Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 10:17
 Brzdy, hlavnývalec syčí
Příspěvek Brzdy, hlavnývalec syčí
Prosím pomoc, brzdy na mojej rapide brzdia slabo, sú zavzdušnené a ako bombónik trochu syčí niečo pri hlavnom brzdovom valci... čo to môže byť?
Škoda Favorit 136L '89
14.1.09, 18:02
To syčení je posilovač.
Bublá kapalina v nádobce když se šlape na brzdu?
14.1.09, 18:11
Když sundáš hlavní brzdovej válec tak pod ním na tebe bude koukat z posilovače takový čůro tak kolem něj v posilovači je taková něco jako plastová segerka a pod ní podložka z gumovím těsněním, bude nejspíš v háji.
14.1.09, 18:43
V prvom ráde príde v potaz otázka, či sú brzdy zavzdušnené, alebo jednoducho nefunguje posilovač.
1. Ak je to zavzdušnené, tak sa pedál stláča ľahko, ale ide stlačiť pomaly až k podlahe, po našlapaní (viacnásobnom stlačení rýchlo za sebou) brzdy brzdia zvyčajne lepšie - vtedy odišiel s najvčšou pravdepodobnosťou hl. brzdový valec, alebo valček v niektorej zadnej brzde. Tiež pri týchto poruchách zvykne chýbať kvapalina (ale ak odošiel HBV, tak nemusí uniknúť kvapalina, vtedy ale zvyčajne pri stláčaní predálu idú bubliny do nádobky s kvapalinou - ako píše Šemik)
2. Ak nefunguje posilovač, brzdy síce brzdia dobre, ale je nutné dupať "sloňou nohouô, t.j. silno. Možných príčin je tiež viac:
- porušená (stará,deravá, odpadnutá,...) podtlaková hadica, čo ide od nasávaciho potrubia motora k posilovaču - to sa zvyčajne prejaví syčaním na voľnobeh (nezávislým na stlačená pedálu brzdy)
- chybný samotný posilovač - môže syčať v kabíne
- chbné Kristensenom spomínané gumové tesneni, čo je pod HBV - vtedy by to ale tiež malo syčať vpredu
14.1.09, 19:37
syčí nie veľmo silno a hlasne vpredu, kapalina nebuble... asi hlavný valec.... teda ďalšia vec na zoznam "repas"
14.1.09, 22:46
crossman píše:
dalsia? to by malo byt na prvom mieste ;)
14.1.09, 23:12
Se zdovolením vmísím do tohoto dotazu. Čeká mě taky repas posilovače a zajimalo by mě, jak se dá rozdělat, abych mohl vyměnit tu vnitřní membránu.
Škoda Felicia combi, r.v. 1996 MPI
14.1.09, 23:13
hagal píše:
no jak, prostě se o něj zvrchu opřeš a pootočíš a rozpadne se ti na dvě půlky, jen teď nevím u čeho jde rozdělat a u čeho ne, myslím že šáde jde a fávo ne nebo naopak ale teď nevím
14.1.09, 23:25
Škodovácký jde v pohodě :)
14.1.09, 23:33
Díky, tak to bude v pohodě oprava :lol:
14.1.09, 23:46
auto je momentálne nepojazdné... rýchlosti 1 a spiatočka v čudu, nebrzdí...
teda čakám na jar, nech sa na záhradke na to pozriem... repas bŕzd a prevodovky dúfam stihnem za víkend....
bude to perný víkend....
no je pravda, že prvé na čom mi pri aute záleží sú spoľahlivé brzdy, nieje problém akékoľvek rozbité auto rozbehnúť, ale tu masu šrotu včas zastaviť... skôr, než sa, alebo niekoho iného prizabijem...
15.1.09, 09:05
crossman píše:
To by ma zaujímalo, čo je to v čudu...nemáš nejaký globálny problém s hydraulikou? Nezamrzla ti brzd. kvapalina?
17.1.09, 18:46
tade máš posilovač s obrázkama
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/podvozek ... vaca-s742/
17.1.09, 22:28
ach jo... pozrel som sa na tie brzdy a je toho kopec na prácu...
V zadnej brzde napravo valček tečie, už je nový a mám kúpené gumičky do HBV...
zajtra ma čaká repas...
a viem odkiaľ syčí! pri naštarovanom motore saje vzduch na spoji posilovač- HBV...
čo to môže byť?
14.2.09, 03:23
crossman píše:
čo to môže byť?
pokial si dobre pamatam , malo by tam byt nake tesnenie . ak neni tak to potom syci .
14.2.09, 22:36
