Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zástavba MPI z Fe. do Fa.
Příspěvek Zástavba MPI z Fe. do Fa.
Mám takovej dotaz chtěl bych dát MPI z felicie do favoritu (ecotronik), co to všechno obnáší a jak to bude fungovat? (legálnost neřeším :!: ) dekuji předem za rady a zkušenoti.
8.2.09, 12:53
nejlépe přistavit totálku k fáčku a přeházet všechno čerpadlo,trubky,elektroinstalaci,imobilizer s klíčema, výfuk,přístrojovku,
jinak s tám budeš zápasit pěkně dlouho miloš
8.2.09, 12:58
A k ty bouracce bych si sehnal jeste komplet elektriku z BMM, abys nemusel resit konektory k vypinacum, svetlum, budikum atd.
Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
8.2.09, 12:59
Příspěvek Re: Zástavba MPI z Fe. do Fa.
Milan Koukal píše:
meniť nádrž a palivové trubky, motor MPi má iný zotrvák, elektrika je jasná (zabudovať nejako IMO), ak nemáš na prevodovke druhú dieru pre hall tak aj prevodovku, (Ekotronik má hall inde - trocha dozadu ako BMM/MPi), ak by si mal kompletnú Feldu MPi na rozobratie tak v poho, ak kúpiš iba motor tak k nemu ešte kopec vecí - klapka, filterbox, nádoba s aktívnym uhlím, zapaľovací modul, sanie a vstrekovače RJ, nádrž s čerpadlom, katalyzátor by si meniť nemusel, ale labmbdu áno a vlastne ešte všetky čidlá motormanagmentu...
8.2.09, 13:02
s tím počítám že seženu feldu ze které to přeskládám jen mě zajímá to že v tom fávu chci nechat původní motor a na něj naskládat věci z MPI jde mi o to jestli ten favo motor předělanej na MPI bude fungovat tak jak má nebo tam bude nějakej probrém
8.2.09, 13:20
Milan Koukal píše:
v zásade je iný zotrvačník, a záslepka namiesto rozdeľovača...
a ak nemáš tú dieru pre hall na prevodovke....
a po výmene zotrvačníka by bolo lepšie dať komplet kľuka-zotrvák-remenica dať vyvážiť...
8.2.09, 13:24
tak pokud tam přeházíš vše, co MPi potřebuje pro běh, tak nevidim důvod proč by nešel..Jen budeš muset upravit svůj blok pro čidlo klepání, možná toho je víc
8.2.09, 13:25
ok tak to jsem rád že to jde na ten favo motor pač se mi to nechce vyměňovat , to čidlo otáček tam na té převodovce je, a ten setrvák vyměním a to čidlo klepání je kde na tom bloku? a jak to vypadá? foto by pomohlo děkuji
8.2.09, 13:49
čidlo klepání je zezadu jakoby od vejfuku, rozhodně bude lepší předělat MPi motor za favo, má větší kompresi (10:1), prostě vyndáš z fáva motor a převodovku, hodíš tam feldu...a proč to vlastně chceš??, práce s tim jak svině, nelegální (to tě nazajímá, já vim) no a tak všechno ??...podle mě zbytečnost :roll: lepší sehnat feldu origo MPI a jezdit
8.2.09, 14:36
asi tak nějak :D miloš
8.2.09, 15:32
a proc elektriku k palubce..tam staci pretahat jen elektriku co je u motoru..nebo je to jinak...i kdyz vlastne nevim jak to ma nebo nema imo...Mpi maji vsehcny imo?..propble je hlavne s tim setrvakem kvuli tomu musis stejne vytahnout...no asi by vytahl prevodovku a prehodil no...a vyresit to cidlo klepani...podle me je lepsi Bmm na tohle
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
8.2.09, 15:44
ked neriesis legalnost vymen aj motor s prevodovkou. Ecko je predsa 135ka a ty si asi zozenies feldu 136Mpi =50kw.
Prevodovku kvoli lepsiemu sprevodovaniu. Ekotronik samozrejme uz v prevodovke ma obe diery.
Konektory k pristrojovke su rovnake, len musis pridat imo.
Tak minulý víkend jsem po dvou víkendech práce konečně předělal to MPI do toho favorita Sehnal jsem si totálku feldu a z ní jsem to přeházel, trochu byl problém s tím čidlem klepání ale pak se to podařilo, elektriku jsem přehodil komplet z feldy včetně palubky.
Takže teď mám Fávo MPI, je to o poznání živější zatím se s tím jezdí týden a v pohodě uvidím co ukáže čas jak to bude spolehli stou předělávkou, ale určitě lepší než ten ecotronic. Kdyby měl někdo nějaké dotazy tak se ptejte.
ŠKODA FAVORIT 1.3MPI 8)
2.5.09, 10:06
Milan Koukal píše:
asi by to chcelo nejakú fotodokumentáciu, a popis, čo ako sedelo... mohol by si si založiť garáž...
ale zmenil si prípravu zmesi na STK zrejme oficiálne neprejdeš :roll:
3.5.09, 10:36
Milan Koukal píše:
mohl bys třeba napsat buď tručě nebo obsáhle jak si co dělal, je víc lidí co by to udělalo a neví jak nato, kdybys měl i fotky a tak bylo by to supr
3.5.09, 10:46
