Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:38
 smerovka - favorit
ak ti nejdú obe pravé chyba musí byť v konektore páčky, tam sa to rozdeľuje na predné a zadné smerovky...
14.2.09, 14:56
ešte by mohla byť chyba v tom spínači výstražných svetiel, tatiaľ je to nejako zapojené na budenie prerušovača... cez kontrolku v prístrojovke...
14.2.09, 15:08
ak ti pomôže napíšem ti zapojenie svorkovnice vypínača výstražných:
1. přívodní vedení 49 - žltá
2. blikače levé - žltá
3. přívod proudový obvod 54 - červená
4. přívod proudový obvod 30 - čierna príp.žltá
5. blikače pravé - zelená
6. osvětlení spínače (prudový obvod 31) - žltá
7. osvětlení spínače (zem) - biela
8. Ke kontrolce varovných blikačú - hnedá
14.2.09, 15:30
máš tam nakreslenou jen jednu stranu, to asi víš, co ?
14.2.09, 23:21
lord_sef píše:
Vít píše:
ano, vim, mam nakreslenou jen pravou pulku, protoze prava pulka blbne... takze se musim zamerit na tuhle polovinu...je to tak? leva by mela byt ok kdyz funguje...
jeste dotaz, tohle je nejake schema z roku 1992, doslechl jsem se, ze novejsi favority BMM do 1994 mely uplne jinou elektriku a jine zapojeni, je to mozne? nebo zapojeni odpovida memu nakresku? protoze mam favo 1994...
Jestli máš možnost přehoď vypínač varovných směrovek a uvidíš podle toho co jsi tu psal měla by být chyba v něm.
15.2.09, 02:16
Než začneš něco tahat, tak ještě jednou pořádně projdi schéma.. jezdi prstem drát po drátu... A možná i sám přijdeš na to, že je chyba ve spínači varovných.
15.2.09, 12:52
venda píše:
osobne si tiež myslím že ude chyba tam niekde, ak mu idú výstražné a nejde pravá strana najskôr bude chyba tam, ja by som vedenie nemenil, dôkladne by som ho premeral, dal som mu popis pinov na konektore výstražných tak čo tam skúsiť priviesť + na kontakt pravých smeroviek, ak budú svietiť chyba je vo vypínači :idea:
15.2.09, 13:49
Příspěvek Re: smerovka - favorit
Marně všude na netu scháním elektrické schéma na Favorita či Formana,s barevným rozlišením všech vodičů.
Díkec všem za rady.
Forman 1993 781.135
"máte štěstí,že jdu právě kolem"
25.10.11, 16:08
Mám problém se zapojením přístrojové desky.
Popis těch třech konektorů by mi stačil.
Mám Formana 1993,a základovka má 3 konektory.Dva černé,jeden po osmi pinech a jeden po deseti pinech,a jeden žlutý po 8 pinech.
Dík za odpovědi.
Forman 1993 781.135
26.10.11, 18:40
Je to v užitečných odkazech... akorát teda nevím, jestli ty obrázky ještě fungují.
26.10.11, 19:17
Rád bych modré podsvícení přístrojovky z Felicie.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díky.
Forman 1993 781.135
26.5.13, 23:02
http://www.feliciaklub.cz/obr/rady/modr ... budiku.pdf
27.5.13, 17:15
pre oči je najprirodzenejšie žltá, zelená, hlavné je aby bolo na budíky dobre vidieť, aby boli v tme dobre čitateľné, a hlavne v noci aby vodiča neoslňovali :!:
robí sa v sérii nikde aj modré podsvietenie :?: som si nevšimol :roll:
27.5.13, 18:36
bohužel, robí to VW a je to grc :sick:
(minimálně na boře A4 jsem to viděl)
27.5.13, 18:39
francouzi maj modre podsviceni (teda volitelne z milionu barev)
27.5.13, 18:52
