[ Příspěvků: 6 ] |
slapetka
 Nevím si rady!
Ahoj, vlastním favorita. Poslední dobou při jízdě, kdayž sešlápnu více plyn mi chrastí něco vepředu nejspíš v motoru. Poraďte co to může být? Včem je chyba?
| 9.1.09, 14:26 |
CROWACK
Kolik najeto? Kdy byly dělaný rozvody? Pokud karbec, jakej předstih? Ventily seřízený?
| 9.1.09, 14:27 |
ferrari
Ach jo, takáto všeobecná otázka...ako Ti len poradiť? čo je to chrastí? a ozaj len pri pridaní plynu? To znie ako detonačné horenie benzínu, skús natankovať 98čku benzín, či to neprestane..potom môžeme riešiť ďalej...
| 9.1.09, 14:46 |
Nepér
Pomoc, nevím si rady, něco mi vrčí v autě, když sešlápnu plyn, asi něco v motoru, pomozte!
...to snad neni možný, asi je to tím, že škodovkami od felície dolu jezdí jen banda čerstvých pubertálních řidičů a podle toho vypadá i úroveň diskuse... asi je čas přejít na jinou "ne-beginnerskou" značku auta.
| 9.1.09, 16:00 |
CROWACK
Nepér píše: Pomoc, nevím si rady, něco mi vrčí v autě, když sešlápnu plyn, asi něco v motoru, pomozte!
JO! Třeba VAZ/Lada nebo rovnou GAZ
| 9.1.09, 16:55 |
Kristensen
 Re: Nevím si rady!
slapetka píše: Ahoj, vlastním favorita. Poslední dobou při jízdě, kdayž sešlápnu více plyn mi chrastí něco vepředu nejspíš v motoru. Poraďte co to může být? Včem je chyba?
Podívej se jestli nemáš shnilej plech na sběrným potrubí od výfuku, otevřeš kapotu a podíváš se mezi karburátor a topení, jakoby na zem (prostě za motor) je tam takovej plech lisovanej přišroubovanej na výfuku tak do něj drkni rukou jestli nechrastí, jo a šahej tam když máš studenej a vypnutej motor.
| 9.1.09, 19:04 |
[ Příspěvků: 6 ] |
