HaBaKuK
Registrován: 14.5.06, 10:18 Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
 nárazníky felicia
Zdravím
chci se zeptat, felície (stará tvář), když měly nárazníky v barvě karosérie, jednalo se o stejné jako ty obyč jenom stříknuté do barvy, nebo tam byly nějaké rozdíly?
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
| 12.1.09, 22:55 |
Ondras83
stejnej, jen v laku
| 12.1.09, 22:57 |
HaBaKuK
Ondras83 píše: stejnej, jen v laku
hmmm  že bych svému L&Ku dodal trochu laku?
| 12.1.09, 23:11 |
Vít
nedodávej, bude se ti to loupat
jinak nárazníky se na první pohled dost liší:
| 12.1.09, 23:14 |
HaBaKuK
a jak to dělají ve výrobě? (třeba právě L&K byl se starou tváří, měl nárazníky v barvě a co kolem sebe koukám, tak se ani neloupou)
Naposledy upravil HaBaKuK dne 12.1.09, 23:30, celkově upraveno 1
| 12.1.09, 23:18 |
Ondras83
Vít píše:
stará tvář  ...když to uděláš pořádně, jako ve fabrice, loupat se to nebude
| 12.1.09, 23:22 |
HaBaKuK
Vít píše: nedodávej, bude se ti to loupat
i staré tváře měly ve spec. výbavě nárazníky v laku)
| 12.1.09, 23:31 |
Vít
na lakování plastu jsou potřeba všelijaké chem. sračky, myslím, že se tomu říká změkčovadla, pak to samozřejmě jde, a je tam ještě problém, že stejná barva nastříkaná na plastu vypadá jinak než stejná barva nastříkaná na plechu (s tím se někteří výrobci "automobilů" neumí vypořádat dodnes)
fabrice dodává lakované plastové díly několik různých dodavatelů, fabrika si to sama nelakuje
| 12.1.09, 23:33 |
Vít
HaBaKuK píše: i staré tváře měly ve spec. výbavě nárazníky v laku)
které prosím, to jsem zapomněl, nebo je to omyl, myslím, že to neměl ani laurin
| 12.1.09, 23:36 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
jj.....Laurin měl nárazníky v barvě u starýho xichtu
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 12.1.09, 23:40 |
HaBaKuK
všichni Laurini to měli, + jsem viděl několik červených, ale to si možná už lidi dělali sami.
BTW. dělaly se tyhle kola i jako 13"?
| 12.1.09, 23:41 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Podle mě pokud dáš origo narazník v laku tak to vydrží ale pokud to budeš lakovat doma tak tomu moc nedávám....
| 12.1.09, 23:56 |
Drak
Musíš použít základ na plasty, pak na tom barva drží.
| 12.1.09, 23:59 |
HaBaKuK
a jakej byl postup ve fabrice resp. jakej se ted pouziva postup pri lakovani plastu?
| 13.1.09, 00:05 |
Drak
Odmastit, základ na plasty, plnič, vybrousit, barvu, v případě metly lak. Všechny časy a ředění ti poví tam, kde to prodávají, každej neřád má svůj postup.
| 13.1.09, 00:08 |
