Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 04:59
 Záhada z kontrolkou dobíjení
Příspěvek Záhada z kontrolkou dobíjení
Čaute, mam takovou záhadu. Nedavno sem přišel k autu a nenastartoval ho, později jsem zjistil, že datum výroby baterie je 96. Koupil sem novou Banner 64Ah a než sem jí tam dal vymontoval sem altík, aby mi ho skontrolovali. Elektrikář tam vyměnil kupu věcí, nějaký ložiska, uhlíky... Pak sem to smontoval dal baterku a jezdil po 100km sem dotahnul řemen, aby se po zatlačení na něj prohnul o 1cm. A teď sem si začal všímat jedné věci. Když se motor ohřeje a nechám ho na volnoběh, tak po vypnutí všech spotřebičů (ventilátor, světla) se tak napůl rozsvítí kontrolka dobíjení. Když cokoliv zapnu tak zhasne. Hned po nastartování nesvítí, ani když je vše vypnuto. A teď třešnička na dort, když zkoušečkou kontroluju, jestli má baterka dost šťávy (při nastartovaném motoru na volnoběh), tak při vypnutých spotřebičích je na kontaktech baterky 14,3V a při zapnutých potkávacích světlech je tam 13,8V. Je něco špatně? Jak je to vážný? Čim to je? (jde o golfa) Dík moc za rady a tipy.
Škoda Felicia Combi 1.3MPI GLXi 91k -> 134Nm
Škoda Felicia Combi 1.6MPI GLXi
Mercedes-Benz C220 CDI
16.12.08, 19:57
Jo a podsvícení palubky je tak mizerný, že v noci na ní neni vidět, ale něco tam svítí. Avšak netýká se to diodových kontrolek (dobíjení, voda, mazaní, žhavení, dálnová sv....)
16.12.08, 20:07
Ondro,napětí je O.K.Pro jistotu překontroluj všechny spoje a zvedni si volnoběž.táčky a bude po problému.Co se týče osvětlení,tak to u 1 a 2 golfa je mizerné.Pokud dáš silnější žárovky,vypálí se patice /nedělat !!/.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
16.12.08, 20:39
vopaje píše:
Volnoběžný otáčky jsou 900. S tim sytičem nebo jak se tomu u dieselu řiká, to má tak 1100. ta kontrolka dobíjení, aby upe shasla potřebuje 1200. A ta palubka svítila předtim normálně, tak nevim.
16.12.08, 20:52
No,pokud bylo osvětlení silnější,zkontroluj na palubovce spoje.Nebo je špatné ukostření a bere si to kostru přez něco jinného.čus
16.12.08, 21:03
jj hledej v kabelech a připojení k altíku, eventuálně kontakty na baterce, takhle mě zlobil náklaďák když jsem jezdil, najednou lup otáčkoměr na nule auto vrčelo, dobíjení svítilo, stačilo prošlápnout plyn a najednou vše OK pak stačilo někde stát na parkovišti a jen vrčet (nic puštěný) a zase to objevilo, ale jakmile šli světla a ventilátor tak to nikdy neudělalo, nakonec bylo povolený plus na altíku.
17.12.08, 12:34
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
