Nepér
Obvyklý scénář, tušil jsem od prvního dotazu, kam to asi povede. Tuner#2 bude s pomocí googlu dělat nejchytřejšího, fatal napíše, ať se drží při zemi, MATTESS se Tunera#2 zastane jako vždy a tak pořád dokola.
Naposledy upravil Nepér dne 26.1.09, 22:13, celkově upraveno 1
| 26.1.09, 22:12 |
venda
Pořád by mě zajímala odpověď na otázku jak a čím lze kvalitní zvuk změřit.
Slyšitelné rozdíly v kabelech opravdu být můžou. Pokud ovšem budou mít dostatečně vysokou kapacitu a tím pádem tlumit vyšší kmitočty. Ale pak nemůže být řeč o jejich "kvalitě".
| 26.1.09, 22:13 |
Nepér
Myslím, že když nemáš sto metrů vedení a použiješ dostatečný průřez, nemá smysl se tímto zabývat. Ano, každý kabel bude mít vždy nějaké rozprostřené parametry RLC, ale jaksi na akustických kmitočtech při rozumné délce, průřezu a pro posluchače bez netopýřího sluchu je to fuk.
| 26.1.09, 22:17 |
deekay
venda píše: Pořád by mě zajímala odpověď na otázku jak a čím lze kvalitní zvuk změřit.
kvalita pre posluchaca je subjektivny pojem, avsak ak sa pod kvalitou rozumie vernost reprodukcie potom je to meratelna velicina.
merat je to mozno v tomto pripade na to urcenymi zariadeniami na meranie frekvencnej charakteristiky a skreslenia napriklad od Audio precision http://ap.com/
| 26.1.09, 22:23 |
Tuner#2
Nepér píše: Obvyklý scénář, tušil jsem od prvního dotazu, kam to asi povede. Tuner#2 bude s pomocí googlu dělat nejchytřejšího, fatal napíše, ať se drží při zemi, MATTESS se Tunera#2 zastane jako vždy a tak pořád dokola. Nikdo nedělá chytrého pomocí googlu, kdybych nevěděl, že skin efekt existuje, tak bych ani neměl co hledat chytrolíne. Pokud si myslíš, že toho víš víc než já, tak už mě laskavě nepiš SZ s prosíkem o radu. Díky.
P.S. Nějak jsi nereagoval na to co jsem o p. Sýkorovi napsal, asi Tě trochu sklaplo viď.
| 26.1.09, 22:50 |
muj názor je že na obyč reprákách nepoznáš rozdíl v kabelech za 10 kč metr a za 500,- metr
| 26.1.09, 22:53 |
Tuner#2
Slyšitelné rozdíly v kabelech opravdu být můžou. Pokud ovšem budou mít dostatečně vysokou kapacitu a tím pádem tlumit vyšší kmitočty. Ale pak nemůže být řeč o jejich "kvalitě". Tak jinak na Tebe. Jde měřit ledacos, např. frekvenční charakteristika reproduktorů, vliv akustiky místnosti, dynamický rozsah, průběh impedance, atd. To nám sice může o zvuku něco naznačit, ale rozhodně ne 100% říct co bude hrát lépe. Příklad za všechny je to, že všechny věhlasné firmy jako Bowers Wilkins, Focal JM lab, Dynaudio ladí svou konečnou podobu reproduktorů dlouhýma hodinama v poslechové místnosti a ne v bezdozvukové komeře pomocí mikrofonu.
Přirovnám to k autům.
Mám Bugatti Veyron 1001HP ale hmotnost pomalu 2tuny. Proti němu je Ariel Atom, 300HP, ale hmotnost jen 450kg. Zrychlení má Bugatti o 0,5 sekundy lepší. Tím by podle Vás bylo automaticky lepším autem, ale opak je pravdou. Ariel si s Bugatti na okresce vytře pr*el a to samé platí u kabelů a v hifi. Tam jsou rozdíly někdy tak malé, že třeba frekvenční charakteristika se tváří stejně, ale díky odlišnému materiálu závěsu membrány je zvuk diametrálně jiný.
A proč? Protože je sice hezké, že změřím frekvenční charakteristiku, ale dejme tomu na 2kHz můžu mít dva různé zvuky, jeden tlesknutí, druhý bouchnutí kladivem, oba dva budou mít stejnou frekvenci (příklad je pouze vymyšlený, není tomu tak), budou mít stejnou úroveň, ale člověk pozná, zda to bylo něco kovového a nebo jiného. Nevím jak to lépe popsat, ale tohle žádný měřák na světě ještě nedokázal a jen tak nedokáže. Proto se bedny a výsledná výhybka ladí na ucho a proto hifisté slyší rozdíl v kabelech.
| 26.1.09, 23:01 |
Nepér
Zase dělá chytrýho, já si nemůžu pomoct... ptal se zase někdo na B&W?
Článek od Sýkory jsem uvedl jako další zdroj informací, je to lepší, než citovat z něčeho, co najdu na googlu, nevím, proč by mi mělo sklapnout, jelikož nejsem autorem článku, potřebné znalosti nemám ale dokážu si najít informace z více zdrojů abych si udělal nějaký rozumný závěr.
Naše soukromé zprávy s prosíkem, které myslíš, se týkaly upřesnění nějakých funkcí rádií Alpine, tvého osobního názoru na moje reprobedýnky TVM (mimochodem jsi napsal, že pro daný účel dobré a neházel jsi mne do kanálu, jako fatala) a poslední dotaz byl ohledně dovozce elektrických palivových pump. Z toho jasně plyne, že v daných věcech skutečně víš víc, než já a budu-li v těchto oborech, ve kterých jsi nejlepší, potřebovat poradit, znovu se na tebe obrátím.
P.S. Nejsem moc zvědavej na to co o kom píšeš a když nepovažuju za nutný reagovat na tvoje výstupy, rozhodně to není tím, že by mi sklaplo.
| 26.1.09, 23:29 |
Tuner#2
Mno nic, kdo chce kam, pomožme mu tam...
Chytrého nedělám, uvedl jsem jen příklad jak to je a že to Vaše elektrické měření není všechno. Nebo Ty to dokážeš změřit?
| 26.1.09, 23:34 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3202 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
nikdo nepsal že to dokáže změřit...byla tu otázka jestli to jde. A rozdíl že neni 2kHz a 2kHz je v takzvaných vyšších harmonických ale to určitě víš...podle toho například poznáš co je buben a co basa.
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 27.1.09, 01:43 |
venda
Tohle jsem chtěl vědět. Když budu tvrdit, že mám lepší zvuk na rezavých drátech z plotu, než na superberuhlíkatých kabelech, tak mám pravdu. Je to můj subjektivní názor a těžko mi ho někdo vyvrátí.
Naposledy upravil venda dne 27.1.09, 10:20, celkově upraveno 1
| 27.1.09, 09:15 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
venda píše: Tohle jsem chtěl vědět. Když budu tvrdit, že mám lepší zvuk na rezavých drátech z plotu, než na superberuhlíkatých kabelech, tak mám pravdu. Je to můj subjektivní názor a těžko mi ho někdo vyvrátí.
co citovat takto? Lépe se člověk orientuje. Pokud je někdo totálně hluchý a tupý, tak mu asi nepomůže nic
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 27.1.09, 09:33 |
Tuner#2
venda: Hmm, je vidět, že jsi nečetl celý příspěvek a jen chytáš za slova co se Tě hodí do krámu...
| 27.1.09, 10:52 |
MATTESS
venda: není poznat, kdo to psal - to je to tak těžký?
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=8704
| 27.1.09, 10:56 |
venda
Omlouvám se, tu větičku jsem potřeboval zvýraznit.
| 27.1.09, 11:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
