Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:03
 vstup
Příspěvek vstup
Jelikož si pouštim v autě MPtrojku přes takovej ten kazetovej adapter a kvalita nic moc,tak mě napadlo jestli by šlo vlastně vynechat tu kazetu a přepájet ty kablíky rovnou místo tý hlavy co je v rádiu
Na obrázku nahoře hlava z rádia,dole z kazety.
Otázka je že na ty hlavě z kazety jsou ještě nějaký odpory nebo co to je.Mužu tedy ty kabbílky připájet rovnou na sebe nebo to musí jít přes ty odpory?
Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
21.12.08, 10:59
Není lepší sehnat jeté mp3 rádio za pár šupů??? Bude to hrát líp než tady ta fičurovina..
Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
21.12.08, 11:15
Né,nešlo.Budeš tam,kde jsi byl.Vem rádio pod pažu a najdi si v okolí kolegu,co dělá do radií a ten si určitě poradí a napíchne to na AM,nebo FM.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
21.12.08, 11:47
Bolthorn píše:
S novým rádiem se počítá až po novým roce a do tý doby se mi nechce poslouchat ten šum.
vopaje píše:
Takže by byla kvalita zvuku stejná jako teď ikdyž by se vyřadily ty ošoupaný hlavy?Nebo to tímto způsobem předělat nelze?
21.12.08, 12:02
Hlava má moc citlivej vstup, musel by sis zregulovat vstupní úroveň na určitou hodnotu podle rádia, kdybys to zapojil napřímo, tak to bude chrastit jak kostěj nesmrtelný. Leda to rozdělat a najít, kde signál vychází z předzesilovače a vstupuje do zesilovače a napíchnout to tam, ale když se dívám na datum, a nový rádio chceš po novým roce, tak to radši vydrž, je s tím drbačka.
21.12.08, 12:25
No já tomu nerozumim takže těžko hledat nějaký signály.
Drak píše:
Hlava má moc citlivej vstup, musel by sis zregulovat vstupní úroveň na určitou hodnotu podle rádia, kdybys to zapojil napřímo, tak to bude chrastit......
A nedělaj to tam právě ty odpůrky?
21.12.08, 12:34
Nevím, který odpůrky máš na mysli, ono jich tam je celkem dost :)
21.12.08, 12:35
No když se podíváš na obrázek na tu spodní hlavu tak tam jdou ten červenej a bílej drátek(což by mělo být levej a pravej rep.)jdou ještě přes nějaké odpory
21.12.08, 12:40
Michal,místo sním.hlavy to nezapojuj.Máš volbu, co jsem ti psal a Drak doplnil,nebo je ještě jedna varianta a to,že se pokusíš doštelovat hlavu adaptéru na snim.hlavu.To že je sním.hlava jetá,nemá až takový důvod,jak na pásek.Ty ,,odpůrky,,co píšeš,jsou děliče a jsou nutné v danném zapojení.To že to bude hrát třeba i bez nich je možné,ale každé zapojení má své důvody.Příklad-převodový olej můžeš dát do motoru,je to olej?-je,maže?-maže,ale co na to motor?.čus
21.12.08, 12:46
Nevím no, mě to připadne jako naprostá hovadina s tím cokoliv vymýšlet. Jak se říká, z hovna bič neupleteš, a ještě chtít aby práskal. To si raději dej sluchátka do uší a jezdi tak..
21.12.08, 12:54
ak máš to rádio analógové tak kazetovú mechaniku úplne odpojiť a signál s MP3 zapojiť (priviesť) priamo na potenciometer (ovládač hlasitosti). ak máš digitálne regulovanú hlasitosť tak je to nad tvoje sily aj za pomoci nás takto cez web...
21.12.08, 14:36
michalkatka píše:
Michal,netvrdím že to nejde,ale zahráváš si s ovulací mp3-jky/neplatí pro všechny/.čus
21.12.08, 14:45
vopaje píše:
:lol: :lol:
pekne povedané....
21.12.08, 14:51
michalkatka píše:
A dokázal by si říct kterej kablík kam zapojit,popřípadě jak bych to mohl zjistit?
21.12.08, 15:25
MichalW píše:
michalkatka píše:
ako pridávaš hlasitosť?
ak otočným gombíkom tak by sa to dalo...
ak tlačítkami je to extrémne zložíté bez schémy...
21.12.08, 15:28
