Bolthorn
Registrován: 25.9.08, 19:41 Příspěvky: 286 Bydliště: Ústí nad Labem
já jsem měl přidělanej v nárazníku u Š120 svářecskej drát na konci ohnutej, no a nikdy jsem nemusel řešit zabouchnuté klíčky.. je to jednoduchý, člověk se musí naučít ten správnej grif a pak to jde samo..
_________________ Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
| 11.11.08, 20:47 |
mně se zas u hodně aut povedlo vyáhnout z gumy malé okénko a byl jsem tam gumu jsem postříkal silikonem a okno zas zasklil, hodně aut novějších má nastaveno uzamčení po minutě to je výdrb nikomu nepřeju miloš
| 11.11.08, 21:02 |
atahualpa117
 Dík za pomoc
Dík za všechny Vaše rady, i když jsem nakonec četl jen první příspěvek a pak už musel "do akce". Náhodou se mi to povedlo asi po 2 min., když jsem už počtvrté v košili zmrzal venku na parkovišti a pomalu to vzdával. Pro příště si udělám následující - odlepím tapecírunk, vyfotim to a fotku budu nosit v peněžence. Až si zase za několik měsíců zabouchnu klíče, už bude můj grif zapomenut a tohle mi pomůže. A s tím drátem to je taky dobrej nápad - hned jsem si ho namotal zezadu na tu trubku, abych tam mohl v případě potřeby šáhnout.
| 11.11.08, 21:12 |
Martin
Drát se dá v pohodě strčit vepředu do dutiny jak je takový čtvercový nosník, při své zapomětlivosti ho využívám několikrát do roka. Než se trefovat do zámku je jednoduší udělat delší háček a trefit se na ten plastový čudlík zespodu, lépe se to odhaduje, když to člověk vidí, než když má trefovat něco dole v zámku.
| 13.11.08, 23:09 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
od doby, co jsem namontoval cetrál se mi to nestalo do doby, než jsem si klíče zabouchl v kufru, v lese...
ohnul jsem anténu, a vyháčkoval čudla na zadních dveřích.....
je to otázka minuty....
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 14.11.08, 10:06 |
jacobsz1
Registrován: 11.5.08, 14:48 Příspěvky: 367 Bydliště: kousek od Třebíče
vyháčkovat klasickou šoduli bez ochrany zámku je záležitost 2 minut  od jisté doby co sem byl nucen ve 2 ráno na náměstí v Třebu před kamerama za asistence Městké policie háčkovat svou stodvácu,vozim radši drát v motorovém prostoru
_________________ Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
| 15.11.08, 11:36 |
Davulus
žádný problém...sem to dělal asi 3x ale pookaždé se mi to povedlo bez problémů...a jednou i v mínus10
| 15.11.08, 16:00 |
patrik-hp
Nikdy bych tomu nevěřil ale viděl jsem na vlastní oči že cca za dvě tři vteřiny obyčejnym pravítkem do školy pod sametku teďka nevim jestli zadních dveří nebo předních u středového sloupku..a bylo otevřeno...žádnej drát nebyl potřeba...Zloději to měli prostě nacvičené v těch 90sátých letech  Mková kastle
| 8.12.08, 01:22 |
já viděl za 7 a to to otvíral kámoš sametkou
| 8.12.08, 17:49 |
chipsi.cz umí v ostravě cihlou za veřinu  miloš
| 8.12.08, 17:58 |
Petr105
Ale chce to zručnost jako mají jen oni
| 8.12.08, 19:40 |
patrik-hp
| 9.12.08, 00:51 |
martanc
| 9.12.08, 22:55 |
