Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 19:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 palubka - felda
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: palubka - felda
lord_sef píše:
zdravim, prosimvas, nemate nekdo fotku palubky z feldy? ale potrebuju fotku zezadu... nebo nemuzete nekdo prosim vyfotit? potrebuju to, protoze si nejsem jisty, jestli me nechybi jedna vec zezadu nez to budu montovat do facka...diky
pokud na to zítra nezapomenu tak ti to vyfotím
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
25.1.09, 20:50
http://sweb.cz/PeterCermak/auto/Palubka/
25.1.09, 23:18
Ja viem ze neskoro, ale ked uz som ju vyhrabal so smeti...
Můžeme mi někdo poradit jak se sundává ten horní díl palubky z feldy všecky šruby pryč a nic nejde to ...
:wink:
10.3.09, 19:06
Martin91 píše:
:wink:
nad tím jsem taky přemýšlel, sice jak to tam montují ale to je jedno ....
abys sundal ten vrchní díl tak asi musíš sundat celou palubovku(nejspíš) pac když máš povolené šrouby jak pod těma budíka tak od výdechu od topení tak sou ješte dva na každe straně umístěny tak že se k nim nedá dostat (jsou umístěny tam kde sou vlastně umístěny panty ode dveří)
pokud bys nevěděl kde, tak bych ti do dnes vyfotil ...
10.3.09, 19:14
hardb píše:
Martin91 píše:
:wink:
No taky mě to připadalo že to tam drží jen jsem tomu nechtěl věřit...tak jsem se zeptal ... a jak sundat tu palubku abych dostal vše dolů?
:arrow:
10.3.09, 19:19
Martin91 píše:
hardb píše:
Martin91 píše:
:wink:
:arrow:
tak to máš pak z potorového prostoru 5 šroubu na 10 ořech/ klíč .... až to vyšroubuješ tak pak máš ješte pár šroubů zespodu palubovky ale nevím jestly by nebylo lepší i napřed vydělat přístrojovku a ty vypínače ... a pak by to už mělo jít sundat ;)
10.3.09, 19:22
Jo to mám přistrojovku ale prostě ty kusy plastů co tomu všeci říkají palubka :lol: mi nejdou ven... ale zítra na to kápnu...
:wink:
10.3.09, 19:30
Martin91 píše:
:wink:
myslíš tu přístrojovku (budíky) nebo co ti nejde vydělat ??
10.3.09, 19:34
Budíky mám venku to bylo v pohodě ...ale přesně to co je tady na té fotce jak jsi tu dával ty myslím... tak to mi nejde dolů...
:wink:
10.3.09, 19:40
Martin91 píše:
:wink:
hmm tak si s tím budeš muset nějak poradit no ....
10.3.09, 19:42
Chlapi když to tady tak čtu,poradíte mi někdo jestli mi pujde vyměnit přístrojovka(budíky),mám místo otáčkoměru hodiny a chtěl bych otáčkoměr,poradíte mi co a já musím koupit audělat?Díky moc,a eště se chci zeptat jak vyndat spinače pod středovýma větrakama,mlhovky atd.Díkes :)
pomi777
30.7.09, 11:55
pomi777 píše:
no budíky vyměníš kus za kus ....
jen nevím jestli tam máš předpřipravený kabel, ale měl by být jinak ty spínače z toho plastu který je okolo přístrojové desky vydělaš jednoduše, sice mi to taky nešlo ale pokud zmáčkneš jednu tu packu tak by ten vypínač měl jít "vylomit" - ale napřed musíš celý ten plast vydělat drží asi na 6 šroubech z toho vždy 2 na levé a pravé straně u vypínaču, další máš pod černým plastem nalevo od budíku a poslední by měl být u výdechu topení (středový) při vydělávaní budíku si dej bacha at nezalomíš ty 2 plastovy čudle krery jsou zespodu budíků
30.7.09, 18:27
A muže se stát že tam ty kabely nebudou řipravený na ty mlhovky?
pomi777
30.7.09, 19:14
čau chlapi,vyskytl se mi menší problem.Snad mi někdo poradite.Mám feldu 1995 a měl jsem tam budíky s hodinami a o víkendu jsem to zaměnil za otáčkoměr.Ten funguje a asi po 5 ,imutách jízdy mi teploměr ukazoval že vařím...Další problém je že nemám airbagy a rozsvítila se mi kontrolka...Prosím vás poradte mi co s tím teploměrem...Díky moc
pomi777
2.8.09, 19:52
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
