Thobiash to už sedí na dorazech ne ?
| 21.11.06, 11:00 |
Nepér
To je jak nějakej negerskej lowrider...
| 21.11.06, 12:34 |
Thobiash
Registrován: 13.7.06, 06:37 Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
Tady je rozluštění:
To je (byla?) kámošova užovka na M nápravách s Forman motorem a takhle jsme ji dotáhli od něj ke mě do dílny, kde ji pomalu překopáváme na takovýho trošku "hobbíka"...
Jinak i sprázdným kufrem to o moc vejš nebylo  přední pružiny kratší o dva a půl závitu  ;kamarád je "trošku" extrémista (ale skoro vždy ve spojení recesista  ).
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
| 21.11.06, 13:27 |
ferrari
Ja som tiež rozmýšľal o tom cemente:) Ale nakoniec som zistil že mám vybytý jeden zvislý čap riadenia a trošku krivé brzdové kotúče tak som sa rozhodol pre generálku celej prednej nápravy, nové kotúče, zvyslé čapy, čapy riadenia, tlmiče a gumové uloženie ramien. No a keď som už mal von pružiny vymenil som ich za kratšie zo starej otcovej užovky (moje mali voľnú dĺžku 296, pričom ani neviem aby také existovali.. ale toľko som nameral.. a dal som namiesto nich 276mm.. aj čo na mojej M-kovej náprave na 125-ke spravilo asi 4 cm) Ešte stále je ten predok málinko vyššie ako zadok.. ale vyzerá to 100% lepšie. Bál som sa či nebudú tie staré pružiny (24 rokov) vyťahané.. ale zatiaľ to vyzerá v pohode. A jazdné vlastnosti zatiaľ tiež.[/quote]
No, ľudkovia, teraz mi vysvetlite jedno. Po dlhom vnútornom boji som sa dal do výmeny pružín. osadil som dopredu zrezané pružiny s voľnou dĺžkou cca 265 mm. Bál som sa, že predok pôjde príliš dolu (ke´dže som sa tu x krát stretol s tým, že žehličkové s dĺžkou 274 mm dajú dole predok o cca 4 cm). Ale na moje veliké prekvapenie mám predok nižšie tak o 2 cm, čo v podtstate ani nie je badateľné...som z toho dosť smutný...neviem, čo mám teraz robiť...dať tam žahličkové 274 ky? určite pôj de predok dolu o 4 cm?
| 6.5.07, 15:57 |
ferrari píše: Ja som tiež rozmýšľal o tom cemente:) Ale nakoniec som zistil že mám vybytý jeden zvislý čap riadenia a trošku krivé brzdové kotúče tak som sa rozhodol pre generálku celej prednej nápravy, nové kotúče, zvyslé čapy, čapy riadenia, tlmiče a gumové uloženie ramien. No a keď som už mal von pružiny vymenil som ich za kratšie zo starej otcovej užovky (moje mali voľnú dĺžku 296, pričom ani neviem aby také existovali.. ale toľko som nameral.. a dal som namiesto nich 276mm.. aj čo na mojej M-kovej náprave na 125-ke spravilo asi 4 cm) Ešte stále je ten predok málinko vyššie ako zadok.. ale vyzerá to 100% lepšie. Bál som sa či nebudú tie staré pružiny (24 rokov) vyťahané.. ale zatiaľ to vyzerá v pohode. A jazdné vlastnosti zatiaľ tiež. No, ľudkovia, teraz mi vysvetlite jedno. Po dlhom vnútornom boji som sa dal do výmeny pružín. osadil som dopredu zrezané pružiny s voľnou dĺžkou cca 265 mm. Bál som sa, že predok pôjde príliš dolu (ke´dže som sa tu x krát stretol s tým, že žehličkové s dĺžkou 274 mm dajú dole predok o cca 4 cm). Ale na moje veliké prekvapenie mám predok nižšie tak o 2 cm, čo v podtstate ani nie je badateľné...som z toho dosť smutný...neviem, čo mám teraz robiť...dať tam žahličkové 274 ky? určite pôj de predok dolu o 4 cm?[/quote]
260ky
| 7.5.07, 21:45 |
