NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
 BMM 40kW vs. 50kW...
Kurec chlapi,koupil jsem si Formánka BMM 50kW a mám ještě i fáčko BMM 40kW...Nikdy bych nevěřil jaký je to rozdíl ve výkonu,i když forman je těžší..No nebe a dudy...
| 9.2.09, 12:29 |
chemer
 Re: BMM 40kW vs. 50kW...
NOVON píše: Kurec chlapi,koupil jsem si Formánka BMM 50kW a mám ještě i fáčko BMM 40kW...Nikdy bych nevěřil jaký je to rozdíl ve výkonu,i když forman je těžší..No nebe a dudy...
to je odbře že jsi spokojenej
| 9.2.09, 12:42 |
NOVON
chemer píše: NOVON píše: Kurec chlapi,koupil jsem si Formánka BMM 50kW a mám ještě i fáčko BMM 40kW...Nikdy bych nevěřil jaký je to rozdíl ve výkonu,i když forman je těžší..No nebe a dudy...  to je odbře že jsi spokojenej
Já se nechlubím,není s čím,jen sděluju své dojmy...
| 9.2.09, 13:54 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Zebych vyzkousel tvojiho formana?
| 9.2.09, 15:42 |
NOVON
trady píše: :-D Zebych vyzkousel tvojiho formana?
Jako jak?Mysliš nějaký 'huntosprint'? Pokud jo,tak až mi Chromečka vymění řetaz a seřídí ventily..
| 9.2.09, 19:39 |
Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
Tak to gratuluju,taky mám 50 Kw a oproti 135 je to raketa
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 10.2.09, 20:42 |
NOVON
Ladin píše: Tak to gratuluju,taky mám 50 Kw a oproti 135 je to raketa
No raketa;-)..jede to prostě lépe..Taky mi připadá,jako by to mělo delší převodovku nebo je to jen dojem?
| 10.2.09, 20:47 |
NOVON píše: Ladin píše: Tak to gratuluju,taky mám 50 Kw a oproti 135 je to raketa  No raketa;-)..jede to prostě lépe..Taky mi připadá,jako by to mělo delší převodovku nebo je to jen dojem?
je to aj prevodovkou, ale veľa záleží na tom ako sa k tomu motoru správali v minulosti, zasa taký prepastný rozdiel medzi nimi nieje, objem ničím nenahradíš...
| 10.2.09, 21:19 |
těch 10 kw musí bejt někde vidět
| 10.2.09, 21:22 |
Sadra17 píše: těch 10 kw musí bejt někde vidět
tých 10kW je rozdiel pri 5000ot/min a 5500ot/min....
| 10.2.09, 21:28 |
co nám říká cimbu v naměřených hodnotáhch
40 kw průběh výkonu a krouťáku
a 50 kw průběh
| 10.2.09, 21:32 |
Ondras83
no zaprvé, bmm forman a favo maj stejnou převodovku (hledal sem to s cyzem, posílal mi nějaký dokumenty a dopátrali sme se, že bmm 136 maj všechny stejný převodovky), možná že ten bmm 40kw favo má dlouhou pětku nebo i stálej převod (MPI 40kw má dlouhej)...
včera sem jel asi 10 km normální jízdy s feldou kombi (50 kw, 85 tis najeto)...pohodička, domů sem jel sám a byla ohřátá (museli se provětrat brzdy...) tak sem jí trošku dusil, přijel sem domů, sednul sem do svýho a jel sem pro bráchu a zezačátku sem na ní šlapal jako na toho kombika a je to propastnej rozdíl, ten můj motor jede úplně jinak, líp tahá odspodu, má větší sílu ve vyšších otáčkách (zvyšuje se rychlost, u toho kombika byla konstantní)...jediný co bylo u toho kombajna lepší bylo, že když sem podřazoval s meziplynem, motor reagoval krásně na pedál, ale ta moje na benzín se trošku přidusí a pak až akceleruje (na lpg je to v pohodě, ale na benzín tohle někdy dělá  )...ale jinak sem spokojenej a divil sem se, že je to takovej rozdíl....
z výše popsanýho plyne, že záleží na motoru a nejenom na údaji v techničáku
| 10.2.09, 23:00 |
NOVON
Ondras83 píše: no zaprvé, bmm forman a favo maj stejnou převodovku (hledal sem to s cyzem, posílal mi nějaký dokumenty a dopátrali sme se, že bmm 136 maj všechny stejný převodovky), možná že ten bmm 40kw favo má dlouhou pětku nebo i stálej převod (MPI 40kw má dlouhej)... včera sem jel asi 10 km normální jízdy s feldou kombi (50 kw, 85 tis najeto)...pohodička, domů sem jel sám a byla ohřátá (museli se provětrat brzdy...) tak sem jí trošku dusil, přijel sem domů, sednul sem do svýho a jel sem pro bráchu a zezačátku sem na ní šlapal jako na toho kombika a je to propastnej rozdíl, ten můj motor jede úplně jinak, líp tahá odspodu, má větší sílu ve vyšších otáčkách (zvyšuje se rychlost, u toho kombika byla konstantní)...jediný co bylo u toho kombajna lepší bylo, že když sem podřazoval s meziplynem, motor reagoval krásně na pedál, ale ta moje na benzín se trošku přidusí a pak až akceleruje (na lpg je to v pohodě, ale na benzín tohle někdy dělá  )...ale jinak sem spokojenej a divil sem se, že je to takovej rozdíl.... z výše popsanýho plyne, že záleží na motoru a nejenom na údaji v techničáku
No tak to je jasné,když motor od novoti moc šetříš,tak je pak línej..
| 11.2.09, 00:16 |
Jirka
To znám. Když jsem kdysy testoval kámošovu feldu ( 40 kW), tak jsem si připadal jak ve zpomaleném filmu
_________________ Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
| 11.2.09, 22:05 |
Ladin
| 11.2.09, 22:19 |
