Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 00:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Fel BMM 40kW zapojenie RJ
darklord píše:
michalkatka píše:
dakujem moc, otackomer+teplotu+cerpadlo som nasiel sam,
len neviem kde zistim co znamenaju obvody 15 31 30
asi som holt blby
obvod 31 je zem ( je vhodné to natiahnuť na spoločný bod kostrenia, kôli lambde)
obvod 30 je trvalých 12V
obvod 15 je 12V pri zapnutom zapaľovaní, čiže zapaľovanie...
snáď sa nemýlim, nie som doma, a v robote nemám tie schémy v PC...
25.12.08, 15:59
Tak cely tento cirkus je pre mna a moje auticko, tymto dakujem za vsetky rady, ked sa to rozhuci isto dam radostne vediet, vdaka :)
RottenAngel píše:
skús sa na detaily popýtať Jirku ak sa nemýlim on má BMM v tej Skode 100 XXL...
26.12.08, 19:56
michalkatka píše:
RottenAngel píše:
Viem, viem jeho uz mam v ICQ a niektore veci mi uz poradil, kazdopadne diky za tip :)
Termostat sa uz prevaruje, uz len zapojit tie tri droty a mozeme tocit... :roll:
mám takovej dotaz z čeho tam máš palivové čerpadlo dik za odpovjeť
27.12.08, 21:54
Mam tam palivove cerpadlo myslim ze z Fiatu Croma... :)
Nehodil bys mi na mejla fotku haláku v převodovce, jen tak pro zajímavost? Tunningkiller@seznam.cz,, jinak hodně zdaru, aještě takový dotaz neber si to osobně proč 40KW proč ne 50 Kw??? když už,,... kámoš tu 40ku má a říkal nic moc
Rapid 1987 V8 4,2
31.12.08, 18:47
No ja som bral co mi prislo, zrejem to bola hlupost, vykonu to moc nebude mat ale mne skor ide o sytic a podobne veci... A fotky budu asi az po novom roku... Ten Halov snimac, mal som vyrez favo prevodovky, prirovnal som podla dier a zaznacil dieru... Vyvrtal, spravil azvit na ten maly srobik, vypodlozil cidlo nech nieje moc hlboko a bolo... Uvidime ci to bdue dobre, este to nebolo natocene... :(
RottenAngel píše:
zasa tá 40 a 50 nieje až taká rozdielna, momentom a výkonom sa zásadne líšia až za 4500ot/min a tam sa až tak často nedostane, myslím že je to dobrá voľba... veľa záleží na prevodovke, teda prevodový pomer...
1.1.09, 13:35
No ja tam mam klasicky skodovacky 5q, vzdy zabudnem ci ma staly pomer 4,22 alebo 3,9 :)
RottenAngel píše:
mas tam suchy 5Q 3,9 ;) to co ma vecsina rapidov, a neverim tomu ze by tam povodny majitel dal 4,22.
3.1.09, 19:44
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: Fel BMM 40kW zapojenie RJ
zdravím využiji téma
už jednou jsem měl z BMM tu čest ale také jsem řešil jisté problémy ale ted je řeším znovu :?
jde o to že sem se pustil do stavby buginy nebo alespoň to mam v planu, protože mi doma zustalo mnoho dílu po jednobodu tak sem se rozhodl že ho použiju i tam
jenže z nějakého mi neznámého důvodu mi nechce jít 12V na spínání pal. čerpadla (6 pin. konektor 2. v pořadí) - vždy po pootočení klíčku by se měl sepnout na určitou dobu a pak zas vypnout a při startování už běžet pernamentné jenže ani tuk
pokud do sání stříknu něco hořlavého tak motor běží jen až na to čerpadlo a možná i samotné vstřikování ...
zapojeno tom mám stejně jako u víše popsaného příspěvku
michalkatka píše:
nevieš čítať schémy :?: , v tej čo som ti dal je to konektor T6 a svorky ktoré má v schéme popísané jasne
T6/1 je prvý pin na tom konektore atď...
T6/1 - obvod "15" - sp. 12V
T6/2 - palivové čerpadlo
T6/3 - obvod "31" - kostra
T6/4 - je signál pre otáčkomer (to som našiel v inej schéme)
T6/5 - je signál pre čidlo teploty (to som našiel tiež v inej schéme)
T6/6 - obvod "30" - baterka +
zkoušel jsem 3 ruzné motorové svazky a 3 ruzné RJ a vysledek je pořád stejný - na tom 2. pinu je po pootočení klíčku cca 0.06V a po nastartování cca 0.20 V
takže nic
díky moc za rady :)
5.7.17, 18:59
Máš zapojen i snímač otáček a ostatní čidla? A relátko čerpadla? Máš tam pojistkovku z fáva nebo feliny?
5.7.17, 20:57
ved to... ešte aj ak tam bol imobilizér a pod. alebo ho zapoj na priamo, modrý drát išiel ku RJ, treba ho ukostriť a tým pádom sa zopne RJ pre čerpadlo. ak teda používaš aj poistkovku. ak nie tak normálne čerpadlo na "15" ku cez relé a je
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
5.7.17, 21:04
Ridicí jednotky mam bez imo takze tam problem nebude, nedalo mi to a zkoušel jsem to jinak, okruhovkou od toho 6 pinovyho konektoru do konektoru od RJ
No je to divny ale zjistil jsem že ovladani pal. Cerpadla je vedeny kostrou a to ješte pinem 3 pinem v tom 6 pin. Konektoru - pokud zapojim rele at spina kostrou tak vse funguje jak ma, pri otoceni klicku sepne na 1-2 vteriny a az pak jakmile haluv snimac zaznamena pohyb (pri startovaní)
Zahadou mi ale zustava proč je to prehozene a 2 pin vede do RJ do ovladáni vstřikování ..
5.7.17, 21:15
