Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 08:20
 Brzdy favorit rady a napaday?
Tydýt
Příspěvek Brzdy favorit rady a napaday?
Zdravim vas moj problem. Neviem ako vam brzi vas favas ale ja mam takyto problem: Pri miernom zoslapnuti pedalu brzdy zacnu brzdit s minimalnym ucinkom, ktory je postupne zvysovany slapnutim na pedal. Uplne zablokovanie kolies je pri pedale na zemi. Je to normalne? Pri vypnutom motore je pedal tvrdy kvapalina neunika. Rucna brzda brzdi az na poslednych zuboch aj to iba jedna strana. ked som ju dotiahol auto prestalo brzdit, tak som to dal naspat a odvzdusnil, a tak to zacalo brzdit takto.
Neviem co stym typoval by som zadne bubny mozno samostavy a oblozenie. dake napady skusenosti?
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
27.1.09, 21:19
samostavy by sa prejavovali presne opacne, ak by si rucnu zatiahol na 1 - 3 zuby, pedal by ti zacal zaberat onieco vyssie.
zabera nizko, nejde naslapat? ak by siel naslapat, tak je to vzduch. nemas moc opotrebovane platnicky, alebo oblozenie v bubnoch?
Skoda 742 Forever Team
27.1.09, 21:22
Tydýt
No ja ked parkujem a mam nastartovane tak po zatiahnuti rucky sa pedal trosku prepadne. Oblozenie vpredu je nove a vzadu som to este nikdy nerozoberal tak neviem. Ma to najazdene 85 000 a neviem ci prvy majitel s tym nieco robil vzadu.
27.1.09, 21:25
Tydýt
No ja typujem mozno aj to oblozenie v bubnoch ma to taky dunivy zvuk pri brzdeni. Mohlo by to byt aj tym?
31.1.09, 08:57
tak se do těch bubnů podívej, jestli na to nikdo za 85 tisíc nešahal, tak tě tam čeká pěknej bordel, pakny budou sjetý, v bubnu drážka a jak s tím hneš, tak se pochčijou válečky, a až je budeš chcít vyměnit, tak z nich nepůjde odšroubovat brzdová trubička, protože bude přirazatělá a budeš měnit i to
31.1.09, 10:01
Tydýt
Tie trubky co idu do valcekou su nove. co vsetko by sa malo pri takej oprave vymenit je nutne menit aj bubon? Ako poznam ze je k.o. jednoznacne chcem vymenit to oblozenie, len neviem ako. Nejake tipy a triky a varovania please help:)
31.1.09, 10:15
congy píše:
ak sa ti podarí uvolniť samostav tak to pôjde dobre, keď nie tak treba použiť trocha násila... nemám rád staré fáčka zadné brzdy....
31.1.09, 10:20
Tydýt
A budem potrebovat nejake specialne nastrije stahovaky alebo nieco take?
31.1.09, 10:32
congy píše:
ani nie, ale keď to budeš rozoberať ideálne by bolo vymeniť rovno všetko, bubny, pakne, samostavy, tie ptítlačné bazmeky, valčeky, ale zálkad je zhodiť bubon dole... to ide aj bez sťahováku...
31.1.09, 10:34
Tydýt
No tak naradjes vsetko. takze mi treba nove bubny celuste valceky samostavy pruzinky lanka. este nieco som zabudol???
31.1.09, 12:18
mně se něco podobného v minulosti stávalo můžeš odvzdušnovat půl dne a pořád nic budeš věčně na podlaze
zabral tento postup povol všechny odvzdušnováky a vypusti kapalinu ze všech kol, pokud kapalina poteče podezřele vyměn hadičky, pak utáhni odvz......ky
nalej kakalinu :D a začni znovu postupně dvakrát šlápni a vovol ten co šlape toho musíš kontrolovat aby ti nešlapal když máš povoleno třeba podle brzdových světel časem ztvrdneš :D miloš
31.1.09, 12:35
Tydýt
takze vypustit kvapalinu utiahnut to som pochopil. Teraz naliat a......????. zasa odvzdusnit? a ako kolo po kole alebo povolit vsetky naraz? a to stym slapanim som moc nepochopil.
31.1.09, 13:07
congy píše:
po jednom kole a dvakrát šlápne a pořád tlačí na ten pedál, ty povolíš vypustíš a utáhneš pak zas pomalu dvakrát šlápne a drží ty povolíš pedál se propadne :shock: :lol: a ty utáhneš :P
a tak chodíš kolem auta a zpíváš chodí pešek okolo nebojí se nikoho kdo se na něj koukne toho pešek bouchne :D to zabere miloš
31.1.09, 13:34
Tydýt
Ahaaaa tak som uz to pochopil jasne no tak to bude treba 4 spaliky na podperu auta jedneho kolegu a kopec nervov heh. Oki ja to vyskusam najprv totok a potom predsalen tie bubny mozno to zabere:)
31.1.09, 13:44
Tydýt
Este otazka ked je vydrate oblozenie ma to nejaky vplyv na chod pedala : trebars predlzuje sa draha kym zacne pedal zaberat, alebo je trebars pedal makky alebo co ja viem co ?
31.1.09, 15:53
