Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 07:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Oprava brzd part2: vymena kotucov.
Tydýt
Příspěvek Oprava brzd part2: vymena kotucov.
Takze ludkovia po oprave zadnych bubnov a nastaveni brzd auto brzdi super ale pri dobrzdovani s vacsej rychlosti cuka s volantom takze kotuce su asik krive, takze nastane cas ich vymenu. Nejaky navod by niekto neposkytol? Ozaj staci kupit kotuce a platnicky, alebo este nejake drobnosti ktore by bolo pri takejto vymene vhodne vymenit?.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
3.2.09, 20:28
A vodící čepy jsou ok?
3.2.09, 20:30
Tydýt
Hmmm myslis tie dva horny a dolny (ten sa povoluje pri vymene platniciek?) no ked som menil platnicky cca 3000km tak sicko bolo ok, asik ako sa pozna nejaka porucha?
3.2.09, 20:40
normálně 8) povolíš dva šrouby vzadu 13 a sundáš třmen pak povolíš šroubek na kotouči a sundáš ho 8)
3.2.09, 20:51
Tydýt
To sa musia davat dole cele tie celuste nestaci to iba vyklopit ako pri vymene platniciek?
3.2.09, 21:20
No je otázka, co je jednodušší, jestli povolit dva šrouby, nebo povolit dva šrouby...
3.2.09, 21:22
Tydýt
ako nechapem vies ako este som to nerobil tak preto som taky sprosty:)
3.2.09, 21:43
Nepér píše:
jenže on není šroub jako šroub...
3.2.09, 21:43
Tydýt
to su dake basnicke hratky heh. Nerobte si srandu:(
3.2.09, 21:44
Nic na tom není, stejně tam nový destičky nejdou, když to nerozpojíš ve vodících čepech, takže to budeš muset dát dolu úplně celý... :D
3.2.09, 23:20
Kotouc nesundas kdyz tam je drzak brzdice, teda jednou sem to u feldy udelal, ale to uz mel kotouc sotva 5mm :lol:
4.2.09, 00:18
Tydýt
Nahodou nemate niekto nejaky link na nejaky dokument nieco take ako opravy a udrzba....?
No a co teda nakupit k tej vymene okrem platniciek a kotucov?
4.2.09, 10:55
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=445 :roll:
4.2.09, 20:35
Tydýt
Oki takze v sobotu sa ide na to este dakdo dake rady co by som mal popripade dokupit aby som nezostal v sobotu prekvapeny a bez suciastok?
5.2.09, 23:40
ja jsem si kupoval i ty vodici cepy, manzetky, vazelinu a srouby, mozna by nebylo spatne mit pripraveny i nove odvzdusnovaci srouby a prachovky k nim, plus neni spatne kdyz to je rozdelane vymenit i hadice a trubicky, pokud jsou jiz hadice trochu zpuchřelé
a samozrejme nezapomen na kapalinu
a kdyz pritom zbavis trmen koroze a natres ho nejakou barvou, tak jen dobre
5.2.09, 23:53
