Středový panel Škoda Felicie!
Davidek Maser
Zdravím všechny borce Felicii,taky mam takove dilema mam si ho koupit nemam upotrebým ho???Tak jsme patral a hle povedlo se nasel jsem na prodej par typu tohoto panelu tak pokud je tu nejaky technik a poradi jestli to nejsou nake zmetky z Ciny tak bych si ho koupil ale radeji se predtim optam páč jistota je kulomet http://www.spoilercentrum.cz/eshop/tuni ... /strana-4/
| 27.9.08, 06:24 |
fatal
Jen taková připomínka z praxe, občas se stane, že je potřeba přelézt z místa řidiče na místě spolujezdce a tan panel to trochu znesnadňuje.
| 27.9.08, 10:07 |
Mykci
Davidek Maser píše: Zdravím všechny borce Felicii,taky mam takove dilema mam si ho koupit nemam upotrebým ho???Tak jsme patral a hle povedlo se nasel jsem na prodej par typu tohoto panelu tak pokud je tu nejaky technik a poradi jestli to nejsou nake zmetky z Ciny tak bych si ho koupil ale radeji se predtim optam páč jistota je kulomet http://www.spoilercentrum.cz/eshop/tuni ... /strana-4/
Zdravim,
já osobně středový panel ve felicii nema ale chystám se ho pořídit, určítě ho upotřebym. Ty na které jsi dal odkaz nejsou z mého pohledu moc dobré-už jeden jsem si koupil a jen problémy, chystám se koupit origoš. Toť můj názor.
Mykci.
| 27.9.08, 22:26 |
SobiM
Registrován: 13.3.08, 12:05 Příspěvky: 148 Bydliště: Česká Lípa
Mykci píše: Davidek Maser píše: Zdravím všechny borce Felicii,taky mam takove dilema mam si ho koupit nemam upotrebým ho???Tak jsme patral a hle povedlo se nasel jsem na prodej par typu tohoto panelu tak pokud je tu nejaky technik a poradi jestli to nejsou nake zmetky z Ciny tak bych si ho koupil ale radeji se predtim optam páč jistota je kulomet http://www.spoilercentrum.cz/eshop/tuni ... /strana-4/Zdravim, já osobně středový panel ve felicii nema ale chystám se ho pořídit, určítě ho upotřebym. Ty na které jsi dal odkaz nejsou z mého pohledu moc dobré-už jeden jsem si koupil a jen problémy, chystám se koupit origoš. Toť můj názor. Mykci.
A kde a za kolik sezenes origos???
_________________ Felicia LX 1998 1,3MPi
Max. výkon [kW/min-1] 40 / 4500
Max. točivý moment [Nm/min-1] 95 / 2500
| 28.9.08, 20:48 |
Davidek Maser
Ahoj,tak risknul jsem to a jeden jsem si obednal me se zdaji byt celkem kvalitni vyrobcem je Mlada Boleslav a tudis aj originalni tak verim tomu ze bude na slusne urovni a zadnej zmetek napisu hned jak prijde jestli stoji za to pa
| 29.9.08, 16:52 |
SobiM
Davidek Maser píše: Ahoj,tak risknul jsem to a jeden jsem si obednal me se zdaji byt celkem kvalitni vyrobcem je Mlada Boleslav a tudis aj originalni tak verim tomu ze bude na slusne urovni a zadnej zmetek napisu hned jak prijde jestli stoji za to pa
Tak co?Pasuje?Máš i fotky?
| 2.1.09, 11:33 |
SobiM
Jak to vypadá?
| 13.1.09, 15:03 |
Vala
zdravim
ako sa pripevnuje manzeta na radiacu(original stredovy panel na FA)? lebo mne sa stale odtial dava dole ked radim
dik
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
| 23.3.09, 13:29 |
Vala píše: zdravim ako sa pripevnuje manzeta na radiacu(original stredovy panel na FA)? lebo mne sa stale odtial dava dole ked radim dik
nerozumiem čo chceš, manžeta sa nasadí na dieru v paneli a tyčku a nemá prečo vypadávať.... jedine že máš v riadení tak veľké vôle že to vytlačí von...
| 23.3.09, 17:26 |
vivo
 Re:
Vala píše: zdravim ako sa pripevnuje manzeta na radiacu(original stredovy panel na FA)? lebo mne sa stale odtial dava dole ked radim dik Rad by som otvoril tento starsi dotaz. Mam podobny problem rsp ja ani nemam kde tu manzetu uchytit. Po namontovani stredoveho panelu som zistil, ze asi nie je kopletny a chyba mi zrejme ramik manzety radičky. Totiz povodny plast okolo radicky ma ramik resp taky vystupok a tam sa pekne manzeta zachyti. Lenze tento panel je proste rovny, su tam dake zarezy, ktore naznacuju, ze tam ma daco este ist(zrejme ramik). Stary typ panelu, co ide aj do fačka tento problem nema, ten tam ma bud plastovy vystupok alebo taky akoby gumenny vystupok(viz.foto) https://s13.postimg.org/psnq4pfc7/7231424_prodam_stredovy_panel_felicia_favorit_ra.jpg.Pri inzeratoch s novym panelom na fotkach ziadny ramik nieje alebo sa da kupit panel, kde je na tej foto aj manzeta ale nasadena, cize opat nie je vidiet to uchytenie. Tak isto pri googleni interieru feldy clovek casto vidi, ze si ludia kupuju aj napodobeniny panelov a tie taktiez ziadny ramik na manzetu nemaju(viz. foto) https://s12.postimg.org/8a42op87h/panel.pngCize co potrebujem? Potrebujem foto toho ramika, lebo neviem ani ako vyzera. Zohnat sa neda-teda naslo mi maximalne na octaviu samizda ale najst sa mi to nikde nepodarilo. Alebo aby mi niekto napisal ako to svojpomocne vyriesil(mna napadlo zopar veci) lebo muselo to riesit hafo ludi, minimalne ti, co kupovali napodobeniny panelu. Takze dufam, ze niekto poradi co stym. Vopred Dik za kazdu pomoc.
| 20.10.16, 14:05 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Středový panel Škoda Felicie!
na stary model je ramecek se zoubkama nahradit by sel bud drevenym rameckem prisroubovanym do panelu lepidlo cokoliv
| 20.10.16, 18:26 |
vivo
no ale ono je to praveze novy model  stary je "kazetak" a ja mam novy s uloznym boxom ->  vlastne mam zas najhorsiu situaciu, lebo ked sa tak pozeram aj foto v predoslom prispevku napodobeniny origo panelov maju aspon plastovy vystupok smerom dovnutra-cize tam je to relativne lahke vyrobit nejaky plech drevo a podobne a uchytit o to. kdezto pri tomto origo panely ten nema nic hore ani vo vnutri- a dokonca ani nie je rovny su tam take zubky blbe ako je vidiet na foto co som ted prilozil. Takze stale plati ze ak vie niekto poradit, ako to co najsikovnejsie vyriesit a hlavne tak, aby som panel neposkodil, budem vdacny. EDIT. uz som nasiel cislo toho ramika a vsade je to nedostupne,napisal som este par meilov, uvidim aka pride odpoved, jeden predajca mi povedal ze si tam ludia z ohybneho dratu robia svojpomocne lichobeznik, lebo ze ten ramik sa uz davno nevyraba.
| 20.10.16, 19:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
