Vyklající se sedačka+lišta+nápis rapid
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
Zdravím, mám problím s vyklající se sedačkou u řidiče, přijde mi, že jedna z těch lišt ve které se sedačka pohybuje je nějaká vylítaná, ale nevím právě jeslti je dobrej nápad jí nějak sklepávat, dělali jste s tím někdo něco?
Taky jsem odlepil super tuzingovej polep palubky- tapela na liště co je v palubce..je celá sloupaná a hnusná, nestříkal jste to někdo někdy? zajímalo by mě co tam dát za barvu, protože z tý původní moc nezbylo..
a neměl byste prosímvás někdo fotku nápisu rapid co tam má bejt? zkusil bych si vytvořit šablonu...děkuju
| 26.1.09, 00:36 |
Šemik
Ty sedačky se viklají vždycky, pohrát si s tím můžeš ale zcela bez vůle to těžko bude.
S lištami jsem si hrál opakovaně, origo byla buď stříbrná  nebo hnědá. Jestli netrváš na origo tak bych jí doporučoval spíše počalounit třeba koženkou.
Nápis nemam.
| 26.1.09, 17:06 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
ten nápis je stejný jako štítek na zadní haupně
Možná bych ho někde měl mít - fotku a nebo dxf (dwg)
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 26.1.09, 18:01 |
paži
MATTESS píše: ten nápis je stejný jako štítek na zadní haupně Možná bych ho někde měl mít - fotku a nebo dxf (dwg)
neposlal bys mi jí prosímtě na mail??jestli jí najdeš, jinak si s tím nedělej starosti...
a velikost písmen je teda přibližně stejná jako u zadního štítku...?
| 26.1.09, 19:49 |
JHn
Registrován: 29.7.08, 22:06 Příspěvky: 151 Bydliště: Nový Bydžov
Taky mám problém se sedačkou drží jenom v zadní v poloze (mě to vyhovuje měřím 192 cm), a když pujčím někomu auto tak to prostě nejde nastavit, nemáte někdo tip jak to spravit? Mám sedačku s rapida.
_________________ Škoda 105 L - Vincenc -> Garáž
| 26.1.09, 20:05 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6725 Bydliště: Kosice
ak ti ta sedacka vikla cela smerom dopredu a dozadu, je mozne, ze ti upadla srubka vpredu na drziaku listy v karoserii, to by sa ale krutila fest. inac sa trocha vikla kazda sedacka. ja mam plan nahradit, alebo aspon sa pokusit nahradit kolajnice z rapida kolajnicami z favorita, ktore maju uchytenie na oboch kolajniciach a tympadom sa sedacka nekruti a nevikla.
ak sa ti vikla operadlo na rapidackej sedacke, tak to je snad neriesitelny problem...
no a ak sedacka nedrzi v ziadnej inej polohe, nez v zadnej, tak na kolajnici je na duralovom odliatku zlomeny zubok, ktory sedacku aretuje v polohe. je to prakticky nevymenitelny diel, treba na vrakaci kupit komplet novu kolajnicu a vymenit kus za kus, je to robota na max. 15 minut s pomocnikom, co podrzi sedacku.
| 27.1.09, 18:40 |
JHn
ventYl píše: ak ti ta sedacka vikla cela smerom dopredu a dozadu, je mozne, ze ti upadla srubka vpredu na drziaku listy v karoserii, to by sa ale krutila fest. inac sa trocha vikla kazda sedacka. ja mam plan nahradit, alebo aspon sa pokusit nahradit kolajnice z rapida kolajnicami z favorita, ktore maju uchytenie na oboch kolajniciach a tympadom sa sedacka nekruti a nevikla.
tak si udělám výlet na vrakáč a vyměním kolejničky teda pokusím se, ale asi by nešla použít celá ta konzole ze sedačky ze 105 co? když vlastně ta rapidácká má ,,výškový nastavení"
| 27.1.09, 21:20 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
kerýho napisu?
ted jsem sehnal vsechny jak maj bejt
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 27.1.09, 21:23 |
ventYl
JHn píše: ventYl píše: ak ti ta sedacka vikla cela smerom dopredu a dozadu, je mozne, ze ti upadla srubka vpredu na drziaku listy v karoserii, to by sa ale krutila fest. inac sa trocha vikla kazda sedacka. ja mam plan nahradit, alebo aspon sa pokusit nahradit kolajnice z rapida kolajnicami z favorita, ktore maju uchytenie na oboch kolajniciach a tympadom sa sedacka nekruti a nevikla.
no a ak sedacka nedrzi v ziadnej inej polohe, nez v zadnej, tak na kolajnici je na duralovom odliatku zlomeny zubok, ktory sedacku aretuje v polohe. je to prakticky nevymenitelny diel, treba na vrakaci kupit komplet novu kolajnicu a vymenit kus za kus, je to robota na max. 15 minut s pomocnikom, co podrzi sedacku. tak si udělám výlet na vrakáč a vyměním kolejničky teda pokusím se, ale asi by nešla použít celá ta konzole ze sedačky ze 105 co? když vlastně ta rapidácká má ,,výškový nastavení"
otazne je, co myslis tym konzola. kolajnice na tej "konzole" drzia na dvoch srubach, rovnako dvoma srubami drzia na karoserii. kolajnice 105 - 120 - 130 - rapid su identicke.
| 27.1.09, 21:24 |
JHn
no prostě ten celej mechanizmus pojezdu sedačky, prostě vymontovat to s těch 105kouvejch a namontovat na ty rapiďácký. Na těch puvodních bylo všechno v pořádku a krásně držely.
| 27.1.09, 21:33 |
ventYl
JHn píše: no prostě ten celej mechanizmus pojezdu sedačky, prostě vymontovat to s těch 105kouvejch a namontovat na ty rapiďácký. Na těch puvodních bylo všechno v pořádku a krásně držely.
ked das dole ten bocny plast na sedacke na pravej strane, mal by si nad kolajnicou vidiet ozubenu listu a na hriadeli paky taky duralovy fras so zubom. ak je ten zub urvaty, malo by to byt vidno. ak nie je, tak hladaj problem inde (stejne si mi moc nepopisal, ktorym sposobom sa to vikla, takze len hadam).
| 27.1.09, 21:37 |
JHn
ventYl píše: JHn píše: no prostě ten celej mechanizmus pojezdu sedačky, prostě vymontovat to s těch 105kouvejch a namontovat na ty rapiďácký. Na těch puvodních bylo všechno v pořádku a krásně držely. ked das dole ten bocny plast na sedacke na pravej strane, mal by si nad kolajnicou vidiet ozubenu listu a na hriadeli paky taky duralovy fras so zubom. ak je ten zub urvaty, malo by to byt vidno. ak nie je, tak hladaj problem inde (stejne si mi moc nepopisal, ktorym sposobom sa to vikla, takze len hadam).
Tak mě se ani nevyklá (jenom trochu spolujezdcova ale ta mi je fuk)
Jenom prostě nedrži v žádné jiné pozici, ale je vyřešeno a zkusim to přehodit s původních sedaček a uvidim.
| 27.1.09, 21:40 |
paži
Jim píše: kerýho napisu? ted jsem sehnal vsechny jak maj bejt
toho na přístrojovce, ale jestli jich máš víc v nějaký elektronický formě, tak ty klidně taky...
můj mail je thebestofbest@seznam.cz
..díky
| 28.1.09, 00:19 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
S tou lištičkou, je taky docela rozumný řešení, pokud teda nehodláš dělat originál, jí polepit kusem koženky z tapecírunku. Tady přklad jak to vypadá u mého vozu.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 28.1.09, 01:11 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
nápis na palubce mám...ale je už trochu ošoupaný  jinak je to stejné jak ty chromové linie na tom vzadu na kapotě...ten tam zase nemám já...slezl chrom a polámaly se ty packy co to drží...a štítek 135 neseženu kdybych se měl po*rat
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 28.1.09, 01:25 |
