlieva minimalne a aj to tak raz za rok ale na cliu velmi prakticky stale
9.12.08, 21:48
