HonzaX
 výměna svíček Forman
Chystám se měnit svíčky. Je v tom nějaká záludnost, nebo je prostě jen vyšroubuju a zašroubuju nové? Momentový klíč nemám, takže - zaleží až tak moc na tom, jak se to utáhne? A strčí se tam rovnou tak jak je koupím a nebo musím přihýbat elektrody pro získání předepsané vzdálenosti?
| 5.1.09, 10:54 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Výměna probíhá tak jak říkáš...taky nemám momentový klíč, takže dotahuju opatrně, ale silně. Pokud jezdíš na LPG, tak se doporučuje sklepnout odtrh na 0,5. Já to nedělám a jezdím taky. Pokud jezdíš na benzín, tak netřeba se svíčkama nic dělat. Jen je třeba koupit správný typ.
| 5.1.09, 11:42 |
kajoxx
Registrován: 28.10.08, 22:25 Příspěvky: 67 Bydliště: Bratislava, SK
ja by som sa spytal ked je tu uz tema o vymene sviecok, aky priemer kluca je treba na vymenu?
_________________ Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
| 5.1.09, 22:57 |
gokralik
kajoxx píše: ja by som sa spytal ked je tu uz tema o vymene sviecok, aky priemer kluca je treba na vymenu?
Tuším, že je to 16. Ale potřebuješ takový speciální svíčák, normálním klíčem to neuděláš.
| 5.1.09, 23:11 |
kwiko
gokralik píše: kajoxx píše: ja by som sa spytal ked je tu uz tema o vymene sviecok, aky priemer kluca je treba na vymenu? Tuším, že je to 16. Ale potřebuješ takový speciální svíčák, normálním klíčem to neuděláš.
A odporucam kupit poradny, napriklad Tona.
| 6.1.09, 01:02 |
kajoxx
hej diky, a urcite je to 16? vsetky sviecky na favo maju takuto maticu?
| 6.1.09, 10:40 |
HonzaX
 klíč na svíčky
Já se též domnívám, že je to 16. No a jelikož máš snad včecky svíčky stejný, jsou stejný i matice. Jde jen o to, že stranovej klíč tam nedostaneš a ořech z goly taky ne, protože ten je zase krátkej, čili to chce buď speciální klíč na svíčky a nebo prostě normální dutou nástrčku. Jestli jsem někde ustřelil, tak ať mne zkušenější opraví.
_________________ Forman 136 BMM
| 6.1.09, 10:47 |
Vít
jo, 16 to je
| 6.1.09, 11:33 |
chemer
já bych ještě pořádně očistil prostor kolem svíček než vyšroubuješ ty starý, aby Ti něco nezapadlo do válce
| 6.1.09, 13:08 |
Vít
to je sice dobrej nápad, ale jak to udělat, moc místa tam na hadr není
| 6.1.09, 15:22 |
HonzaX
Asi by byl dobrej kompresor a ofouknout to. Škoda že ho nemám
| 6.1.09, 15:25 |
gokralik
HonzaX píše: Asi by byl dobrej kompresor a ofouknout to. Škoda že ho nemám
Pusu máš ne?
| 6.1.09, 15:30 |
fatal
gokralik píše: Pusu máš ne?
A hlavně nějaký hadr nebo ručník... Nevím jak se komu daří, ale když já někam fouknu, tak mi vletí všechen bordel rovnou do xichtu.
| 6.1.09, 15:32 |
gokralik
fatal píše: gokralik píše: Pusu máš ne?  A hlavně nějaký hadr nebo ručník... Nevím jak se komu daří, ale když já někam fouknu, tak mi vletí všechen bordel rovnou do xichtu.
 hlavní je zavítat oči.
| 6.1.09, 15:33 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Našroubuješ rukou a pak dotáhneš o předepsaný úhel tuším že je to kolem 120° u nových svíček. Natři, ale předtím závit svíčky šupinovým grafitem... stačí i tuha z tužky kterou si napiluješ pilníkem na jemný prášek... pokud to uděláš pak nikdy nebudeš mít problém svíčky povolit. Stává se totiž že svíčky tzv. zarostou a pokud se je pak snažíš povolit tak vezmeš i zavit hlavy, ale to je ten nejhorší případ.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 6.1.09, 15:39 |
