Carlos - Škoda 120 L (Vánočka)
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
carlos: měl jsem stejný boty jak máš ty
| 4.3.09, 21:56 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
pazi píše: carlos: měl jsem stejný boty jak máš ty
Tou flexou tam vládne tatík.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 4.3.09, 21:57 |
Martin91
Kurňa hned bych ti přijel pomoct já se doma nudím máme prázdniny a mám nutkání opravovat auta ... ale není který všecko je pojízdný...
| 4.3.09, 22:36 |
Carlos
Martin91 píše: Kurňa hned bych ti přijel pomoct já se doma nudím máme prázdniny a mám nutkání opravovat auta ... ale není který všecko je pojízdný...
Byt a strava zajištěna. Zábava s vlečkou taky.
| 4.3.09, 22:37 |
Kachnis
ja tu zaslepku udelal IPOU
| 5.3.09, 09:57 |
Carlos
Kachnis píše: ja tu zaslepku udelal IPOU
Podobným sajrajtem to stvořím i já.
| 5.3.09, 21:51 |
Carlos
Dnes nic pro estéty
Skoro hotová
Komplet
Pomalu, ale jistě se to blíží
| 5.3.09, 23:18 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
fujky  ja sem estet
| 5.3.09, 23:37 |
Carlos
trady píše: fujky  ja sem estet
Tak jako až budu mít udělanou vlečku, brzdy, a nějak motor, tak pokud bych sehnal origo úzká ramena, taky bych ze sebe udělal estéta, leč na hrdinství není čas, ani peníze.
| 5.3.09, 23:55 |
Tuner#2
Tahle náprava na fotkách měla ty Áčka?
| 6.3.09, 00:28 |
Carlos
Tuner#2 píše: Tahle náprava na fotkách měla ty Áčka?
No tohle je taková skládanka. Ačka dělala ta původní, maticová. A jelikož jsem dal stejné podložky tak bude dělat i tahle. Nebyly to štafle jako kráva, ale bylo to znatelný při pohledu zpředu. Avšak guma dosedá celou plochou.
| 6.3.09, 00:51 |
Tuner#2
Carlos píše: Tuner#2 píše: Tahle náprava na fotkách měla ty Áčka? No tohle je taková skládanka. Ačka dělala ta původní, maticová. A jelikož jsem dal stejné podložky tak bude dělat i tahle. Nebyly to štafle jako kráva, ale bylo to znatelný při pohledu zpředu. Avšak guma dosedá celou plochou. Kolik mm jsi tam měl a dal podložky pod kozlíky? Dle mě to bude optický klam, stejně budeš muset na sbíhavost, tak ať Tě to řeknou kolik tam máš.
| 6.3.09, 00:54 |
Carlos
Tuner#2 píše: Kolik mm jsi tam měl a dal podložky pod kozlíky? Dle mě to bude optický klam, stejně budeš muset na sbíhavost, tak ať Tě to řeknou kolik tam máš.
Podložky jsem neměřil ale byly to tak 2mm.
| 6.3.09, 00:59 |
Tuner#2
Carlos píše: Tuner#2 píše: Kolik mm jsi tam měl a dal podložky pod kozlíky? Dle mě to bude optický klam, stejně budeš muset na sbíhavost, tak ať Tě to řeknou kolik tam máš. Podložky jsem neměřil ale byly to tak 2mm. Tak to je zcela sériové nastavení. Ještě to může být tím, že máš už sedlé pružiny a čím je předek níž, tím to dělá větší Áčka, ale dle mě budeš max. kolem 0° Já mám 7mm a 0,75°
| 6.3.09, 01:06 |
Carlos
Tuner#2 píše: Tak to je zcela sériové nastavení. Ještě to může být tím, že máš už sedlé pružiny a čím je předek níž, tím to dělá větší Áčka, ale dle mě budeš max. kolem 0° Já mám 7mm a 0,75°
7mm.  No tak pružiny možná jsou sedlejší, jelikož jsem při skládání nápravy ani stahovák nepotřeboval.  Každopádně na té hřebenové nápravě, vyndané z eMka byly podložky jen cca 1mm.
| 6.3.09, 01:09 |
