Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 07:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Výhybky pro výškové reproduktory
Příspěvek Výhybky pro výškové reproduktory
Nedávno jsem s úspěchem realizoval ozvučení svého Favorita. Vše šlape jak má, nicméně ještě uvažuji o doplňění audio systému o výškové reproduktory. K nim je zřejmě nutné dokoupit také výhybky, které ze signálu z autorádia oddělí požadované pásmo pro výškové reproduktory. Na internetu jsem se tedy poohlížel po výhybkách, nicméně jejich cena mě nepotěšila - pohybovala se kolem tisíce korun za kus, byť se jednalo o nesporně kvalitní zařízení. Já jsem ale přesvědčen, že taková pasivní výhybka musí být relativně jednoduché zařízení - nějaký kondenzátor, rezistor, či cívka a musí být hotovo, nebo se mýlim?:-) Navíc frekvenci nepotřebuji nijak ladit, stačí mi pevně nastavená... A tak bych Vás chtěl poprosit o radu, zda se někde dá takové zařízení pořídit za podstatně nižší cenu, nebo zda by bylo možné si něco takového postavit doma... Také mě napadlo připojit výškové reproduktory rovnou na výstup z autorádia, nicméně je mi jasné, že to by asi nebylo to pravé ořechové.... Takže by mě zajímaly vaše názory jak problém vyřešit, zachovat rozumnou úroveň zvuku a investovat co nejméně. Diky za rady.
Škoda Favorit 135LS (1991)
22.2.09, 15:45
kup kompletní sadu komponentních repro nevyplatí se šetřit nebo zkus kouknout na aukru :wink:
22.2.09, 15:50
Sadra17 píše:
Souhlasim, ale možná bych se poohlížel někde jinde.
22.2.09, 16:27
ako pásmová priepusť so strmosťou 6dB/oktáva poslúži bipolárny kondenzátor zapojený sériovo k výškaču...ale presnú hodnotu nejak neviem, mohlo by stačiť tak 8 mikrofarradov, možno aj 4,7 mikroF (ale to nech radšej ostatní poradia)...takto odrežeš spodné pásmo a zostanú iba výšky...
http://eshop.dexon.cz/konstrukcni_material.htm
22.2.09, 17:37
No, a nebo si ten výškáč připoj přes kondenzátor, nenáročnému posluchači to stačí.
22.2.09, 17:39
O kondezátoru jsem uvažoval, trošku jsem s tim experimentoval, vypočítal jsem si i kapacitu s danym meznim kmitočtem..Pak jsem zkousel různý kondenzátory, řádově jednotky až desítky mikrofarad ale při většině zapojení se mi zvuk zdál dost zkreslený (takové ozvěny - napadlo mě, že by to mohlo být fázovým posunem) a co hlavně, nikdy se mi nezdálo, že by to ty spodní frekvence odřízlo....
22.2.09, 18:16
Do série kondenzátor, paralelně tlumivku, tabulky s hodnotama si nandi na netu podle typu repra. To je nejjednodušší výhybka.
22.2.09, 18:22
Drak píše:
To zní reálně, něco takového jsem chtěl slyšet; otázka je, jak moc to zkreslí zvuk?
22.2.09, 18:27
Pro běžnýho člověka v běžným autě neznatelně. Někteří místní netopýři se ti to budou možná snažit vyvrátit, ale v provozu nepoznáš rozdíl. Akorát si najdi parametry přímo pro danej reprák, ať to zas nemáš moc. Jestli máš doma pár součástek, tak si to nalaď podle svojeho ucha, není na tom nic těžkýho.
22.2.09, 18:32
Tak fajn, zkusím s tím trošku zaexperimentovat...
22.2.09, 18:37
Tak jsem trochu zagooglil a našel něco, co by mohlo vyřešit můj problém - prográmek pro výpočet parametrů dvoupásmových a třípásmových výhybek (6dB i 12 dB) - to pro ty, kteří by řešili obdobný problém co já...
http://audio.xf.cz/programy/helish.zip
22.2.09, 18:59
paja6387 píše:
... při většině zapojení se mi zvuk zdál dost zkreslený ...
Fázový posun ti ozvěny neudělá, poznat fázový posun jen sluchem je velmi těžké. Nespleť si jednotky, u kondenzátorů se to uvádí trošku jinak.
paja6387 píše:
... jak moc to zkreslí zvuk?
Mnohem méně než samotný reproduktor.
22.2.09, 21:40
fatal píše:
paja6387 píše:
paja6387 píše:
S jednotkami u kondenzátorů problém mít snad nebudu, přecejen mám maturitu z elektroniky a ještě k tomu za jedna :lol: Nicméně, kdybych netrávil školní hodiny koukáním z okna, mohl jsem si možná na řadu otázek odpovědět sám :) Co se týče toho fáz. posunu, tak máš asi pravdu, přemýšlel jsem nad tím a došel k tomu, že bych to slyšet neměl....
22.2.09, 22:01
http://www.aukro.cz/item563193392_vyhyb ... helix.html vyplatí se to bastlit když tady je za korunu ? :lol:
22.2.09, 22:06
http://www.aukro.cz/item561757214_shark ... _kusy.html
22.2.09, 22:07
