FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
 Přístrojovky Felicie
Tak mi prisla pristrojovka z feldy, jenze otačkomer neukazuje ani prd. Vypada to na pristrojovku z novejsi felicie, ma inverzní ikonky.
Je rozdil v pripojeni otačkoměru? z naskenovany knizky co mam, tak tam o tom neni zmínka. Jinak zezadu je repraček, nevim na co-nevydava zadny zvuky. Myslel jsem ze je to na rozsviceny svetla, ale na to je akin v pojistkovce-na co teda je ten repraček?? Díky za objasnění, jinak teploměr mi ukazoval víc, palivoměr mi ukazoval OK. Ručičku teploměru jsem si posunul o ten kousek níž. ted se jdu podivat co na to auto. Díky
_________________ Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655) Yamaha Virago 750
| 5.2.09, 14:59 |
v.kalandra
 Re: Přístrojovky Felicie
Tak v otackomeru bude problem, ze tam Asi nemam privedenej drat z ECU. Nevim jak je to mozny, ale jestli to schema co mam je pravdivy a přeluštil jsem to nečitelny pismo, tak tam zadnej drat č7 nemam  Jinak se zzda byt vse OK, ted jsem prekalibroval jeste tachometr-ukazoval asi o 10kmh vic. ted presnej:-))
| 5.2.09, 15:50 |
lord_sef píše: vim, ze pokud jsou budiky treba z MPI nebude ti otackomer ukazovat:) a nezprovoznis to.... musis mit otackomer pro BMM
ani ho**o všechno de já mam údajně z mpi a dou jak za mlada
| 5.2.09, 16:02 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
tak kdyby měl karbec, tak jako drát č.7 přivede - z cívky a funguje v pohodě, kamarád to tak má
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 5.2.09, 16:02 |
v.kalandra
pjdefort píše: lord_sef píše: vim, ze pokud jsou budiky treba z MPI nebude ti otackomer ukazovat:) a nezprovoznis to.... musis mit otackomer pro BMM tak kdyby měl karbec, tak jako drát č.7 přivede - z cívky a funguje v pohodě, kamarád to tak má
dobry ale resime rozdil MPi a BMM a stara nova verze. Co jsem koukal do schema tak tam se pristrojovka nelisi vubec v MPi a BMM co se tyka zapojeni. tak nevim. Jenom pro kontrolu,mrkněte někdo do schemata jakej drat a v jakym konektoru a pin to je signal od ECU. To moje schema neni moc čitelny.
Podle mne je to žlutozelenej drat, pin 7 na pristrojovcce. Ale kterej konektor to je nevim.
| 5.2.09, 17:28 |
[ Příspěvků: 5 ] |
