Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 10:33
 pomožte s hádzavosťou?
Příspěvek pomožte s hádzavosťou?
na mojom faváči pri 80 km/h a viac mám strašnú hádzavosť čo sa prejavuje aj na volante je to strašné pocitujem to viacej zo spolujazdcovej strany od predného klesa kde počuť aj taký jemný buchot pri prechode po nerovnosti neviem čo to može byť kolesá mám vyvážené dobre a aj homokinetický klb je ok tak neviem žeby mi ich zle vyvážili alebo? ak vie nikdo niečo poradte? dík
5.3.09, 13:54
Příspěvek Re: pomožte s hádzavosťou?
28Marosko28 píše:
to že máš kola vyvážené neznamená že je pneu dobré, skús prehodiť koma zo zadu.
ešte to môže robiť homokyneťák, ale ten nezbykne búchať, pozri všetky silenty na ramenách, motore, čapy spodné, vonkajšie...
5.3.09, 14:24
michalkatka píše:
28Marosko28 píše:
mysliš žeby mohli hrat rolu v takej hádzavosti aj staršie ale rovonomerne opotrebované pneu ktoré su obute v predu? neviem musí to popozerať čo to može byť ale to jemnučké tukanie pri prechode cez nerovnost mi aj tak nejde do hlavy
5.3.09, 15:39
28Marosko28 píše:
to budú asi dva problémy:
1. ťukanie robí vôľa niekde v čape, alebo silent ramena.
2. hádzavosť môže robiť vadná guma (naoko môže byť dobrá, ale môže byť v nej prerazený výplet), alebo poloos, alebo niektorý homokyneťák, často to robí vnútorný...
5.3.09, 15:43
strašně hází, když se auto narvou kola kola s jinou roztečí než mají nápravy, protože tam prostě nesedí
5.3.09, 15:49
Vít píše:
až také strašné to neni dá sa ist aj 120km/h ale je to citelné rozteč aj kola som zachoval povodné aj originál pelcháče tam boli takéhoto rozmeru a rozteče
5.3.09, 15:52
michalkatka píše:
28Marosko28 píše:
no dík budem musiť isť pod auto a riadne to pokukať
5.3.09, 15:53
28Marosko28 píše:
niekedy sa tá rozteč 4x100mm a 4x98mm pletie a naoko sa nedá posúdiť, to by mohol byť aj ten problém s modelom...
5.3.09, 15:54
michalkatka píše:
28Marosko28 píše:
nie toto je na sto percent 4x100 lebo 4x98 som nezaložil
5.3.09, 16:06
28Marosko28 píše:
ale deekay to robí bežne :shock: :lol:
5.3.09, 16:09
michalkatka píše:
28Marosko28 píše:
čo bežne? je to 4x100 a vydel som to už podla otvorov vetracich na diskoch plechových
5.3.09, 16:12
Podle mě bude problém v těch pneumatikách z druhé ruky..Každé auto si vyjede na nové gumě svoji stopu a pak po nasazení na jiné auto to dělá bordel..Taky záleží na tom jakým směrem byla pneumatika točená,jestli ji obuli správně..Pokud přejedeš rukou po vzorku,musíš jedním směrem cítit drsnější povrch,jako by zoubky,a ty mají směřovat dopředu..Taky jestli nejsou přehozené levá za pravou a naopak...
5.3.09, 16:16
Já už jsem se s jetýma pneu několikrát pěkně vydrbal,tak se snažím je nebrat a když tak maximalně dozadu,tam to není tak citlivé..
5.3.09, 16:19
28Marosko28 píše:
deekay má rozteč 4x98, ale hliníky má 4x100, na to má šrouby s plávajúcou hlavou... on vie aký mám na to názor, preto mlčí...
ale ty ak máš model lx tak máš 4x100 ale tie disky čo tam máš netuším aká je to rozteč, originály to niesú...
5.3.09, 19:25
michalkatka píše:
28Marosko28 píše:
su to 13ky 4x100 a aj 4x108 chlap ich mal na felde su dvojroztečove
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
