Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 13:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Leštička na lak?
ferrari píše:
Takže toto myslíš:
http://www.tatrachema.com/vyrobky_autokozmetika.php
Teda Fix1 Autopolish...no, uvidíme, uvidíme...zoženiem a ked bude teplejšie, vyskúšam...ono aj Tempo robí zázraky, v podstate zbrúsi vrchnú zvetranú časť laku...už som kedysi dávno s týmto Fixom leštil našu Š110LS, ale sa mi zdá, že tempo bolo lepšie...ale sa s ním nadrieš...a keby si chcel auto leštiť 2x (aby to ozja oživili starý lak) - zbohom ruky
http://www.olejshop.cz/xVP-tempo-pasta-120-gramu
PS-na moje auto by som asi potreboval toto balenie (btw, u nás ho kúpiš za cca 850 Skk...):http://www.druchema.cz/cz/katalog/autokosmetika/cistici-a-lestici-pripravky/tempo-pasta-1kg.html
Ty voe, toto sú zdierači:
http://cartuning.cz/zbozi/produkt-503/t ... tenka.html
tempo nic nebrousí odstraní zoxidovanou vrstvu laku a chrání lak silikonem brusiva neobsahuje na broušení jsou brusné pasty třeba 3M miloš
10.1.09, 11:06
si zadej do vyhledavače strojní leštění, nebo broušení tam je těch technologií víc s tempem to nemá nic společného, silikon je nepřítel lakýrníků miloš
10.1.09, 11:11
Akože nič neobrúsi? Je predsa jemne abrazívny a odstraňuje zvetraný lak...však kukni, čo zostane pri rozotieraní na handre...no a silikón - njn, po Tempovaní by sa asi ťažko lakovalo...
"TEMPO je krémovitá jemně abrazivní pasta k čištění, leštění a zároveň konzervování starších laků karoserií automobilů a motocyklů. Odstraňuje z povrchu nečistoty např.zaschlý hmyz, asfaltové a olejové skvrny apod.. Obsažená abrazivní přísada odstraní mikrovrstvu zvětralého autolaku a tím podstatně zvýrazňuje barvu a zvyšuje lesk karoserie"
10.1.09, 11:25
Na tohle já používám tekutou leštěnku (Tempo je jenom na ruční leštění), nejdříve se nanese jedním kotoučem leštidlo, samozřejmě to jde i ručně a poté se to jiným kotoučem vyleští. Je to samozřejmě možné používat jenom na hladké plochy, na ostrou hranu lišty se s tím nesmí narazit.
10.1.09, 21:15
Ferrari: Já jsem vás nechtěl od té leštičky odradit. Kamarád ji má taky, sice trochu dražší, ale zatím drží. Já jen psal, že se nehodí leštit tou leštičkou Tempo. Miloš to zná asi lépe, já nejsem profík, tak nevím. Že je to brusná pasta a ne leštící past mi říkal ten kamarád. Já se v tom zase tak nevyznám. Ale vím, že když leštil to Tempo leštičkou tak mu začal hnědnout lak, asi ho spálil. Teď používá nějaký autopolish, nebo něco podobného, nevím. Ale na ruční leštění je Tempo docela dobré, na stré auta docela super.
10.1.09, 22:05
Huh, dôležitá info, Tempo nie je na stojné čistenie. ďakujem za super radu...Njn, tohto sa presne bojím-aby som neurobil viac škody, ako úžitku...aj tá poznámka, že to nesmie naraziť na hranu príde vhod, to by sa potom čo stalo? To by som dákos odrel lak do hĺbky?
A Luboš - akú leštenku presne používaš?
10.1.09, 22:24
Většinou něco od Velvany, přesný název nevím. Podstatné je, aby byla určena na staré laky. Škodovka je jednoduší a možná to nehrozí, ale na tatře je spousta ozdobných lišt s ostrými hranami nebo lomeními o které se může kotouč roztrhnout.
Ještě jeden postřeh, ta leštička z akce má celkem nízký příkon, možná má menší kotouč a nevadí to, ale ta moje má určitě aspoň 200 nebo 300W a není to nijak extra moc.
11.1.09, 23:42
2 Luboš - díky moc, inak to sa aj mne zdalo nejako málo - okolo 120W...
Mám taký pocit, že by som to raz mal naleštiť poriadne (Buď tou leštičkou, ale trebárs 2x riadne Tempom) a potom by som mal asi častejšie = nenechať lak tak zájsť...vyskúšam najskôr tú Fix1tku, čo radí Shrek...dám vedieť, ako som dopadol...
12.1.09, 11:54
Těch 120W se mi zdá taky málo. Kamarád má podobnou jako na obrázku, ale má příkon něco kolem 350W. To už je dost, ale taky se nesmí na to věšet celou vahou. Když už moc zatlačí tak se taky občas zastaví. Když se narazí leštičkou do hrany, tak se většinou roztrhá kotouč, nebo se poškodí tak, že už ho nelze použít.
17.1.09, 11:10
Prosim Vás o radu: Jaký prostředek použít na leštění velice zachovalého a lesknoucího se laku na š120? Všichni mě odkazují na Tepmo... je to dobrý přípravek? :)
5.2.09, 15:32
jestli se lak leskne, tak k čemu tempo? To brousí oxidovanou vrstvu laku a to asi nepotřebuješ. Taky budu kupovat leštěnku (stará došla) a asi pujdu do "želvy" (Turtle)
člen Coupé clubu TW
5.2.09, 15:39
motip je podle mě lepší než želva
5.2.09, 15:58
uvidíme, taky záleží, co v okolí budou mít
člen Coupé clubu TW
5.2.09, 16:06
MATTESS píše:
to právě nevím takže z toho plyne že mě odkazují špatně :| to je pro mě docela důležitá informace abych to nezačal matlat tempem a lak nezničil...
takže tempo jen na zašej lak?
5.2.09, 16:29
chemer píše:
ano. Dělal jsem s tím před x lety naší Š100, byl zašlý a po byl jak nový. Ale pokud zašlý není, tempo bych na něj nebral
člen Coupé clubu TW
5.2.09, 17:33
