FAQ
• Hledat • Přihlásit se
výměna topení z feldy do fáva
hardb
Junior TW team, Tydýt
Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
Tak topení je doma ale jen mě zaskočilo to že do motorového prostoru vede jedno klubko drátu a ze dvojema koncovkama jedno z 2 drátky a jedno tuším ze 4 drátky a je zapojené pouze to z dvomi drátky pak ješte co se tyče zapojení hadic do radiatoru je takovéto ? první koncovka (je níže) je studená a ta druhá (horní) je teplá vedena z motoru? je to topení z felicie 1.3 z roku 2000
pak jak ty drátky ve vnitř se mají zapojit jak at topení funguje jak má ??
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
30.1.09, 15:28 |
hardb píše: Tak topení je doma ale jen mě zaskočilo to že do motorového prostoru vede jedno klubko drátu a ze dvojema koncovkama jedno z 2 drátky a jedno tuším ze 4 drátky a je zapojené pouze to z dvomi drátky pak ješte co se tyče zapojení hadic do radiatoru je takovéto ? první koncovka (je níže) je studená a ta druhá (horní) je teplá vedena z motoru? je to topení z felicie 1.3 z roku 2000
ako zapojíš hadice je jedno, ale kôli ľahšiemu odvzdušneiu prívod vody sa dáva dole.
elektriku som tu niekde už rozpísal, konektory čo idú do motorového priestoru ten 4pólový je na boku na ten odpor a dvojpólový ide na motor, trojpólový konektor čo je pri ovládačoch je napájanie...
30.1.09, 20:34 |
hardb
michalkatka píše: hardb píše: Tak topení je doma ale jen mě zaskočilo to že do motorového prostoru vede jedno klubko drátu a ze dvojema koncovkama jedno z 2 drátky a jedno tuším ze 4 drátky a je zapojené pouze to z dvomi drátky pak ješte co se tyče zapojení hadic do radiatoru je takovéto ? první koncovka (je níže) je studená a ta druhá (horní) je teplá vedena z motoru? je to topení z felicie 1.3 z roku 2000
pak jak ty drátky ve vnitř se mají zapojit jak at topení funguje jak má ?? ako zapojíš hadice je jedno, ale kôli ľahšiemu odvzdušneiu prívod vody sa dáva dole. elektriku som tu niekde už rozpísal, konektory čo idú do motorového priestoru ten 4pólový je na boku na ten odpor a dvojpólový ide na motor, trojpólový konektor čo je pri ovládačoch je napájanie...
jj jen ty 4 káble (odpory) mě chybý v topení zítra si je někde seženu jen nevím jak zapojit ty 3 káble co jsou vevnitř jsou tam tuším dva červeny a jeden fialový a na té spojce co je z původího topení je červená a 2 bíly
30.1.09, 20:38 |
hardb píše: jj jen ty 4 káble (odpory) mě chybý v topení zítra si je někde seženu jen nevím jak zapojit ty 3 káble co jsou vevnitř jsou tam tuším dva červeny a jeden fialový a na té spojce co je z původího topení je červená a 2 bíly
ja z hlavy neviem, hrubý červený by mal byť napájanie, ten tenší by mal byť podsvietnie panelu a biely mínus/kostra...
neviem s hlavy prezri si to, ale nezabudni natiahnuť tú kostru, Fačko to nemá dimenzované na ventilátor...
30.1.09, 20:46 |
hardb
michalkatka píše: hardb píše: jj jen ty 4 káble (odpory) mě chybý v topení zítra si je někde seženu jen nevím jak zapojit ty 3 káble co jsou vevnitř jsou tam tuším dva červeny a jeden fialový a na té spojce co je z původího topení je červená a 2 bíly ja z hlavy neviem, hrubý červený by mal byť napájanie, ten tenší by mal byť podsvietnie panelu a biely mínus/kostra... neviem s hlavy prezri si to, ale nezabudni natiahnuť tú kostru, Fačko to nemá dimenzované na ventilátor...
Moc diky pri trose stesti se to snad povede zapojit dobre jen napred musim sehnat ten 4kabelovy nesmysl na ten odpor ...
31.1.09, 07:23 |
hardb píše: Moc diky pri trose stesti se to snad povede zapojit dobre jen napred musim sehnat ten 4kabelovy nesmysl na ten odpor ...
31.1.09, 07:38 |
hardb
michalkatka píše: hardb píše: Moc diky pri trose stesti se to snad povede zapojit dobre jen napred musim sehnat ten 4kabelovy nesmysl na ten odpor ...
díky už ho mám doma
31.1.09, 11:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
