Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Koberce
Tak mám v plánu přestříknout konzole sedaček tak když už budu sundávat sedačky tak bych koberce zkusil vyčistit, už od více lidi jsem šlyšel ať to jenom vyčistím a nebo ať použiju koberce z jiného auta ale otázkou je z jakého a kde je sehnat.
Škoda 105 L - Vincenc -> Garáž
22.1.09, 19:23
Umytím původnách koberců se dá hodně získat, za těch dvacet let jsou špinavé až hanba, bude z toho 1-2x vana plná hnusné černé vody ale ty koberce nehorázně prokouknou
22.1.09, 19:29
Taky se chystám:-) ale vypozoroval jsem, že v průběhu výroby se měnily... Mko má jiné, ne? Ty moje užovkový jsou takový obyč, Mkový jsou možná hezčí...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
22.1.09, 19:34
Myslím že se měnily, Mko je má více tvarové :)
22.1.09, 19:44
Tak je rozhodnuto. Jakmile bude venku teplo. Tak jdou koberce do vany. Jsem zvědav jak velký to bude rozdíl. A určtitě je lepší nechat původní koberce než se snažit cpát nějaký jiný.
22.1.09, 20:32
na čištěná koberců je skělá wapka... to je potom koberec jako novej :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
22.1.09, 22:11
Taky je určitě vyčistim, ale pak mi zase bude líto jezdit se špinavejma botama... např. teď je to úplnej hnus, co je venku....
22.1.09, 22:55
jak líto se špinavejma botama ? snad máš gumovou rohožku ne ? nebo šlapeš jako nějakej dobytek přímo po koberci ? to snad ne ?
22.1.09, 23:45
Petr105: z otcovej shade som vybral normalne vyzerajuci koberec hodil ho do vane pouzil trochy vody, tepu kefu a pri ošpricovaní toho koberca išiel z toho humus že by sa jeden čudoval :? normalne fuuura bordelu a potom po vyschnutí bol krásny 8)
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
23.1.09, 07:20
Vít píše:
Mám rohožku gumovou, ale znáš to... Např. spolujezdci si s tím hlavu nelámou :wink:
23.1.09, 08:17
