Tuner#2 - Škoda 105 - 136L
Tuner#2
Carlos píše: A co vrchní ramena? Budeš vystužovat, nebo už jsou? Ramena jsou od začátku vystužená dle L/A. Akorát jsem zapoměl na ty držáky řízení na nápravnici a musel jsem vystužit vlastní návrh dorazu, neb jeden nepřežil díru s plným kufrem v Maďarsku viz. první fotka nahoře. Jako šlo s tím jezdit dál, to prohnutí nevadilo, ale když už, tak už. Navíc mění silentbloky a upravuju odklon kola.
| 6.1.09, 19:15 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
To jakože budou víc do A, aby jedno kolo v prudkých zatáčkách bylo celou plochou na vozovce?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 6.1.09, 19:17 |
Ondras83
Carlos píše: To jakože budou víc do A, aby jedno kolo v prudkých zatáčkách bylo celou plochou na vozovce?
jj tak zvaný negativy...kámoš má na fáčku pěkný štafle
| 6.1.09, 20:13 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
on soupeří s eidym, kdo bude mít větší štafle
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 6.1.09, 20:14 |
Ondras83
kolik budeš mit stupňů??
| 6.1.09, 20:20 |
Tunningkiller
Registrován: 21.9.08, 19:29 Příspěvky: 449 Bydliště: Jevíčko
Hej ty brdo moc pekná škodovjenka ,, fakt suprove a kvalitne udelaná práce,,moc se mi líbí, heled jak dlouho na ní pracujes?
_________________ Rapid 1987 V8 4,2
| 6.1.09, 20:21 |
MATTESS
Tunningkiller: když klikneš na jeho odkaz v podpisu, tak si můžeš pročíst asi celou historii. Jinak pokud se pamatuju, začal na podzim 2002 a prvně vyjel na jaře 2005. Pak se dělaly další vylepšení přes následující zimy
| 6.1.09, 20:29 |
Tuner#2
Tomáš1280: Nějak jsem nepochopil Tvou otázku. Pokud jsi to myslel, zda to má smysl na sérii s 165/80 R13, která jezdí 50 v obci a 90 mimo, tak přední náprava může zůstat s klidem sériová, pokud jsi to myslel na mém, tak tam to smysl určitě má.
Carlos, Ondras83: Ano kola už teď mám -0,75°a chtěl bych se dostat tak na 2 - 2,5°, ale to ukáže až geometrie po úpravách.
Tunningkiller: Mrkni na virt, tam jsou fotky popsány i podle let. Auto mám asi od roku 2000 a hlavní změna byla mezi 2002 - 05 jak psal MATTESS. Pak už jen vždy nějaké změny na muzice, nastavení náprav, pružinách, motoru atd.
| 7.1.09, 11:35 |
MATTESS
Tuner#2: jezdit se Žlutkou jsi začal v roce 1998, když si táta koupil felinu
| 7.1.09, 11:37 |
Tuner#2
MATTESS píše: Tuner#2: jezdit se Žlutkou jsi začal v roce 1998, když si táta koupil felinu  NJ ten čas letí a Ty máš lepší paměť na tyhle věci než já
| 7.1.09, 11:44 |
MATTESS
 tak vím, kdy jsem začal jezdit s běládou  Naštěstí to bylo na stejno. Bys mi štval, kdybys tehdy jezdil Žlutkou a já ještě s kilem
| 7.1.09, 11:51 |
Tuner#2
MATTESS píše: Bys mi štval, kdybys tehdy jezdil Žlutkou a já ještě s kilem To je wůl  ležím pod stolem.
| 7.1.09, 11:58 |
MATTESS
bys mi moc ujížděl
| 7.1.09, 12:14 |
Tuner#2
Tak mě v pátek dorazil tlakoměr oleje i s čidlem. Holt tachometr bude muset ustoupit platnějšímu budíku
| 16.2.09, 01:02 |
MATTESS
to už bude polozávoďák "bez" tachoměru
| 16.2.09, 01:57 |
