ferrari píše: Njn, keď si mal rozdeľovač vonku spolu s komínkom, tak ho musíš nasadiť tak, že dáš piest 1 valca do hornej úvrate (a zároveň musí byť vo fáze, kedy zapaľuje) a rozdeľovač spolu s komínkom nasadíš tak, aby palec smeroval k 1. valcu...len rozmýšľam, ako zistím, kedy je valec v hornej úvrati a zapaľuje? Ešte tak podľa polohy ventilov by to asik šlo, však?...
horná úvrať je daná ryskou na remenici, a 1.valec páli (je v hornej úvrati spolu so 4.) keď strihajú ventily 4. valca...
| 10.1.09, 22:24 |
ferrari
michalkatka píše: ferrari píše: Njn, keď si mal rozdeľovač vonku spolu s komínkom, tak ho musíš nasadiť tak, že dáš piest 1 valca do hornej úvrate (a zároveň musí byť vo fáze, kedy zapaľuje) a rozdeľovač spolu s komínkom nasadíš tak, aby palec smeroval k 1. valcu...len rozmýšľam, ako zistím, kedy je valec v hornej úvrati a zapaľuje? Ešte tak podľa polohy ventilov by to asik šlo, však?... horná úvrať je daná ryskou na remenici, a 1.valec páli (je v hornej úvrati spolu so 4.) keď strihajú ventily 4. valca...
JJ, ryska na remenici bola jasná, iba mi nebolo celkom jasné, ako to najjednoduchšie zistím, kedy je v hornej úvrati práve 1. valec (to by sa teoreticky dalo aj nejakou tyčkou vloženou cez sviečkový otvor) a hl., že keď už je v HU, či má páliť 1al4valec...ale ako som si myslel, iba podľa ventilov...
Tomáš, si zajtra doma? Ak budem OK (bo som troška prichorený), tak by som azda zajtra došiel...kedy bude Šošovica na slnku?  A pošli číslo tel. dúfam, že máš orange...
| 10.1.09, 22:37 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
ferrari píše: JJ, ryska na remenici bola jasná, iba mi nebolo celkom jasné, ako to najjednoduchšie zistím, kedy je v hornej úvrati práve 1. valec (to by sa teoreticky dalo aj nejakou tyčkou vloženou cez sviečkový otvor) a hl., že keď už je v HU, či má páliť 1al4valec...ale ako som si myslel, iba podľa ventilov...
vymontovat svíčku, ucpat prstem, a ráčnou točit klikou... až to bude tlakovat, tak má ten válec pálit... nic jednoduššího mě nenapadlo...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 10.1.09, 23:21 |
URU
| 10.1.09, 23:21 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
No tak vám pekne dakujem za radu jak to nastaviť , hádam to aj skúsim...................................niekedy........
A robili ste to niekto 1x sám bez spoluúčasti vyučenej osoby.?.
Asi si to ešte raz prečítam , vyspím sa a DNES niečo poriešim.
Majte sa a DAKUJEM
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 11.1.09, 04:00 |
ferrari
A teda poobede si doma? Tak okolo jednej...a dúfam, že to auto máš na slnku...bo mimo slnka je kosa ako vyšitá...dobehol by som
| 11.1.09, 09:38 |
Tomáš1280
 8-)
| 12.1.09, 00:33 |
Tomáš1280
 8-(
| 16.1.09, 15:53 |
Šemik
Tos nekoupil dobře  Tyhle kabely jsou pěkné šmejdy, a ten komínek zjevně není origo, během chvíle se na něm udělají ohromné vůle pokud se vůbec zcela nevyřadí z provozu.
| 16.1.09, 17:08 |
Tomáš1280
Šemik ty vieš potešiť človeka.!!!.
Všimol som si že neni origo ale nezohnal som iný nový...
Tieto kable su zlé?naschval som chcel tesla kable a zlé,čo tam mam dat tie červené.?.
uvidim časom a prinajhoršom tam fakt strčím rozdelovač z Favorita...
| 16.1.09, 17:25 |
Šemik
Nj, realita  Tesla je dobrá, ale tyhle kabely se jim prostě nepovedly. Červené kabely s Cu jádrem jsou OK
Akorát ten komínek, tenhle tam nedávej, radší ho zahoď co půjde nejdál a na vrakovišti kup nějaký starý origo. Fa zapalování dej, to je velice dobrá věc
| 16.1.09, 17:29 |
Tomáš1280
No tento som kupil koli tomu že je čisto novy aj ked neni origo ,ale nelubi sa mi tam nápis wika takže časom pride origo , ale teraz potrebujem už pojazdné auto..
No s kablami som si robil prču , som niekde čítal že tie červene su najhoršie..
Tak DANKE za radu ale aspoň to odskúšam.
| 16.1.09, 17:42 |
Šemik
 Re: ..
Tomáš1280 píše: ...nápis wika takže časom pride origo , ale teraz potrebujem už pojazdné auto..
Tedy když je to VIKA, je otázkou jak dlouho to bude pojízdné..
| 16.1.09, 17:45 |
Tomáš1280
Tak dobre:
Otváram si stavkovu kancelariu.!.
Mesačne najazdím +- 1000km
Kolko mu dávaš ty.?.
Ešte ho tam síce nemám a nemam este ani nastavený predstih ale 1000km by mohol vydržať dúfam
| 16.1.09, 17:52 |
Šemik
1000km by nějak přežít mohl, ale nebude to nic moc. Co nejdřív sežeň origo.
| 16.1.09, 17:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
