Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:40
 Dnešní odjezd
Už jsem to tu psal...Sundej víčko před zadními sedadly a uvidíš řadicí táhlo. To si podrž, stačí na něj položit prst a zahýbej pákou. Když bude na její pohyby bez vůlí reagovat, hledej chybu pod autem. Jestliže je mezi pohybem páky a táhla vůle, je chyba v řadicí konzole, nebo spoji táhla.
20.1.09, 15:21
venda píše:
Takže jsem dnes sundal víčko před sedadly sednul na za řidiče a jestli jsem to určil správně, tak to nejsilnější tyč je táhlo řazení. Když jsem se pokoušel řadit, táhlo nereagovalo na žádný pohyb (tím myslím pokus o řazení). Když jsem se snažil dát jakkoukoli rychlost, řadící páka sice jako by na oko zůstávala v poloze, ale vlastně v ní jen byla vložená, dá se říci, že se sní da volně otáčet,..úplně nezávisle na táhlu řazení, neozývá se žádný zvuk a upřímně ani to osudné ráno, jsem nespozoroval nic co by nasvědčovalo tomu, že táhlo třeba prasklo, ale je mi divné, že na nic nereaguje.
Jediný pohyb co by u něho z toho co jsem vypozoroval je možný, je jen posuv v pouzdře dopředu dozadu a otáčení, ale na tu páku vůbec nereagoval
Co myslíte problém je pod autem či v něm? konzole řazení nebo kloub před převodovkou?
Díky
Škoda 120L r.v. 1987 zelená - Agáta
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=11630
Ford Fiesta 1.4 TDci, r.v.2006
21.1.09, 22:41
Podívej se ještě hned za řadící páku, tam je spoj kulisy s táhlem, občas se povoluje. Najdeš to na tunelu, je tam víčko poblíž páčky sytiče.
21.1.09, 22:46
Drak píše:
to bude muset koberec dolu 8)
22.1.09, 09:01
Koberec dolů, zkontrolovat spoj. Jestli je dobrý, tak ho stejně budeš muset rozpojit a vyndat řadicí konzolu. Tam bude v háji plastová kulička na konci páky. Konzolu je potřeba rozebrat, nacvaknout novou kuličku a pořádně vyčistit a promazat. Jo a dobré je poznačit si její polohu, má možnost pohybu dopředu, dozadu a tím seřizovat dráhy páky.
22.1.09, 09:30
Takže problém bych řekl, že je v tom spoji napravo, dnes se na to podívám, díky moc za rady
22.1.09, 10:32
Problém nalezen, prasklé oko na táhlu řazení, podařilo se mi tam dát jedničku, takže dojedu k známému a zkusíme navařit nové oko, tyč je celá, prasklo to v tom nejtenším místě,..
Když to nepůjde, převodovka, moto ven:(
22.1.09, 18:04
Vono to neni potřeba celý rozdělávat kvůli tomu, vezme se kus vhodné trubky, na jednom konci se ve svěráku zploští, vyvrtá se díra a v tunelu se pak montážním otvorem pod ruční brzdou táhlo kus od konce uřízne a nastaví se tim novym kusem upravené trubky, se zbytkem původního táhla to je dobrý spojit nějakym duralovym válečkem co se vejde dovnitř to táhla, namazat epoxidem a pak dvěma šroubkama M6 skrz jak trubku tak táhlo je to hotový a nemusí celý hnací agregát ven
22.1.09, 19:04
premyslel jsem nad necim podobnym, ale proste
trubku, secvaknout, udelat diru, nasadit na tahlo a privarit :roll:
22.1.09, 20:24
To vaření je problém myslím, moc se ta nejde dostat :( Ale jestli se ti to podaří slušně ovařit, proč ne :) Tak jak jsem to psal já je to vyzkoušené a funguje to dobře :)
22.1.09, 21:03
proto je tam ten koulejci smajlik, jinak to provrtani by bylo rozhodne prostorove mene narocne :P
23.1.09, 07:02
opraveno
27.1.09, 12:13
komar.la píše:
opraveno
Jak? :)
27.1.09, 17:19
No asi je to zavarené...presne tak mi to prasklo na tatkovej šáde...normálne som to dal zavariť, vydržalo to asi rok a prasklo to znovu - ukázalo sa, že ten, čo to varil bol pekný babrák, bo to nebolo prevarené a držalo to len na kúštičkoch...tak to 2. chlapík zavaril a je to očividne dobre prevarené a drží to u 1,5 roku (zaklopal som si na drevo)...njn, taktko jazdil onehdy na tanku, tak tak aj radí...
27.1.09, 18:24
Šemik píše:
komar.la píše:
opraveno
Jak? :)
Pro nedočkavé, jakpíše ferrari, zavařeno u toho oka, snad to nebude jak psal za rok znova :wink:
28.1.09, 07:32
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
