Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 00:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 jak na lak ?
Příspěvek jak na lak ?
jelikož sem se dal na boj proti korozi tak potřebuju poradit jak na lakování nějaký ty základy vim spíš mě zajímaji fígle jek na to 8)
8.2.09, 15:52
jo a barva bude bílá
8.2.09, 15:54
těch témat tu je, pokud to chceš moc super poptej se po stabilizátoru koroze že by ti někdo v lakovně odlil,
a pak se stříká základ nebo plnič se základem
barva tu si namíchej s rychlým tužidlem i ředidlem asi deci na blatník ti stačí barvu si utáhni moc toho neval za minutku můžeš druhou vrstvu miloš
8.2.09, 16:07
kolik budu potřebovat barvy na feldu kombíka ? :?:
8.2.09, 19:52
Sadra17 píše:
na krátkou se počítá při trysce 1.4 asi 16 deci + tužidlo, ale potřebuješ čisté a teplé prostředí
jestli jsi nestříkal tak bych to udělal po dílech stím krátkým tužidlem celolak to už chce trochu cvik, jinak si ten lak poprášíš, ulítnou ti noviny, prskne voda, zavadíš hadicí o lak, nebo si vyleješ barvu, pistoli musíš udržet na 25 cm, správný tlak, první se stříkají konce a záhyby a pak plochy jinak máš nedostřiky,
já bych vytáhl dveře a kapotu a v klidu po dílech na ležato záskáš cvik v klidu, stříkneš jednu vrstvu pak druhou trochu do laku a zdar miloš
8.2.09, 21:21
zatim začnu cvičit na dveřích :lol: ok takže vemu tři litry protože bu dodělávat i ďubky vevnitř :lol:
8.2.09, 21:26
Sadra17 píše:
opatrně ta barva je taky dost drahá jak která a jestli to nemáš daleko tak si raději nech míchnout další, ona moc dloho nevydrží co jsem stříkal v minulém roce stuhlo
a pokud máš brutální koroze tak je proklep a natáhni tmelem s vláknem jak jsem to radil někomu na střeše to vydrží jinak vyvařit miloš
9.2.09, 13:51
COčko mam takže radši vyvařit 8)
9.2.09, 16:41
eště malej dotaz jakej plech na vyvaření ?
9.2.09, 21:05
Sadra17 píše:
někdo (myslim URU) tady vyváří plechem z přední kapoty.. :wink: (počkej, jeslti napíše ondra120, nebo mu napiš, řikal něco o slovenskym nebo jakym, že obsahuje hodně uhlíku a hnije to pak)
Naposledy upravil Ondras83 dne 9.2.09, 21:17, celkově upraveno 1
9.2.09, 21:15
tak prodejna má v nabídce 0,6 tak asi ten nebo radši 0,8 ?
9.2.09, 21:16
podlaha se dá koupit originál vytvarovaná
9.2.09, 22:19
Sadra17 píše:
já většinou nastavuju min 1-1,2-1,3 plech
10.2.09, 10:41
0,6 sa na nic nehodi, jedine keby si flekoval dvere alebo blatniky. Vsetko nosne je 0,8 a viac. Ja som vyvaral 0,8 alebo 1.0 - co bolo. Uplne nosne veci ako budku k zdvihaku a nosniky okolo naprav 1,5 - ale ten sa uz neda normalne tvarovat. 1,5 sa reze doma flexou a zvara miesto ohybania.
10.2.09, 22:38
lord_sef píše:
ok, takze podle toho usuzuju ze na vyvareni podlahy je vhodne pouzit 1,0 mm??
nejmiň :wink:
10.2.09, 22:49
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
