Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 03:09
 zamek felda
Příspěvek zamek felda
tatovi na zamku dveri na felde se najednou deje toto : strci klic a muze s nim otacet doleva i doprava,ale nic se nedeje,dvere se nezamknou ani neodemknou.. co tam je za vadu a da se to koupit ? proste abych prisel do mototechny a rek,potrebuju to a to ..poradite? je to felda 96, nema central,nic
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
28.1.09, 11:46
kuchni to, uvidis. bud zlomena ta packa od zamku alebo zlomeny ten protikus
28.1.09, 11:49
jj, je tam vícero možností zámek principuelně je stejný jako na šáde takže přímo na fabce je uvnitř přes segerku takový ramínko s dírkou v kterej je na křížák zašroubovanej šroubek s dlouhým tělem aby narážel na táhlo zámku, takže buˇje v háji fabka a protáčí se nebo se klidně mohl povolit ten šroubek a vypadnout a nebo se rozsypalo samotné ovládání zámku
28.1.09, 11:55
Příspěvek zámek zadních dveří
Poraďte jak na něj... Nepřišel jsem na to jak ho demontovat... Zevnitř jsem odpojil táhlo, oddělal takovej ten pojišťovací plíšek a tím jsem skončil. Jsou tam dvě matky na dvanáctku, ale nešli mi trhákem povolit. Zvenku jsou dvě jakoby záslepky plastový. Kudy teda do toho? (Pátý dveře Škoda Felicia)
Škoda Felicia 1,9D combi; r. v. 2001
Škoda 120 GLS; r. v. 1986
19.6.09, 13:54
