[ Příspěvků: 13 ] |
Bukaj
 SEDR 120 a EDSR 120
Najděte 12 rozdílů  :
A ještě dotaz:
Viděli jste někdy někdo na nějakym autě karbec 32 SEDR s ekonostatem na II. stupni
Ptám se, protože ten karbec tam má odlité kanálky, stejné jako na I. stupni ekonostat a některá víka s kanálky ekonostatu mají stejné kanálky také na II. stupni, jenže bez trysek
Tak přece to tam neodlévali jen tak, ne? (viz fotky)
| 7.12.06, 21:13 |
napdá mě jenom tryska (tučim druhého stupně?), "kanálek" vlevo , "tryska" nahoře, "tryska" dole, dutina nahoře uprostřed,
| 7.12.06, 21:18 |
Nepér
Z rozebírání karburátoru mám strach, asi bych ho potom nenastavil bez tý mašiny, co měří emise...
| 7.12.06, 22:25 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
Nepér píše: Z rozebírání karburátoru mám strach, asi bych ho potom nenastavil bez tý mašiny, co měří emise...
se to nenastavuje posle te masiny, ale podle ucha a pocitu jak to jede
na emisich mi to postelovali, tak nejak abych prosel, nalepili zelenou znamku a ja to po 500m a dvou krizovatkych musel zas seridit "po svojemu" pac to vubec nejelo
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 7.12.06, 22:28 |
Nepér
mě to nějak poštelovali a jede to stejně, tak to raději nebudu pokoušet...
akorát jsem si pak musel zvednout volnoběh tím dorazem...
Neni o tom nějaká literatura, jak se to dá štelovat?
Nebo je k tomu třeba nějaká ta mašina, aby to mělo smysl?
| 7.12.06, 22:29 |
Lukas
Nepér píše: mě to nějak poštelovali a jede to stejně, tak to raději nebudu pokoušet... akorát jsem si pak musel zvednout volnoběh tím dorazem... Neni o tom nějaká literatura, jak se to dá štelovat? Nebo je k tomu třeba nějaká ta mašina, aby to mělo smysl?
jj v tech starych chytrych knizkach, co mam u dedy se tam o tom neco pise. Ale na Fa ti to asi moc nepomuze
Coupé club TW
| 7.12.06, 22:35 |
Bukaj
Když je karbec dobře seřízenej, tak mi s tim nic na emisích nedělaj. Posledně mi jen trochu zvýšili volnoběžné otáčky, protože jsem to měl dost přiškrcené - zanesený kanálek.
Po vyčištění OK. Jenom u Máminé 120ky neuměli seřídit karbec tak, aby to prošlo ME a zároveň jelo - takže po emisích se to muselo upravit. Ale teď je tam už jiný motor a v pohodě jede i projde
| 7.12.06, 22:43 |
Lukas
Bukaj píše: Když je karbec dobře seřízenej, tak mi s tim nic na emisích nedělaj. Posledně mi jen trochu zvýšili volnoběžné otáčky, protože jsem to měl dost přiškrcené - zanesený kanálek. Po vyčištění OK. Jenom u Máminé 120ky neuměli seřídit karbec tak, aby to prošlo ME a zároveň jelo - takže po emisích se to muselo upravit. Ale teď je tam už jiný motor a v pohodě jede i projde
ja sem delal ME v Unoru - to mi to vsude mozne prisavalo falesny vzduch, rozvody a predstih, byly tez jen tak od oka, aby se nereklo... Ted uz by mi to mozna taky proslo i jelo, ale kdyz jezdim za tech 8 , tak do toho nehrabu.
Coupé club TW
| 7.12.06, 22:51 |
Bukaj
Jezdíš za 8l/100Km a jseš spokojenej?
| 7.12.06, 22:52 |
Lukas
Bukaj píše: Jezdíš za 8l/100Km a jseš spokojenej?
no pri tom, co ja jezdim tak celkem jsem. Ja to mam tak 50/50 mesto/mimo mesto a to mimo mesto je tak pri 90-130kmph, tak tech 8 neni az takova hruza ne
Coupé club TW
| 7.12.06, 22:54 |
Lukas
Lukas píše: Bukaj píše: Jezdíš za 8l/100Km a jseš spokojenej? no pri tom, co ja jezdim tak celkem jsem. Ja to mam tak 50/50 mesto/mimo mesto a to mimo mesto je tak pri 90-130kmph, tak tech 8 neni az takova hruza ne
a vetsina jizd je tak 10 - 40km
Coupé club TW
| 7.12.06, 23:03 |
Bukaj
Tak to jo
| 7.12.06, 23:18 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Tých 8 mám aj ja... ale jazdím asi väčšinou 80/20 mesto/mimo... a ak je rovinka tak to tlačím až kým netreba brzdiť:) (aj do 150) Na menej sa to dá stlačiť iba ľahkou nohou a dlhou jazdou mimo mesto 300km a viac.
_________________ Š 125L r.v.89
| 7.12.06, 23:19 |
[ Příspěvků: 13 ] |
