Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Asi presmykovanie spojky , cim to je?
a ako viem ze som ju vysrtredil? bude to mat aj nejaky zvuk?
21.12.08, 10:33
ložisko v setrváku a díra v lamele musí bejt přesně v jednej ose
21.12.08, 10:39
Je dobre mat nieco zaradene ked sa motor nahadzuje naspat?
21.12.08, 11:03
psimi píše:
Je to skoro jedno, ale mavam neutral. Aby mala mrkva aspon teoreticku sancu sa pootocit ked treba.
da sa motor nahodit bez toho aby sa vystredila spojka?
21.12.08, 12:49
Ne.
21.12.08, 12:51
psimi píše:
Ale da sa to vystredit aj podla oka (s trochou stastia) :lol:
Když si vytáhne tu mrkev bude to mít nejlepší :)
21.12.08, 13:13
A este jedna vec? ako si mam pytat tu spojku v obchode? myslim ze existuju dva typy, jeto karoseria a prevodovka 130 a motor 120 , takze asi tam bude ta mensia nie? ako sa vola?
21.12.08, 18:01
Lamely jsou podle použiteho přitlačaku... Jak mas s vinutyma pruzinama (pochybuju) tak 180 a jak mas s talirovou pruzinou tak 190. Tu by jsi tam mel mit
21.12.08, 19:03
Pozor jsou i talířovky prům. 180. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
21.12.08, 20:31
myslím že podle fotek tam máš 180ku pružinovku :wink: stačí koupit lamela pokud není hodně sjetej ty packy se dal seštelovat ale jak to nepovím :oops:
jinak motor 120 nosím sám když nemá ten rám a výfuck jinak asik před rokem jsem sám nasazoval motor a není to nejhoší panenku pod převodovku a pod motor kulatej špalek aby se kutálel :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
21.12.08, 21:56
jinak sory jeslti sjem to přehlíd napiš odkud jseš mám doma pár přítlačáků a lamel pěkných sice nová je nová ale když to auto máš jako spotřebáka kterýho plánuješ brzo zrušit je blbost kupovat nový věci :wink: jinak tyhle spojky jsou peklo zlatá 190ka pokud do toho budeš něco kupovat asik byhc to na tvím místě už předělal nebo ten talíř poštěloval aby pořádně přitláčel mě prokluzovala i nová lamela na starším přítlačáku je to peklo chce to nervi :oops:
Včelař
21.12.08, 22:00
kwiko píše:
psimi píše:
Hej, hej, tiež som to tak robil...som to kedysi nevedel, že treba vystrediť lamelu, menil som spojku a tak sme tam tvali ten motor...potom rozmýšla - kua, prečo to tam nejde - chýbal len cca 1cm, ale nešlo to ani za boha...kuknem na spojku a ajhľa - však diera je mimo osu...vystredil som od oka auž to šlo..
21.12.08, 22:11
tak som to cele rozobral
Sam neviem uvazit ci je ta spojka naozaj zodrata , po vybrati bola sucha, bez oleja.
Lozisko ide v poriadku po tichu. Myslite ze by to mohlo byt tym pritlacnym tanierom?
Pozrite sami:
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=y ... n10wt0.jpg
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=i ... 3q5r63.jpg
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=p ... frf008.jpg
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=7 ... ooccey.jpg
http://www.imghost.sk/viewer.php?file=b ... 019676.jpg
iba som s nej trochu oprasil ten popol
22.12.08, 16:33
