Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Cukání až trhání do volantu ale ne vždy felicie
cesta to nedělá, jezdím po ní už 3 roky a toto nikdy, spodní ramena sou nové celé od léta a je zajímavé že kdyby to byla geometrie tak to bude dělat pořád. vyjedu z té tochu hoší cesty samé fleky asfaltu na dpbrou novou cestu a to je jako by nějaké kolo mělo osmici, když spomalím tak je to ještě horší
1.3.09, 11:47
Vnější homokyneťák, občas se ti sekne v nerovné poloze.
1.3.09, 12:11
Drak píše:
jo, to mi teĎ řikal fotřik :wink:
1.3.09, 13:06
taky sem to říkal hned na začátku
1.3.09, 13:09
no a neměl by to dělat je n při zaběru nebo když mám kvalt, protože mi to dělá uplně stejně když mám vyhozenou rychlost a jedu z kopce
1.3.09, 13:42
ne homokyneťák se točí vždycky :wink:
1.3.09, 13:58
Tydýt
v akom stave mas disky ja som mal tiez (triasku na volante) dal som to vyvazit a nic kupil som nove 2 disky vyvazil nahodil pneu a po triaske ani chyru ani slychu. zajdi si do pneuservisu a daj si to vyvazit a spytaj sa ci ten disk nie je KO stoji to par stoviek to vyvazenie.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
1.3.09, 16:59
psal že to zkoušel i na letních :wink:
1.3.09, 17:56
jo no, zkoušel
Ted s tím jel jeden známy dělá servisáka ve škodovce, najezdili jsme asi 15km a nic zkoušel s tím cokoliv závada se neprojevila, zkoušel dělat kolečka nic nelupalo nic neklepalo. No ale vsadím se že až pojedu zítra domu tak to bude dělat, jsem se s nim domluvil že až to bude dělat tak mu zavolám a on to vyskouší na místě kde to začne. Jo a ted jsem vyzkoušel vyměnit i zadní pneumatiky pro jistotu ale říkal že pochybuje no ale jistota je jistota. Dík za rady.
1.3.09, 20:22
Tydýt
moze mat vsetky disky KO :wink:
2.3.09, 08:45
zvláštní závada já měl něco podobného a byla to pneu z hypernovy značku už nevím ale síla pneu byla jak na jízdní kolo,
pak to mělo ještě pokračování začalo škubat celé auto a to zas se vyboulila zadní guma a dřela o podběh
levně koupené draze zaplacené :D miloš
2.3.09, 09:03
měli jste pravdu. Jel jsem s tím do práce a začalo to zase dělat, tak jsem to pujčil na projeti jednomu, ten tomu dal pokouřit a seklo se to uplně a bylo to v prdeli uplně.Naštěstí říkal že to umí spravit. Vyměnil se vnější homokinetak a bylo po problému. Odkoukal jsem to a ted bych to uměl spravit sám.
10.3.09, 20:21
