Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 21:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 felda, obvod X
dajme tomu ze je to makke napatie, teda ze merak tam namera napatie ale dana vetva ma velky odpor a teda nedokaze davat velky prud (= na odpore je maly prud a teda ubytok napatia pri merani)
v tom pripade urcite dana vetva nedokaze napajat elektromagnet starteru... tak je ten odber celkom velky
18.10.08, 23:26
Kwiko neboj,plot nepoposuneš.Tak tam dej místo startéru,žárovku.Půjde ti kostra /mínus/ přez žárovku na spínačku /50/ z toto samého konektoru,kde pokud se nestartuje,není žádné napětí,vede kostra na Xrelé /86-ku/ a přez cívku ven /85-ku/ na spínačku /15-cku/ kde pokud bude klíček zapnutý na něj čeká kladné napětí a obvod je radostný a vše funguje. :D :D Uvidíš ráno,třeba se zadaří.Hodně zdaru-čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
18.10.08, 23:43
Z tej schemy co som sem nalepil je to skoro jasne. Cierny kabilik zo spinacky 15 ide do poistkovky (BF2) dalej cez BE2 do cievky odlahcovacieho rele a to je fakt kostrene cez cievku startera... :lol:
Ještě jsem zapoměl dodat.Pokud dáš start,dostaneš plus na 50-ku,relé ti odpadne /nemá obvod/ a napětí se ti ukáže na startéru.Jsnad jsem to popsal trochu k pochopení./reději používám ruce,než pusu :sick: / čus
18.10.08, 23:55
vopaje píše:
Jasne. Dakujem vsetkym za dobry tip... 8)
kwiko píše:
Tak,tak.jen aby to byla ta závada,co hledáš a né něco jinného.Toto je právě nemoc felicií,že najednou z deseti případů dvakrát nejde nastartovat a vše je v pořádku.Dráty,relé,pojistky a vše ostatní.Bývá ale zádrhel ve vinutí,nebo špatně ukostřen startér.
19.10.08, 00:01
Teoria sa potvrdila aj experimentalne. Teraz neviem ci sa mam tesit, alebo plakat :lol: :lol: :lol: Takto premrhat drahocenny cas ako moj, tak Deekayov :cry:
O hodinku zase frcim do Zvolena az do stvrtku :evil:
to je teda debilne vymyslene :?
nabuduci tyzden pokracujeme a si pis ze to aj nastartujeme! ;)
19.10.08, 16:22
kwiko píše:
To je dobře.Vavřín patří Milošovi,ten jako první odhadl problém. :D Čas je dobrá věc a je ho stále málo.Ale na druhou stranu máte alespoň nezapomenutelný zážitek. :lol: .čus
19.10.08, 17:30
deekay píše:
No,zas tak debilně vymyslené to není.Jinné auta jsou na to hůře. :shock: A držím palce ke zdárnému startu. :D .čus
19.10.08, 17:34
dik vsetkym :D
teraz mam chrobaka v hlave, to auto musi byt o tyzden nastartovatelne! :D inac
19.10.08, 17:36
Příspěvek cvakání za jízdy relé R7
Mám problém a zatím nevím, jak ho řešit, cvaká mi nepravidelně relátko x obvodu během jízdy. U toho mi blikají světla. Nemátě někdo tip, co to může být?
9.2.09, 21:50
Asi ti to niekde preraza. prestuduj obrazky, a snad na to dojdes.
Moze ti blbnut spinacia skrinka.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
