Tild
treba prekontrolovat tlakomer -cinsky nemusi ukazovat spravne-mam Feliciu Dojazdová-14“ – rozměr 3 ½ x 14 H2, rozteč 4 x 100 x 57, pneu Michaelin 105/70 R14 – Tlak 4,2- at - zimne pred-zadok 2,3--2,2
1.1.09, 12:30 |
už som to riešil v inom topiccu, a nevidím v ničom problém, gumy sa derú rovnomerne, auto sedí dobre, možno by som mohol fúkať aj na 2.6, ale menej už auto v zákrutách uskakuje....
1.1.09, 13:00 |
ešte som sa bol špeciálne pozrieť na pneu, na nich je max tlak 300kPa takže čo sa týka pneu som stále v limite....
1.1.09, 13:24 |
MATTESS
Příspěvky: 5639 Bydliště: Plzeň
fatal píše: Ty předepsané tlaky není nutné brát až tak vážně, v průběhu výroby se občas i předepsané tlaky mění, přestože rozměry pneu i hmotnost zůstává stejná. Taky foukám na vyšší tlak... Takže návod k obsluze automobilu je vlastně zbytečný fatal píše: PS: Jaktože ti nevadí, že T#2 přefukuje o víc než michalkatka? Pokud vím, tak favo fouká podle návodu (+/-), ale uváděl tlaky co má na Žlutce. fatal: to víc než michalkatka? Tuner#2 píše: na Žlutce předek kolem 2,0 a na zadek 2,4 a za horkých dnů a na okruhu upouštím.
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
1.1.09, 14:51 |
fatal
MATTESS píše: Takže návod k obsluze automobilu je vlastně zbytečný To jsem nenapsal. MATTESS píše: Pokud vím, tak favo fouká podle návodu (+/-), ale uváděl tlaky co má na Žlutce.
Odkdy se 742 fouká na 2,0/2,4? To je taky podle návodu?
1.1.09, 19:01 |
MATTESS
fatal píše: MATTESS píše: Takže návod k obsluze automobilu je vlastně zbytečný To jsem nenapsal. ale lze to tak chápat fatal píše: MATTESS píše: Pokud vím, tak favo fouká podle návodu (+/-), ale uváděl tlaky co má na Žlutce. Odkdy se 742 fouká na 2,0/2,4? To je taky podle návodu?
Jsi asi zapomněl, že tam nemá seriový pneu a 195/50 R15 se foukají jinak než 165/70R13. A to jaksi v návodu není
1.1.09, 20:38 |
fatal
MATTESS píše: ale lze to tak chápat Tak to už je tvůj problém. MATTESS píše: Jsi asi zapomněl, že tam nemá seriový pneu
Nezapoměl, ale tím spíše tam nemají co dělat, podle tvého lpění na návodu.
1.1.09, 20:48 |
MATTESS
fatal píše: MATTESS píše: Jsi asi zapomněl, že tam nemá seriový pneu Nezapoměl, ale tím spíše tam nemají co dělat, podle tvého lpění na návodu.
na to se nikdo neptá. Původní dotaz byl o tlaku pneu, ne o tom, co tam být může a co ne A pokud má někdo seriové obutí, měl by se řídit návodem. Zajímalo by mě, když má Michal tlak 2,6 a jede za horka po dálnici, jaký je tlak v pneu při jízdě?
1.1.09, 21:11 |
MATTESS píše: fatal píše: MATTESS píše: Jsi asi zapomněl, že tam nemá seriový pneu Nezapoměl, ale tím spíše tam nemají co dělat, podle tvého lpění na návodu. na to se nikdo neptá. Původní dotaz byl o tlaku pneu, ne o tom, co tam být může a co ne A pokud má někdo seriové obutí, měl by se řídit návodem. Zajímalo by mě, když má Michal tlak 2,6 a jede za horka po dálnici, jaký je tlak v pneu při jízdě?
tlak meriam na pumpe pri diaľnici kde majú priamo hadicu s tlakomerom (OMV v Ba na obchvate, alebo Jurki vo Vajnoroch), a spravidla je meranie za tepla tesne po jazde na diaľnici...
1.1.09, 22:19 |
MATTESS
michalkatka: takže ten tlak, jak jsi tu psal (2,6 - 2,8), je měřen po jízdě?
2.1.09, 00:43 |
MATTESS píše: michalkatka: takže ten tlak, jak jsi tu psal (2,6 - 2,8), je měřen po jízdě?
2.8 tieto zimáky meranie a dofúkavanie po jazde...
2.6 letné tak isto...
doma kompresor mám, nemám to čím odmerať , ale na pumpe je to pohodlnejšie
2.1.09, 12:05 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
a to nevíš že tlak se měří na studený jízdou nezahřátých pneumatikách dyt je to i v otázkách na řidičák
2.1.09, 12:13 |
Sadra17 píše: a to nevíš že tlak se měří na studený jízdou nezahřátých pneumatikách dyt je to i v otázkách na řidičák
to je irelevantné....
2.1.09, 12:14 |
MATTESS
michalkatka píše: to je irelevantné....
Jo? Bych řekl, že to je dost podstatný rozdíl. Měřit tlak po jízdě - ty se mi snad zdáš
2.1.09, 13:06 |
Tild
odmeraj pred a po a uvidis aky je rozdiel --- kezdi si mislel ze merias pred jazdov
2.1.09, 17:19 |
