kúrenie Favorit vs. Felicia 1.9
lord_sef píše: ok, takze teoreticky kdyz vezmu velky pekac, dospodu dam pod radiator dva drevene hranolky zaliju octem a vodou a vyvarim z jedne strany a pak z druhe strany tak by to melo jit..nebo v nejakem velkem hrnci... jinak, v jakem pomeru dat ocet a vodu?
mal som na mysli nejaké železo, niečo ako sa dáva pod parené buchty alebo knedle, a radšej v podlhovastom hrnci tak aby ten radiátor stál hrdlom smerom hore.
a pomer  neviem, nechaj trčať hrdlo von s vody a nalej čistý ocot iba do ratiátora dovnútra....
( to som zvedavý  to musím doma vyskúšať  )
| 27.1.09, 17:09 |
lord_sef píše: o vikendu se na to vrhnu:D jeste jeden dotaz, jak rozebiras topeni? takove ty sponky? ja to zkousel a jde to dost blbe z toho vytlacit... nemas nejaky figl?
kúrenie ani rozoberať nemusíš, radiátor vytiahneš tak že trocha násilím vypáčiš ten rámok okolo radiátora a celý radiátor smerom k baterke vytiahneš....
ak už chceš kúrenie rozoberať tak tie spony šroubovákom podpáčiš a uvolníš....
| 27.1.09, 18:02 |
kwiko
Ak je to tak,(a vypadatotak) ze vnutorne je to usporiadane ako favo, len je vacsi radiator. tak nevidim dovod ho tam montovat. Predsa len absencia moznosti (jednoducho) uplne uzavriet prisun vzduchu a 4 rychlosti. Plus vzhladom na konstrukciu ciastocne prihrievanie vzduchu aj v horucom lete by som si instalaciu rozmyslel...
Predsa len Felicove kurenie uz nestoji co zvyklo
| 27.1.09, 20:17 |
kwiko píše: Ak je to tak,(a vypadatotak) ze vnutorne je to usporiadane ako favo, len je vacsi radiator. tak nevidim dovod ho tam montovat. Predsa len absencia moznosti (jednoducho) uplne uzavriet prisun vzduchu a 4 rychlosti. Plus vzhladom na konstrukciu ciastocne prihrievanie vzduchu aj v horucom lete by som si instalaciu rozmyslel... Predsa len Felicove kurenie uz nestoji co zvyklo
podľa autodíly krč je samotný radiátor ten istý, iný je na tom iba ventil....
napr. mne to kúrilo dobre aj s tým Favo kúrením, ale ovládací panel by sa mi páčil feliciový, a nevadili by mi 3 polohy, ale moje kúrenie je o niečom inom
aké prihrievanie vzduchu máš na mysli  , felda po radiátor fúka studený vzduch a tam to akurát klapka presmeruje buď vrchom na studeno, alebo spodom cez radiátor na teplo... Favo fúka studený vzduch celým kúrením, a zohrieva ho v radiátore prostredníctvom prietoku vody cez radiátor...
tá klapka pre prísun vzduchu možno absentuje, ale ja mám ventilátor pustený na 2ku a málokedy to prepnem na 3, menej už asi vôbec nie, aj keď ja tú klapku nemám, vôbec by som ju aj tak nevyužil, a s pôvodným Favo kúrením som mal stále 1 a občas som použil 2ku rýchlosť...
podľa mňa sú tie kúrenia rovnaké, až na tých pár dedailov čo som opísal...
| 27.1.09, 21:27 |
lord_sef píše: ok... takze myslite ze tohle topeni z feldy 1,9D bude stejne jako favoritove?? a jeste dotaz, jelikoz mam LPG a hadice k motoru s plynem vede tak, ze je tesne kolem topeni a prisroubovana k topeni...jak tohle vyresit?? jak vymontovat topeni pres tu LPG hadicku?
pokiaľ sa nedá odpojiť, tak ju jemne natoľko pruhnúť aby nezavadzala, ak zavadzia moc tak sa odpojiť dá...
podľa mňa je to kúrenie rovnaké...
| 27.1.09, 22:01 |
michalkatka píše: podľa mňa je to kúrenie rovnaké...
až na tých pár vecí čo som tu popísal...
| 27.1.09, 22:02 |
kwiko
Takze vadi mi na kureni s felicie 1.3/1.6 ze hoci je prisun vzduchu v lete uzavrety z oboch stran (jedna je pred radiatorom a druha za nim) v radiatore stale prudi horuca voda a rozohrieva aj plast vedenia chladneho vzduchu ktory je nad nim. Poznat je to ked stojite v lete v kolone a mate ventilator na 1.stupni
To dieselove kurenie vyzera ako keby malo odklonenie studeneho vzduchu riesene ako vo facku. Tak by malo prekazku len v jednej klapke + plus tam chyba kohut co vypina teplu vodu z radiatoru. Ale to overi az majitel.
| 27.1.09, 22:21 |
kwiko píše: Takze vadi mi na kureni s felicie 1.3/1.6 ze hoci je prisun vzduchu v lete uzavrety z oboch stran (jedna je pred radiatorom a druha za nim) v radiatore stale prudi horuca voda a rozohrieva aj plast vedenia chladneho vzduchu ktory je nad nim. Poznat je to ked stojite v lete v kolone a mate ventilator na 1.stupni To dieselove kurenie vyzera ako keby malo odklonenie studeneho vzduchu riesene ako vo facku. Tak by malo prekazku len v jednej klapke + plus tam chyba kohut co vypina teplu vodu z radiatoru. Ale to overi az majitel.
kohút tam je, na pohľad má iba inú páčku ako Favo,....
keď je v lete teplo tak si ten vzduch ochladím a trocha ohriatie od radiátoru neregistrujem
a klapky sú tam tak ako na fačku dve, jedna nad a jedna pod radiátorom ktoré sa ovládajú spolu s ventilom...
| 27.1.09, 22:27 |
lord_sef píše: odpojit urcite pujde, ale docela me zajima takova vec, ze vzdy je v nadrzi i kdyz se zda byt prazdna nejaky ten litr LPG..... treba litr..dva... a zda se byt prazdna, to odpojeni, kdyz ji odpojim, nemuze me to nejak buchnout? nebo nejak uniknout ci neco??
jinak, bylo by lepsi sehnat topeni z normalni feldy 1,3 nez tohle?
ako chceš, ak budeš mať radiátor v dobrom stave bude to kúriť dobre...
k tomu LPG ak máš v nádrži elektrovenil (tak ako ja) môžeš to v pohode odpojiť a vyfučí trocha plynu čo je v trubke, ale radšej niekde vonku alebo v dobre vetranom priestore LPG sa dokáže nahromadiť do kanálu....
ak nemáš na nádrži ten elektroventil tak by tam mala byť skrutka ktorú keď zatočíš tak LPG ostane v nádrži vyfučí zasa iba to s trubky....
| 27.1.09, 22:31 |
lord_sef píše: mam BRC system...jak to poznam??
toto sa mi už zdajú hlúpe otázky
ak máš na plaváku takú cievku kde sa privádza napätie s ovládacieho panelu LPG tak ti elektricky zatvára aj nádrž, ak nie tak ti to zatvára iba na ventile/filtri v motorovom priestore.
tá skrutka na zastavenie LPG z nádrže na plaváku musí byť aj tak aj tak....
| 28.1.09, 21:30 |
vapno92
Registrován: 8.6.11, 16:17 Příspěvky: 323 Bydliště: Zvolen, Slovakia
 Re: kúrenie Favorit vs. Felicia 1.9
Ako sa to nakoniec poriešilo? Mám možnosť zohnať kúrenie Felícia 1.3, bude do Fáčka pasovať?
_________________ IQ+♥=ŠKODA EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas Zradil som ale nikdy nezabudnem  Peugeot 405 1.9GRD
| 15.9.11, 15:07 |
áno, bude...
potrebné úpravy tu nájdeš...
| 15.9.11, 15:10 |
