jak dostat auto na ''střechu''
hardb
Junior TW team, Tydýt
mám otázku jak natočit auto tak aby sem se pohodlně dostal na podvozek (očistit a dát tam ochranou vrstvu proti korozi) vím že ted se to nehodí nic natírat a pod, ale nějaký nápad at se muže přes zimu nejak složit např nějaká rampa nebo co, jak dosáhnout lepšího přístupu na podvozek a at to není komplikované např vypouštění mot. oleje benzínu a pod
díky
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
Naposledy upravil hardb dne 3.1.09, 16:36, celkově upraveno 1
| 10.12.08, 19:21 |
Vít
můžeš si udělat nájezdy
| 10.12.08, 19:35 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Kanal...?
| 10.12.08, 19:41 |
hardb
Vít píše: můžeš si udělat nájezdy
třeba svařit nějaky jekle nebo co do troujuhelníku?? nebo vyokpat na zahradě jámu?
| 10.12.08, 19:49 |
CROWACK
hardb píše: Vít píše: můžeš si udělat nájezdy třeba svařit nějaky jekle nebo co do troujuhelníku?? nebo vyokpat na zahradě jámu?
Hlavně nekop jámu, nebo tě bez výdřevy zasype...  ...buď nájezdy, nebo co já doporučuju tak kolíbka...když se to na ni dá opatrně, dostaneš se krásně ke spodku a hlavně pak když natířáš, tak je to svisle a neteče ti tlumex po ruce do rukávu, já ti ho jednou měl až pod pažu  no hnus  ...nebo to prostě vyheveruj na nějaký špalky, ale bacha, musí to bejt stabilní, to už bylo úrazů, co na lidi spadlo auto z heveru...a samo hnusný  ...tak opatrně...
| 10.12.08, 19:54 |
rozhul to co to de a řízni zatáčku a si na střeše hned
| 10.12.08, 19:55 |
hardb
Sadra17 píše: rozhul to co to de a řízni zatáčku a si na střeše hned
ok nekdy to zkusím  :D:D
ne vážne a ta kolíbka vypadá jak já jsem jí ješte nevyděl a nevím jak to funguje....
je to težky svařit? nebo posvařovat doma něco podobnýho
| 10.12.08, 19:58 |
Vít
trojuhleniky ne, chce to udelat lichobeznik, abys mel nahore rovnou plochu, jinak ti to bude sjizdet dolu
kamos to ma, neni to spatny, ale oproti heveru to nic zvlastniho neprinasi, lezet pod tim je potreba tak jako tak
| 10.12.08, 20:36 |
hardb píše: ne vážne a ta kolíbka vypadá jak já jsem jí ješte nevyděl a nevím jak to funguje.... je to težky svařit? nebo posvařovat doma něco podobnýho
kolíska je taký rám ktorý sa uchytí namiesto kolies....
ale auto sme na bok hodili na pneumatiky, pod kola sa položili druhé kola, takže si to na ne sadlo a pozdĺž strechy a stĺpikov sme mali 4 staré pneu... ale ide o to to dobre zaistiť a podopreť, aj na tej kolíske to nieje úplne 100%...
pri prevrátení auta na bok by sa mali všetky náplne vypustiť, ale niečo nevytečie vôbec a niečo stačí odpustiť iba polovicu, záleží aj na tom na ktorú stranu to chceš prekotiť...
| 10.12.08, 21:23 |
hardb
Vít píše: hardb píše: Vít píše: můžeš si udělat nájezdy třeba svařit nějaky jekle nebo co do troujuhelníku?? nebo vyokpat na zahradě jámu? trojuhleniky ne, chce to udelat lichobeznik, abys mel nahore rovnou plochu, jinak ti to bude sjizdet dolu kamos to ma, neni to spatny, ale oproti heveru to nic zvlastniho neprinasi, lezet pod tim je potreba tak jako tak
Aha a to je nejaky ram ktery se zvedne i z autem?nebo jakoby najezd??
| 11.12.08, 06:26 |
Vít
výztuhy jsem nemaloval, nebylo by to názorné
| 11.12.08, 10:28 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
CROWACK: kolíbka není moc dobrý řešení na vypouštění oleje
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 11.12.08, 10:34 |
hardb
Vít píše:  výztuhy jsem nemaloval, nebylo by to názorné
Super diky a aspon 50 at je to nad zemi ne 1metr by byl taky dobrej jen stabilita a vystupovani by byl problem možna
| 11.12.08, 10:49 |
Vít
metr je na houby, v leze delat nepude, ve stoje taky ne, budeš tam jak skrčenec, možná klečet by se dalo a na to jsou zase kostely
| 11.12.08, 17:58 |
hardb
Vít píše: metr je na houby, v leze delat nepude, ve stoje taky ne, budeš tam jak skrčenec, možná klečet by se dalo a na to jsou zase kostely
hmm neco natom bude ješte když mám kolem 190 cm no ale stejnak asi ta kolíbka bude nejlepší řešení aspon co sem se ptal stréc ju má tak uvidím ... a ješte jak taková kolíbyka vypadá? to je dvoudílná? nebo nějak přepravit at se dá nějak na vozéku za auto
| 11.12.08, 18:44 |
