[ Příspěvků: 4 ] |
Návštěvník
 ruc. ovladani na octavku
Zdravim, prosim vas nevi nekdo poradit na jakem principe pracuje pridavanie plynu u Okt 1.9tdi? Ide o to ze jsem na inv. voziku, a potrebuju tam primontovat rucne ovl... To co mam fungovalo na principu : na volante je potenciometr ktery ovlada servomotor umisteny pod kapotou, a ten pak pres bowden pritahuje pedal plynu k podlaze ... Tak me napadlo (jelikoz plyn u oct. je taky rizen elektronicky), jestli by neslo nahradit óriginalny potenciometr na podlaze stejnym, který by jsem pripevnil k volantu, prip. presunout z podlahy ... Akurat nevim, jestli je tam jenom klasicky potenciometr (je to zakrytovane) nebo pedal spina jeste nejake dalsi ovladaci cleny... Neumi nekdo poradit?
Dik
3pepa3@seznam.cz
| 20.12.06, 02:27 |
máš tam pedál s potenciometrem, to pracuje tak, že si nastavíš režim jakým chceš jet to je šlápneš nohou na plyn, to vyhodnotí řídící jednotka a nastavuje hodnoty motoru na optimální režim, pravděpodobně to chceš dostat tak, že bys na volantu měl ještě jeden kruh, který by si zatláčel nebo přitahoval a tím plyn přidával, to jde v pohodě udělat, a ten pedál vytáhneš po demontáž spodního dílu palubky co máš nad nohama, je tuším na dvou šroubech, kabeláž i nadpojíš a dostaneš to kam potřebuješ, na výrobu toho volantu to bych někde obkoukal, nebo to někdo dělá, ale nějak to vyvíjet nebo pilovat, to bude časově hodně náročné, nebo by ti ten pedál musel někdo změřit a podle toho udělat potenciometr, který bys ovládal, nejprve ho vymontuj a uvidíš podle velikosti třeba pujde nějak upravit a co spojka máš jednu nohu funční, nebo jak to chceš rešit miloš
| 20.12.06, 09:23 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
slovacek.milos píše: co spojka máš jednu nohu funční, nebo jak to chceš rešit miloš
1,9tdi se dodavaly i s automatem ne?
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 20.12.06, 18:34 |
Kachnis
tyhle upravy delaj u nas ve Strupcicich, sou to 2 moc ochotny typkove...vzdycky pomuzou...proste suprovy...
http://rucniovladani.eu/hlavni.html
| 20.12.06, 20:00 |
[ Příspěvků: 4 ] |
