Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.11.26, 18:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Přední sklo u Feliny v háji
Příspěvek Přední sklo u Feliny v háji
Tak dneska jsem zažil humornou příhodu.Jdu z práce,nasedam do Feliny,startuju,rozjíždim se a koukám,něco mam za stěračem,jakoby kousek trávy.Tak jsem pustil stěrač a ono to tam bylo pořád.No,když jsem se kouknul pořádně,tak jsem zjistil,že je to prasklina.Jde od spodní hrany skla,co je v těsnění a přibližně,kde začíná stěrač se láme o 90 stupňů a pokračuje vesele dál.Zatim je tak 12-15cm dlouhá.Tak jsem se celou cestu smál a smál,jak jsem si plánoval,že si po Novym roce koupim nový autorádio... :D .(No je Vám asi jasný,že mi do smíchu zrovna nebylo.)
Nejvíc mě sere,že to sklo je lehce tónovaný a bylo úplně netknutý a vůbec netušim,jak a kde a už vůbec né kdy se to stalo.To je ale krásnej vánoční fórek,co?
Jenom se zeptam,to sklo je dvojitý(lepený)? Páč se mi zdá,že je prasklina cejtit jen z venku,zevnitř vůbec.A ještě,může se stát,že se mi to zničehonic vysype do klína?Hodlam to dát po NR do servisu a do tý doby najedu ještě tak 50-100km.
Apel na české motorkáře: Jestli se hodláš zabít,uvaž si mašli,nebo si prožeň sedm pětašedesát makovicí dřív,než zabiješ nevinýho!!!
23.12.08, 22:12
Čelní sklo je lepené, aby se nevysypalo, jako zadní. Nekroutí se ti karoserie jako konzerva?
23.12.08, 22:22
je to naprosto normální jev, prostě samo praskne
23.12.08, 22:53
Nezdá se mi.
A kdyby jo,jak bych to zaručeně poznal?
Plechy jsou OK,včetně nadkolí a prahů,celej život má tahle felda vzorně konzervovanou kastli,až se mi tomu nechce věřit.Nikde v kastli neni slyšet,že by něco šponovalo.To by asi šly blbě zavírat i dveře a možná zadní víko,ne?Všechno se zdá být oukej.
23.12.08, 22:56
Vít: No je to tak týden,co jsem jel za jednou paní a ta jela chvílema až za krajnicí a hodila mi pár kamínků na sklo.Pak už jsem si dal fóra,ale neni nikde vidět,že by se nejdřív sklo odštíplo od kamínku a pak šlo do háje.Navíc to byly takový docela malý kamínky.Prostě je to čistá prasklina.
Jináč díky za odpovědi.Hlavně že s tim můžu ještě jezdit.
23.12.08, 23:00
nedávno jsem četl, jak to je s policajtama, oni řeší když je poškozené sklo ve stírané ploše
jinak počítej s tím, že tyhle praskliny postupují dále, za týden může být o centimetr delší
23.12.08, 23:03
No s tim postupovánim je mi to bohužel jasný.Taky se mi zdá,že než jsem dojel z práce,tak se to trochu zvětšilo.Právě teďka bych to nerad dával do servisu,ani si nejsem jistej,že by mi to někde vzali.Ale hned po NR to tam dam.
23.12.08, 23:09
ve stíranej ploše je to závada typu B jinak když budeš dělat blbce že se ti tam udělala ted tak by to příslušníci mohli přehlídnout :D
23.12.08, 23:11
Ale jo,dalo by se to možná nějak okecat.Já je stejně skoro nepotkam.Jezdim hlavně na Plzni-severu po silnicích 2. a 3. třídy a tam moc neprudí :D
23.12.08, 23:15
Hawk 75 píše:
kolega na Felde mal to isté, auto mal od novoty nebúrané, čelné sklo s pod vodičovho stierača prasklina až do stredu, on to prisudzoval kúreniu, že v zime púšťa horúci vzduch na sklo a to neznieslo rozdiel tepelného pnutia... alebo to bola nejaká vadná séria skiel, nieje to jediný prípad...
24.12.08, 00:01
mě se to stalo minulou zimu, ale myslím, že okno 18 leta staré má nárok prasknout
24.12.08, 00:38
a pozor u koktávek tam stačí přejet obrubník jedním kolem a pak druhým a je to, praskne zleva ve středu sloupku.
moje zkušenost již 2 x, v prvním případě to řešila pojištovna a v druhém jsem ho sehnal za dvojku a lepidlo za 200, jinak stojí až 3600 jen sklo bylo i za 1.600 a to prej prasklo za jízdy :evil: miloš
24.12.08, 10:12
No,teplej vzduch na sklo taky pouštim a obrubník jsem přejel minulej tejden.Bylo to na jednom dost blbě udělanym parkovišti a věděl jsem o něm.Najel jsem i zcouval pomaličku.Je možný,že i přes to to bylo pro auto moc a prasklo to od toho.
24.12.08, 10:29
No tak přesně to samé mám já přímo před sebou dole pod stěračem lupanec, dlouhej od gumy cca 5-7 cm a pak se láme o 90 stupňů směrem ke spolujezdcoj, vítej do klubu já ho získal v sobotu, pořádně se podívej z venku do místa kde je už to okno černý (ten spodní černej pruh) vsadím se že ho tam budeš mít střelený od šutru, jak to je takhle dole tak v tomhle chladném období stačí někde hrkat přes díry a topit a rozlejzá se to před očima, já to původně měl jen těch cca 5 cm směrem nahoru a pak jak jsem tady tomu dal šouda po zatáčkách a topil jsem tak přijedu na kopec cigárko a koukám už to zahlo ke spolujezdcoj a protáhlo se to o dalších cca 7 cm, seru na to do jara to vydrží pak tam hodím mám tady jedno okno z fáčka taky zelený. Jinak Nový zelený stojí cca 1400 - 1700 no ale myslím si že ho seženu tak za 1000,- nové
24.12.08, 11:19
Vidím, že tenhle typ praskliny ohrožuje hodně Felicií. :shock:
24.12.08, 11:27
