Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 18:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Nesviti zadni couvaci bile svetlo- favorit
Mám podobný problém mne ale pre istotu nesvietia ani hmlovky. A navyše sa niekto hral s tými 8 kontaktmi predo mnou a napájkoval tam kopu cínu takže ktorú časť mám podložiť aby to fachalo? :sick: :oops:
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
1.3.09, 09:36
Udělat přívod do dveří stylem novějších favoritů, tedy husí krk s dráty z rámu do dveří :) To je nejspolehlivější
1.3.09, 09:55
Dubusko píše:
Mám podobný problém mne ale pre istotu nesvietia bani hmlovky. A navyše sa niekto hral s tými 8 kontaktmi predo mnou a napájkoval tam kopu cínu takže ktorú časť mám podložiť aby to fachalo? :sick: :oops:
Vysledovat zavřenej v kufru jak ti doléhá víko. jiný řešení ti neporadím. pak zkontrolovat kostru, jestli ji mas už našroubovanou v kufru jako novy modely
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
1.3.09, 09:56
Šemik píše:
je i není, ty dráty už jsem taky viděl přelámaný
1.3.09, 09:56
Tak neomezená životnost to není, dráty do normálních dveří se taky časem překlesají, ale je to nesrovnatelně lepší řešení než ty pitomé kontakty které se vypalují a nevedou.. :roll:
1.3.09, 09:59
Šemik píše:
Ale dřív to jako nápad asi nebyl špatnej-takovej zlepšovák, bohužel v praxi ne ideální. I když musim říct že děda má fáčko a prej s tim nikdy nic nedělal a chodí mu dodnes
Yamaha Virago 750
1.3.09, 10:02
Dubusko píše:
zapni si mlhovky, otevři kufr, vem kus drátu (nejlíp s izolací) a spoj kontakt na kufru s kontkatem dole, když se ti to rozsvítí, je chyba v kontaktech, když ne, bude jinde. Jestli nevíš, kterej kontakt je na mlhovky, tak to zkus, máš jen 4 možřnosti , ale vždy spojuj jen horní s horním atd, žádné křížení.
pokud máš špatný srdce, tak by tě mohlo to napětí zabít, tak se vodivých částí přímo nedotýkej, drž drát za izolaci
no a když to bude v kontaktech, tak jsou buď už vymlácený a budeš je muset vyměnit - dej nám fotky, to je vidět i na pohled, a nebo to bude potřeba nějak přihnout, nahřát trochu ten spodní plast , případně upravit polohu dveří na dorazech a na zámku
1.3.09, 10:02
No ono to raz ide a potom zasa nie kontakty som očistil a išlo na druhý deň nie dnes sa stým pohrám 8) a asi to prerobím nejako skúsim spojazdniť tie kontakty a ak nie tak napevno
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
1.3.09, 10:06
Vít píše:
..pokud máš špatný srdce, tak by tě mohlo to napětí zabít..
12V DC? :shock: To je bezpečné napětí :)
1.3.09, 10:11
Šemik píše:
Vít píše:
životu a smrtelně :lol:
Yamaha Virago 750
1.3.09, 10:49
Šemik píše:
Vít píše:
no kdyby měl dotyčnej budíka na srdce, tak nevim co by to dělalo, lepší upozornit :) mě osobně třeba nějak výrazně nevadí krátkodobě ani 230V AC, akorát mě vypadne verjack z ruky a jsou lidi co si sahnou a uz je vezou na hrbitov
1.3.09, 12:17
No kontakty spravené a budíka :D nemám neboj :lol: a ďiky za radu pomohol ten kábel konečne mám svetla v poriadku :wink: len dokedy :?:
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
1.3.09, 13:52
a víš jak to má řešený favorit od roku 92 ? ten ty kontakty nemá, už to psal šemik, až bude trošku teplo, můžeš to předělat a kontakty přestat používat
1.3.09, 15:00
Vít píše:
No kdyby měl dotyčnej budíka na srdce, tak nevim co by to dělalo, lepší upozornit :) mě osobně třeba nějak výrazně nevadí krátkodobě ani 230V AC, akorát mě vypadne verjack z ruky a jsou lidi co si sahnou a uz je vezou na hrbitov
12V DC je dost pod limitem pro bezpečná napětí dle vyhl. 50 :) s 230 AC je zabava, nekdy na praxi hrajeme kdo se vickrat dotkne :)
1.3.09, 17:29
Šemik píše:
Vít píše:
rodí se tu další elektrikář :wink: Hlavně aby ti tahle metoda dlouho vydržela
Yamaha Virago 750
1.3.09, 17:32
